1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 45
Утепление дома пенопластом + клинкерная плитка
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем СТАСНН, 16.04.14.
  1. Дмитрий31регион
    Дмитрий31регион
    Дмитрий31регион
    Посоветуйте
    На Ваш взгляд, фирма-производитель цена-качество.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Винербергер
  3. Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Ульяновск
    @nadegniy, подскажите планируется утепление 150 мм ПСБ по поротерму + обрешетка из дерева для декора, надо заранее закладные закладывать чтобы потом можно было прибить обрешеку и топить ее в пенопласте или можно после штукатурки на хим анкера?
    И как монтировать кондиционеры на слой утеплителя?
  4. Xfree
    Xfree
    Xfree
    Хакасия
    нашел наконец сегодня в Новосибе, буду заказывать; дюбеля тоже пришлось из бийска напрямую.
    nadegniy и СТАСНН, подскажите, еще пожалуйста, по поводу технологии приклейки пенопласта к кирпичной стене - он наклеивается просто от уровня фундамента, или каждый лист при наклейке еще по уровню отбивать нужно (как горизонтально, так и вертикально)? и еще вопрос - пенопласт клеится стык в стык, или оставлять небольшой шов, который потом запенивать?
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В этих местах нужно делать вентфасад с минватой!
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/4527/view
  7. Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Ульяновск
    минвата я так понимаю будет просто укладываться без штукатурки под обрешетку, тогда как правильно сделать стык ПСБ и минваты? ведь блок придется в этих местах штукатурить!
  8. Swampdeer
    Swampdeer
    Swampdeer
    Энергоэффективный дом из кирпича это грех. Зачем делать кладку из кирпича, а затем лепить столько пенопласта, дешевле взять 40 газоблок, засунуть 10 минваты и облицовку кирпичом сделать, штукатурка мороз плохо переносит.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Выводите сетку из-под системы, делаете мокрый фасад в базовом армирующем слое, потом сверху монтируете вентфасад с минватой, ставите подконструкцию. Определяете очерёдность что раньше нанести декоративку либо облицовку вентфасада по факту.
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Здесь тема про клинкер на фасаде...
    На круг, т. е. дом под ключ, без разницы из чего стены строить, то на то и выходит.
    Но говноблок так и останется в стенах навсегда:)].
  11. Xfree
    Xfree
    Xfree
    Хакасия
    а всё-таки, - швы между блоками пенопласта при наклейке оставлять (которые потом запениваются), или клеить стык в стык?
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нельзя оставлять!
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @Xfree, плотненько между собой, потом протыкаем и запениваем.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  15. Xfree
    Xfree
    Xfree
    Хакасия
    во как оказывается:super:, протыкать нужно, а то я и думаю, - как запенивать, если клеить плотно друг к другу:|:.
