1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 45
Утепление дома пенопластом + клинкерная плитка
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем СТАСНН, 16.04.14.
  1. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    ни а чем! помогаю другу в газификации, там пол лямзиком попахивает!
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Пены много, на всякие согласования под 50 тыср, 50 котел, остальное за проект, работу и запуск...
  3. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    После редактирования оба сообщения остались:aga: Второе верное
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    На одном объекте тоже кругом глина, уклонов нет.
    Сделал слив после септика в геотермальный контур - на дно траншеи уложил в песке дренажную трубу, сверху труба ГК, потом посредине траншеи еще дренаж + ГК...такая многоэтажечка получилась.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, ведь после септика не только жидкость выходит. У тебя концом слива в этом варианте будет конец дренажной трубы и не совсем понятно, он у тебя куда выходит: в колодец какой-нибудь или просто закупорен в конце?
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Топас...после него даже не мутная вода.
    после септика установлено бетонное кольцо, в него также сливается вода из дренажа, к этому отстойнику подсоединена дренажная труба (петлей), которая почти сразу ныряет на 4 м в глубину, обратка этой трубы возвращается в колодец чуть выше, относительно первой - служит как бы вентиляцией.
    Длина траншеи 50 м, ширина 1.2 м, слой песка на дне 1 м (это в котором дренажка лежит), залпом 60 кубов туда выплеснуть можно.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Для меня септик - это энергонезависимая конструкция, а Топас - энергозависимая. Я разговаривал со спецами по канализации, они говорят, что септик отличается от Топаса и ему подобных только скоростью реакций (в худшую сторону). Т. е. те процессы, которые в Топасах или Лидерах идут пару дней в септике идут 3-4 недели.
    Ты про какой вариант рассказываешь: энергозависимый или энергонезависимый?
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Сетку мелкую поставь...на верху как правило крупняк плавает.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, у меня по канализации до сих пор нет окончательного решения. Грунты у нас суглинки и сливать из септика жидкость особо некуда.
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Ставь Топас и не парься...
    Напрашивается ГК;), а там и до рекуператора недалеко...:hello:
  11. Albert26101981
    Albert26101981
    Albert26101981
    Добрый день!
    Подскажите кто то имел дело с клинкерной плиткой фирмы Opoczno?
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Кто производитель? Толщина плитки?
  13. Albert26101981
    Albert26101981
    Albert26101981
    Производитель Польша, толщина вроде 7 мм, весь 1 кв. 17 кг
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, как то был разговор за деревянный пол. Ты предлагал на пару лет доски положить, дать им усохнуть, а потом поднять их и перестелить. Я все думаю про вариант, когда доски перекладывать не надо будет. Например взять сухую половую доску, обработать ее со всех сторон чем-нибудь (пропиткой какой-нибудь на основе льняного масла или чего-то другого) и уложить ее в качестве пола. Усыхание сухой доски да еще после обработки должно быть минимальным или отсутствовать совсем, а если вдруг будет небольшое повышение влажности полов, то вряд ли это приведет к проблеме, ведь влажность в доме не такая уж и большая, соответственно и возможное увлажнение будет минимальным. Что скажешь?
    Скорее всего так и придется сделать, только буду Лидер рассматривать. Его канализационщики с форума советуют вместо Топаса.
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Нормальная плитка.
    Немецкая конечно круче, но что та, что эта 50 лет простоит (до кап ремонта фасада в связи со сроком службы утеплителя).
