1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 45
Утепление дома пенопластом + клинкерная плитка
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем СТАСНН, 16.04.14.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Увеличивайте толщину на фасаде, изнутри нельзя!
  2. Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Ульяновск
    Уважаемый Денис, я конечно понимаю, что вы не обязаны никому ничего разжевавать и объяснять, но может сделаете исключение, почему нельзя? Спасибо)
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы тем самым вмещаете расчётную зону конденскации внутрь дома, что приведёт к влагонакоплению в конструкции стены и непредсказуемым последствиям. Внутреннее утепление официально запрещено и рассматривается только в исключительных случаях.
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Двигаюсь потихоньку...
  5. Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Ульяновск
    Что-то не понятно у вас там совсем нет отмостки, а как вы делали утепление цоколя?
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Эту стену доделаем, уберем леса и отмостку начнем.
    Низ дома типа камня...до самой отмостки.
    На цоколе приклеен ЭППС 50 мм (еще при заливке ростверка), сверху на него буду клеить фасадный ППС вровень со стенами, сетки, база и камень.
    Сейчас думаю чем лучше на ЭППС приклеить ППС (клей-пена или на цементной основе...).
  7. Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Ульяновск
    @СТАСНН, @nadegniy, на рисунке показ узел монтажа теплового фасада, ПСБ толщиной 200 мм ставится прям на фундамент на 80 мм, 120 мм выступающая часть.
    1. Не будет ли проблем в месте стыковки ЭППС и ПСБ?
    2. Может стоит увеличить толщину стен и уменьшить толщину ПСБ, чтобы сделать вровень с цоколем стены?
    3. Правильно ли показан узел стыковки отмостки с фасадом?
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Для такого керамогранита нужен СМ 16-СМ 17.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Клей нужен хороший
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нужны температурно-усадочные швы в месте примыкания ПСБ-С с ЭППС 20мм и в месте примыкания цоколя к отмостке 40 мм.
  11. Todosman
    Todosman
    Todosman
    А зачем к цоколю ЭППС приклеивать ППС?
  12. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    На фото гляньте https://www.forumhouse.ru/threads/254450/page-41#post-13304623
    и сравните с описанием топикстартера:
    Кажется хорошей идеей предположить, что топикстартер хочет "получить ровную стену до земли без перепадов"?
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Внизу только ЭППС, точно также можно в крайнем случае к ЭППС приклеить ЭППС, в месте стыковки ПСБ-С и ЭППС делается температурно-усадочный шов, который совпадает со швом в кладке плитки, он заполняется не затиркой, а герметиком под цвет затирки. :super:
    Я в своё время показывал такой узел на фотографиях.
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Чтобы получить ровную стену (цокольная часть вровень со стеной и выделяется другой плиткой), необходимо наклеить утеплитель толщиной 180...170 мм (на разных сторонах дома разная толщина).
    Более того, когда плитку привезут, а она толстая, чтоб получился ровная стена цоколь придется немного утапливать по отношению к основной стена и толщина пенопласта будет 167...187 мм.
    Из ЭППС такую толщину это не наберешь, а ППС нарежешь как надо...поэтому решил "опустить" фасадный пенопласт прямо до отмостки, а между отмосткой и пенопластом засунуть вставку из ЭППС, чтоб от бетона не сосалась влага...другого в голову не приходит.
    На своем доме так сделал, зиму пережил, отмостку практически не чистил, плитка стоит хорошо...
    @nadegniy, Денис, чем лучше между собой два этих пенопласта склеить, посоветуй...
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Либо придётся постоянно убирать снег, а нижнюю часть системы обрабатывать обмазочной гидроизоляцией CR 166/34, либо всё таки придумывать с ЭППС. Можно купить Стироформ толщиной 120мм
