1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 45
Утепление дома пенопластом + клинкерная плитка
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем СТАСНН, 16.04.14.
  1. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Доброе утро форумчане!
    Может не в той теме пишу, но тут смотрю много профессионалов общаются...
    Видел видео на ютубе, как один товаришь утверждал, что ПСБС-25ф при нагреве выделяет стирол и мол если на него наклеить клинкер или штукатурка, то от солнца мол стирол будет улетучиваться, что приведет к пустотам и отпаданию облицовки.
    Развейте этот миф.
    И сколько реально стоят фасады нанесенные по технологии (Церезит например), без каких либо ремонтов и заменой ПСБС?
    Спасибо!
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Пенопласт зажат с двух сторон, некуда ему улетучиваться...во-вторых, нагрев должен быть более 80-ти гр.
    Что касается нагрева, - у меня темная плитка, но даже при этом в жару на солнце рука держит температуру фасада, т. е. стена нагревается не более 50-ти гр. Если нанесена светлая штукатурка/плитка/камень, то температура нагрева такой поверхности еще меньше.
    Лет 30-50 в зависимости от используемых материалов и рук исполнителей.
  3. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Гуд!
    Газоблок 600, псбс 150, мокрый фасад, такая схема лучшая?
    Внутри стены штукатурят чем то специальным?
    Да, армопояса заливать полностью из бетона или U блоки или не имеет разницы?
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    ГБ на красный кирпич замените...
  5. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Искренне хочу последовать твоему примеру, но не могу победить жабу экономику вопроса. Поправь, где я не прав, пожалуйста.
    1. Стена из ГБ D600 300мм
    • масса: 600 кг/м3 или 180 кг/м2
    • стоимость мат-ла: 3300 р/м3 или 990 р/м2 (без учета клея и арматуры для армировки кладки)
    • стоимость кладки: 1400 р/куб или 420 р/м2 (руки откуда надо)
    2. Стена из двойного кирпича (250*120*138) в один кирпич 250мм (в кубометре 242 кирпича)
    • масса: 4,70 кг/шт или 284 кг/м2
    • стоимость мат-ла: 24 р/шт или 1452 р/м2 (без учета кладочного раствора и кладочной сетки)
    • стоимость кладки: 1000 р/м2 (руки откуда надо)
    Выводы не в пользу кирпича:
    Квадратный метр стены на 104 кг тяжелее (фундамент?), материал на 462 руб дороже, работа на 580 руб дороже.
    По внутренней отделке: расценки на штробление кирпичной стены у электриков в 1,5 раза выше штробления газобетона. Плюс, если геометрия ГБ позволяет, можно пройтись двумя слоями шпаклевки под обои, а кирпич придется штукатурить под маяк.
    В чем правда, брат? (с)
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    В том, что практически любая стена то на то выходит...
    Фундамент одинаковый, ибо не вес стены дает основную нагрузку, а перекрытия/пролеты и кровля со снеговой. Более того, под ГБ даже помощнее надо фун. делать из-за его склонности трещинам из-за малейшей неравномерной осадке.
    Не надо ничего штробить, крепишь провода к стене и потом штукатуришь. Провода прячутся в штукатурный слой.
    Это утопия, штукатурить все равно придется.
    Отделка посложнее будет (у ГБ полно всяких нюансов, в отличии от кирпича).
    Глиняный кирпич как-то ближе к телу...теплоемкость лучше, крепче и долговечнее ГБ.
    Здесь каждый сам выбирает исходя из своих тараканов.
    Мои тараканы говорят о том, что ГБ это перегородки, забирка ж/б каркаса и толстая однородная стена. На "тонкие" несущие стены я бы не стал его класть, даже если дешевле.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Stanosh, я бы тут еще добавил потерю площади. Разница в 5 см. толщины стены на периметре 40 м. п. даст 4 м2 на двух этажах и это будут потери отапливаемой площади. Стоимость 1 м2 отапливаемой площади сейчас начинается от 40 тыс. руб/м2, так что здесь вы 160 тыс. потеряете минимум. Так что Стас прав - все так на так и выйдет, но стены из кирпича это не стены из ГБ. :hello:
  8. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Моя тестовая стенка, отстояв год, прошпаклеванная Фугеном в 1 слой 3-4мм показала, что этот способ имеет право на жизнь. Даже не грунтовал ничем.
    Согласен. Полный натюрель, теплоёмкий и т. д.
    Вопрос сводится ко вкусовым предпочтениям. Но кирпичная в 1,5 раза дороже. Странное дело, но двойной кирпич 2.1 NF стоит 13,7 р/шт. В этом случае м2 стены уже приближается к м2 газобетона по цене.
    Остается себя уговорить рискнуть, и водрузить кирпичный дом на УШП, которая уже готова. :ogo:
    [​IMG][​IMG]
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @a991ru, привет Андрей!
    Испытания на теплопроводность своего арболита провел?
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    После НГ купишь за 12.5 руб/шт. Толковый каменщик будет класть в один кирпич по 2 тыср/куб.
    Дерзай. :victory:
  11. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    @СТАСНН, подскажите, в один кирпич, это что такая тонкая стенка 12мм?
    Или это в длину считатся?
    Тогда вроде как получается дешевле из поризованных блоков 9.3 NF (380х250х188)
    Или это уже не то.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
  13. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Если D600 весит 600 кг/м3, то 1м2 стены толщиной 300мм составляет 0,3 м3, тогда 600*0,3=180 кг/м2
    Если 1 двойной пустотелый кирпич 250*120*138 весит 4,7 кг, а в кубометре 242 кирпича, то квадратный метр стены в один кирпич 0,25м весит 4,7*242*0,25=284,35 кг/м2
    Вот и разница, квадратный метр пустотелого кирпича на 60% (на 104 кг) тяжелее газобетона.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Stanosh, вы что, смеетесь? Речь про несущие стены дома, а под ними будет фундамент. При таких раскладах даже 500 кг. разницы на 1 м2 никакого значения не имеет, а вы про 100 кг/м2. В общем я про то, что выбрав ГБ вместо кирпича вы фундамент сделаете такой же, как и для кирпича. :hello:
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    На заборе такое пишут про Машу, но Маша не такая!
    Товарищь может болтать много глупостей, но в настоящее время более надёжного утеплителя для мокрых фасадов кроме ПСБ-С 25Ф пока не придумали. В США и Европе данные фасады стоят по 40 лет, у нас уже есть фасады, которые стоят и хорошо себя чувствуют уже 20 лет.
