1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 45
Утепление дома пенопластом + клинкерная плитка
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем СТАСНН, 16.04.14.
  1. Fenixvik
    Fenixvik
    Fenixvik
    Омск
    Ну так с меня и спрашивают, вот и задаю вопросы тут чем лучше чтоб не отвалилось
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Замкнутый круг. Вы сами проектировали, но не знаете как делать?
  3. Fenixvik
    Fenixvik
    Fenixvik
    Омск
    Что проектирую я знаю.
    Написал же, что по проекту облицовочный кирпич с декоративной кирпичной кладкой. И горе строители из за своей тупости, а может и выгоды согласовали на облицовку клинкером. И при этом спрашиваю как им клеить и чтоб я это в проекте указал. Короче сложный объект, это только маленькая часть из их тупости.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я должен угадать что там у вас в проекте? Я не медиум!
  5. Fenixvik
    Fenixvik
    Fenixvik
    Омск
    А не нужно угадывать.
    Я просто спросил на какой клей лучше, именно на для кирпичной кладки, и какая максимально высота допустима. А вы вопросами на вопросы отвечаете.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Узел рисуйте, а не клей спрашивайте. Умереть не встать!
  7. Fenixvik
    Fenixvik
    Fenixvik
    Омск
    Сори без вас разберусь, ума мне вашего не постичь.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Разбирайтесь.
  9. Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Ульяновск
    Ваш товарищ, если пройти по ссылке https://www.forumhouse.ru/threads/70330/page-38 делал внутреннюю гипсовую штукатурку на теплую керамику без всяких адгезионных обрызгов, является ли это нарушением технологии?
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Саша высококлассный специалист, у него работают хорошие штукатуры. Если он не писал про подготовку основания, то это его право, не хочет раскрывать свои секреты. При внутренних работах можно работать как с гипсовой, так и с цементной штукатуркой, мы предпочитаем работать с цементной СТ 24.
  11. ILYASS
    ILYASS
    ILYASS
    Тула
    Просьба дать совет по утеплению кирпичного дома псб с последующей приклейкой камня искуст. или клинкерного. На сегодня - наклеили псб 120мм, нанесли 1-ый слой базы цересит с армированием сеткой 165г,продюбелировали 5шт/м2 (как понял из советов надежного нужно 10-12шт),видимо нужно добавить. 1-ый слой базы уже высох, 2-ой еще не наносили, нужно ли грунтовать 1-ый перед нанесением 2-го? сетка на углы дома как втапливается? т. е. нужно ли ставить уголки с сеткой во 2-й слой?
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А почему сетка 165 гр/м2? У вас будет применяться лёгкий камень?
    Обычно в клей типа СТ 85 втапливается Панцирная сетка 300-340 гр/м2, через сетку бьются дюбеля с шагом 250-300мм, получается примерно 10 шт/м2, потом опять наносится клей типа СТ 85 и в него втапливается Фасадная сетка 165 гр/м2. Разумеется ставите все косынки, уголки нужно смотреть по целесообразности, допускается их не ставить, но не всегда это можно сделать, ведь вы хотите получить красивый и ровный фасад. Всё зависит от квалификации и предпочтений исполнителя работ.
  13. ILYASS
    ILYASS
    ILYASS
    Тула
    Искуственный камень 21-22 кг, фасадчики сказали что для данного веса пойдет 2-ая база по 165гр/м2. Дюбелей набили 5шт/м2,мало?если сейчас до 2-го слоя добавить дюбелей, ничего страшного что база уже высохла? И возможно ли применение для данного веса камня вообще один слой базы с армированием?
    если я правильно понял уголки можно не ставить, ведь неровности легко скроятся под камнем?
    также есть еще вопрос по деформационному шву - у меня снизу от отмостки идет эппс, затем на фасаде псб, где нужно сделать этот шов? в базе или можно во шве камня вместо затирки нанести герметик?
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Добавьте ещё дюбеля, шаг 250-300мм.
    При таком весе можно применять две сетки по 165 гр/м2.
    Система, облицованная камнем с одним базовым армирующим слоем делается в том случае, когда вы решили построить, быстро продать дом и пропасть, чтоб вас никто не смог потом найти и побить. Чтоб камень, плитка хорошо стояли на фасаде нужен определённый слой клея 6-10мм, причём, если этот клей будет нанесён поверх армирующей сетки большим слоем и сверху не армирован второй сеткой, то в нём появятся трещинки, которые в осенне-зимний период быстро начнут расширяться, потом эти трещины выйдут в швы между облицовочными плитками. Себе любимому не нужно делать заведомую халтуру.
    С уголками нужно смотреть их необходимость, если плоскости большие, то на наружных углах дома их лучше поставить, если пол метра, то не обязательно. Но учтите, что если не даёте рабочему необходимые комплектующие, то спрашивать идеальное качество с него нельзя.
    Мы ловим эту точку, делаем шов между двумя утеплителями, заполняем его вилатермом и герметиком, при облицовке этот шов между плитками заполняем герметиком.
  15. ILYASS
    ILYASS
    ILYASS
    Тула
    Спасибо за развернутый ответ!
    если шов с вилатермом и герметиком не был сделан между утеплителями и уже нанесена база, что посоветуете?
