1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 45
Утепление дома пенопластом + клинкерная плитка
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем СТАСНН, 16.04.14.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Усыхает, еще как усыхает...какие-то ведет/крутит.
    Себе в доме сухую лиственницу на втором этаже просто положил на ровную стяжку, сбил без крепления к полу. Прошло 1.5 года - везде есть щели...небольшие, не напрягают.
    Не факт, что буду перекладывать с жестким креплением к полу, но если щели еще больше вырастут, то возможно переберу (трудозатрат там не много, больше мебель таскать...).
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    По чём она сейчас?
  3. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    Если про черновой пол, то доски колотить сырыми сразу! С небольшим зазором. Если им дать высохнуть их половину винтом завернет. потом тока на дрова или в подрезку. а если сырые притянуть нормально, то они так и высохнут на месте. Потом фанеру и ламинат, или кому что по душе.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @UKSUS70, про чистовой пол речь идет.
    @СТАСНН, не совсем понятно, куда может усохнуть половая доска камерной сушки? :faq: Там ведь и так 8-12% влажность всего. У тебя лиственница была камерной сушки или естественной влажности?
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Конечно камерной, любая строганная половая доска проходит камерную сушку.
    Один хрен, немного но усыхает. Если после настила щелей нет вообще (даже лесвие не засунешь), то после 1-2 лет в некоторые щели спичка может пролезть.
    Не усыхает только доска радиального распила. Такой нет на рынке, а если делать на спец. заказ, то 50% к цене обычной.
  6. Albert26101981
    Albert26101981
    Albert26101981
    В Моске предлагают по 680 за кв
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, спасибо за идею. :hello: Я в радиальный распил до сегодняшнего дня даже и не вникал, думал что разница совсем минимальная по свойствам. Но если там усушка практически отсутствует, то такая половая доска из лиственницы может оказаться рабочим вариантом. Сейчас пробка очень сильно подорожала, да и клей к ней тоже (я на полы пробку хотел). Если строганную лиственницу радиального распила камерной сушки толщиной 40-45 мм. купить за 25000 руб/м3 или 1000 руб/м2, то вариант более чем конкурентоспособный по сравнению с пробкой.
  8. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @a991ru, если по 1000 ре метр такую найдете дайте знать в теме пожалуйста
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Не меньше полторашки будет.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, полторашка за толщину 40-45 мм? Хотя даже за такую толщину это уже конечно крутовато. Ты реально почву зондировал на такую доску или просто в паре мест спросил?
  11. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @a991ru, Первым делом посмотрите полы из такой доски. Весьма специфический рисунок и цвет получаются при таком распиле, на любителя.
    Когда вылезает зеленый, коричневый, рыжий это пол беды, но когда он в массе как ламинат или скорее линолеум выглядит, то совсем не айс.
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    38 мм.
    Летом оплачивал по 1600 за кв. м. с доставкой из Иркутска.
    Согласились делать радиалку, т. к. я уже под 1000 кв. м. фасадной доски у них выбрал...
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, если на фотках доска радиального распила, то смотрится вполне прилично. Хотя ценник 1600 руб/м2 не особо радует. :(
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Это радиалка...
    Выход с бревна совсем небольшой, поэтому и цена такая.
  15. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @СТАСНН, а фото фасадной есть? Почем нынче? Сижу чешу репу фиброцемент или все-таки дерево, учитывая что закатывать буду краской. v9.jpg
