1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 45
Утепление дома пенопластом + клинкерная плитка
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем СТАСНН, 16.04.14.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А что у вас с окнами? Нет инженерной мысли? Не хватает соображения как поставить?
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А фундамент, связи, решётки, продухи, вентзазор?
  3. saaaab
    saaaab
    saaaab
    Болгария
    В данном случае я спрашивал про безопасность окон автора топика. Он же уже не сможет поставить решетки на окна? А вопросы по своим окнам давайте рассмотрим в Вашем топике.
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Крепил к стене насквозь пенопласта, т. к. высокая ветровая...
    На дюбеля для ГВЛ в пенопласт, камера легкая.
    К несущей, а лучше внешний блок внизу на подставку...
    Тоже к стене.
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Помимо роста курса, на складах нет остатков клинкера, значит нет распродажных позиций (всё везут от туда на заказ).
    Как вариант польский/китайский...40-50 лет простоит, а больше и не надо (из-за долговечности пенопласта).
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У ПСБ-С 25Ф официальная долговечность более 101 год, больше испытания физически невозможно сделать!
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Почему не может поставить?
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Свел данные по потреблению эл-ва на прогрев ТА (т.е. расходы на отопление)
    Дом 2 полных этажа190 м2, 540 м3, пол по грунту с ВТП и утеплением 200 мм ППС+50 мм ЭППС, стены щелевой керамический кирпич 250 мм+250 мм ППС, чердак 550 мм эковата, окна с R=0,9, входная дверь хреновая с точки зрения теплопотерь, вентиляция с рекуператором+грунтовый теплообменник, расчетная мощность системы отопления 6 кВт.:
    сентябрь 1157 кВт*час (не жили, внутри поддерживал 18 гр.)
    октябрь 2345 (тоже не жили, но дом прогрел уже до 23-24гр.)
    ноябрь+декабрь 3056 кВт*час, въехали, температуру в доме увеличил до 26 гр. как в квартире, на улице тепло.
    январь 3422 кВт*час:ogo:, внутри 25 гр (на улице было реально холодно весь месяц). За январь в общем дом потребил 4450 кВт*часов, т. е. на бытовуху намотало 1028 кВт*часов.
    Во как. Не такие уж и радужные показатели для ЭЭ дома...
    По зонам суток день/ночь накручивает примерно 50% на 50%, т. к. днем на несколько часов (3-4 часа) котел тоже включается + бытовуха.
    В январе поставил котел 9 кВт, до этого были тэны 5.5 кВт.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, в целом при твоих ценах на ЭЭ цифры выглядят не очень, а при наших (д3,69 и н1,25) при наличии ТА цифры более чем нормальные. Допустим на отопительный сезон за некий средний год: сентябрь 1200 кВт*час, октябрь 2300 кВт*час, ноябрь 2500 кВт*час, декабрь 3000 кВт*час, январь 3400 кВт*час, февраль 3000 кВт*час, март 2300 кВт*час, апрель 1500 кВт*час. = 19400 кВт*час на отопление. В нашем варианте это всего лишь 19200*1,25 = 24000 руб/год или 3000 руб/мес. А в твоем варианте при твоем тарифе на ЭЭ цифры по затратам на отопление электричеством значительно хуже.
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    ТУ на газ получил, в конце весны грунт отмерзнет и начну работы...
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Из положительного - ходил по дому с пирометром, наружные стены 23-24гр, внутренние стены в среднем 24 гр, перекрытие между этажами 23 гр.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, а какие цифры под ключ у тебя по газу получаются по твоим прикидкам от самого начала до самого конца? Проект, разрешения, подвод внешней трубы к дому, врезка, ввод трубы в дом, газовый котел и его подключение, дымоход и т. д? Тысяч в 300 уложишься или с нынешними ценами на котлы нет?
    При такой температуре стен в доме должно быть очень комфортно. :super:
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Босиком в трусах хожу. :)]
    200 тыср, котел 50 тыср, газопровод 100 тыср (это 15 метров под землей по моему участку, на участок уже заведено), 50 тыср на подключение, согласования и экспертизы.
  14. Dimon 1981
    Dimon 1981
    Dimon 1981
    Владимирская область
    Всё же какова разница на сегодня в среднем за квадрат ?
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, слушай, искать долго, напомни пожалуйста в двух словах, почему вам по 5 руб/кВт*ч считают? Из-за того, что это дачи? Просто для сельской местности и домов, оборудованных электроплитами и (или) электроотопительными установками тарифы у вас не такие уж и плохие и даже на вторую половину 2016 г. день 2,41 и ночь1,18 руб/кВт*ч. или у вас по этим тарифам мало кВт*ч выделяют?
