1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 45
Утепление дома пенопластом + клинкерная плитка
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем СТАСНН, 16.04.14.
  1. СК Три Кита
    СК Три Кита
    Надёжный дом - дом из керамики.
    СК Три Кита
    Используйте деревянный шкант для сборки мебели. Продаётся с любом строительном гипермаркете.
  2. Максимборух
    Максимборух
    Максимборух
    Лучше купить на металлобазе квадрат 10*10 и порезать его болгаркой...это лучше и дешевле.
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Я решил делать шов 8 мм...
  4. СК Три Кита
    СК Три Кита
    СК Три Кита
    Чем мотивировалось такое решение?
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Чисто визуально на мой вкус. Сделали несколько рядов 10 мм и 8 мм, последний понравился больше...
  6. СК Три Кита
    СК Три Кита
    СК Три Кита
    Главное чтобы плитки хватило, норма расхода то изменилась. В остатках её уже не очень много.
  7. stich5
    stich5
    stich5
    Ростов-на-Дону
    Может фанеру 10мм нарезать.
  8. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    @СТАСНН, может проглядел, а пенопласт в один слой? Сразу 250 мм? Такой размер под заказ, и что за производитель такое делает? Тоже хочу 250мм, но есть только 100 и 50, есть ли смысл делать в три слоя?
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @Volkodlak, только в один слой, в два, а тем более в три ставить не рекомендуется...
    Выходите непосредственно на производителя, там вам порежут любую толщину...
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Каждую плитку намазываем клеем + клей гребенкой на стену, потом устанавливаем вплотную к нижнему ряду и сдвигаем на толщину шва, в швы кресты 0.8 мм...
  11. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    @СТАСНН, сильно стесняюсь спрашивать, но почему все же нельзя пенопласт в несколько слоев? Что за процессы мешают? Не пойму. Онлайн калькуляторы не ругаются на такой пирог.
    Еще вопрос. Чем резали пенопласт? Такое ощущение что диском, а каким на каком оборудовании и почему так?
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Не будет монолитности утеплителя, возможны подвижки слоев и трещины на фасаде.
    Ножовкой.
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Окончательно установил рамы, пропенил монтажный шов (пена сцепилась с фасадным пенопластом), проклеит пленки - получился паронепроницаемый и герметичный узел...теперь можно закрывать откосы гипсокартоном.
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Пароизоляция чердачного перекрытия.
    Задача сделать герметично, без проколов. Под подвесы ставил заплатки из битумной ленты (используется для ГИ кровли, купил в Оби), чтобы "затянулся" прокол пароизоляции саморезом. Примыкание к стене промазывал спец. мастикой...
  15. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    @СТАСНН, подскажите пожалуйста, нет ли у таких фасадов (ПСБ+ плитка) проблем из-за намокания утеплителя под паронепроницаемым внешним слоем? Ведь когда облицовывают кирпичом, делают продухи, а здесь их нет.
    И можно ли оставить на год-два, оштукатуренный под плитку пенопласт, но без плитки (купить и облицевать позже) ? Или придется с поверхностью заново что-то делать?
