1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 45
Утепление дома пенопластом + клинкерная плитка
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем СТАСНН, 16.04.14.
  1. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Да вы хотя бы свое сообщение почитайте https://www.forumhouse.ru/threads/254450/page-28#post-11528210, потом будете шляпой размахивать и хихикать.
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Причем под домом будет значительно выше, т. к. на улице, например, -20гр, а под домом +5 гр. А теплопотери считаются от дельты температур. Понятно, что надо как то убирать этот мост холода (я пеностекло ставлю).
    Есть такое в расчетах...
    А какую толщину утеплителя брали? Наверно 100 мм...А стены? наверное газобетон.
    Потом, кладка из полнотелого кирпича 250 мм уже как пароизолятор, а если изнутри заштукатурить ЦП смесью, то еще снизите паропроницание.
    На толстый слой пенопласта нет.
  3. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    тут надо считать-возможно вы и правы-не спорю...
  4. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    Щас поэксперементирую с толщиной ПСБ
  5. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    Толщина утеплителя (т.е чем тоньше просто переносит зону конденсации в ГСБ)
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    посчитайте кирпич 250 мм + пенопласт 250 мм...
  7. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    как говорится хрен-редьки не слаще-тоже самое! все равно зона влажности под плиткой!
    и главное условие стены только из ГСБ т. к плита УШП (слишком большие нагрузки нельзя!)
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Щелевой керамический двойной кирпич...
  9. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    неа...весь смысл в том что при нашей влажности все будет ок до -8 при 82% а все что ниже проблемки...
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Тады вата и зазор...
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Дождался холодов, отключил вечером отопление, ночью -27, ветрище...
    За 12часов температура в доме упала на 1.5 гр., на улице солнечно, думаю до вечера не снизится за счет теплопоступлений Светила.
    Всех с Рождеством Христовым!
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Эксперимент заканчиваю на 2-х гр. падения, причем пока было солнце, температура в доме не менялась.
    Доволен...
  13. yagerasim
    yagerasim
    yagerasim
    Такое впечатление, что я с Надёжным ездил на дом такого проекта. Там был газобетон и пенопласт кажется 200мм.
  14. Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Ульяновск
    Сильно сомневаюсь, что вы видели где-то этот дом, это индивидуальный проект сделанный для меня
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @Дмитрий7771980, это уже типовой проект...весной такой же начну строить.
