1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 45
Утепление дома пенопластом + клинкерная плитка
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем СТАСНН, 16.04.14.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    У меня конечно есть определённый перетоп, может на 500 кВтчасов в месяц, ну дверь плохая, пусть ещё чего нибудь в сумме добавит неучтенную сотку киловатт...
    Но дом по СНИПу это ваше разорение на отоплении
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Был сегодня в Трехречье, хозяин дома уже живёт. Комфортно, экономично.
    Хороший домик по итогу вышел.
  3. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Хотел спросить.
    Как проживание в теплоемком доме? По комфорту есть разница с каркасным ЭЭ домом?
    Если топить только ночным тарифом, можно ли будет отказаться от водного ТА. В ЭЭ доме на день нужно запасти мало тепла, а теплоемкость дома позволяет запасти это тепло в 1-1,5С. Насколько это будет комфортно?
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Только летом ощущается, в кирпичном прохладнее (в обоих нет кондиционеров). Зимой разницы нет, т. к. что в каркасном, что в кирпичном температура стен почти равна Твоздуха.
    Считать надо теплопотери, теплоемкость дома и подгонять потом толщину пола с ВТП, толщину утеплителя под стяжкой...
  5. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    крыша над входом какая-то несуразная вышла
    и что там в трубе что она такого сечения вышла? у вас нет чертежа?
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Вблизи как нибудь сфоткаю, там ковка очень красивая.
    Один дымоход и все. Такая архитектура, что труба широкая...
  7. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Т. е. теплоемкий дом более эффективный для ЭЭ дома - летом экономия на кондиционировании. По комфорту если есть доп. источники тепла - чайник/готовка/камин/Солнце, то не будет парилки - лишнее тепло будет поглощаться домом.
    Если взять ваши примеры домов, где тплопотери около 3-х кВт, то на день потребуется под 50кВт запасти ночью, а это изменение температуры в кирпичном доме с Ж/Б перекрытиями на 1-1,5С.
    Как по ощущениям, у вас как у проживающего в таком доме, изменение температуры на 1-2 градуса в течении дня?
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    У меня сейчас стоят январские настройки котла и ВТП (до -25 гр. доходило), помимо ночи он включался еще днем на 4 часа, в ВТП подача 35 гр. Вчера при уличной +2 дом перегрелся до 27 гр, вечером вентиляцию на полную врубил 600 кубов, но даже за ночь не остыло, хотя из рекуператора 22 выходит.
    Как-то незаметно за два дня оттепели дом конкретно перетопил. Автоматики от внутренней температуры нет, пока все вручную.
    В течении дня Твоздуха вообще не меняется. Если ВТП греть только ночью, то к вечеру пятками можно ощутить разницу.
    У меня разница температур на этажах. Второй этаж как раз на 1-1.5 гр. меньше, чем первый (там батареи совсем небольшие стоят). Ощущение что там чуть холоднее когда по лестнице поднимаешься, как поднялся тело практически сразу приспосабливается к текущей температуре. Но на первом 25-26, на втором 24-25, т. е. эти температуры в зоне комфорта. Если бы на первом было 22, а на втором 20, то реально чувствовался бы дискомфорт.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Shadow31, я тоже изначально смотрел на тему чисто ночного нагрева теплоемкого дома без ТА, чтобы днем не топить совсем или топить чуть-чуть. Перепады в 1-2 градуса считаю не проблемными, так что на мой взгляд это рабочий вариант. Но тут есть момент, о котором я изначально не подумал, но который имеет место быть. Если дом на электрическом отоплении, то будут очень большие расходы на ГВС и практически все они будут на дневном тарифе. Поэтому наличие ТА и его ночной подогрев можно приспособить к запитке встроенного в ТА теплообменника ГВС, а саму ГВС догревать до нужной температуры отдельным небольшим электрокотлом (если будет надо). При таком раскладе вода для ГВС всегда будет очень теплой и дневной догрев ее может вообще не понадобится, а это на мой взгляд реальная экономия.
    Пару страниц назад Стас дал полное описание теплопотерь по своему дому и по ним видно, что на 3х человек на всю бытовуху в январе уходит в районе 1000 кВтч. У Димы (SDim) на бытовуху (рекуператора нет) уходило 600 кВтч/мес в среднем по году, из них на ГВС 3700 кВтч/год. Если взять чисто ГВС из расчета 4500 кВтч /год. для семьи из 3х человек, то цифра будет на мой взгляд адекватной. Разница между дневным и ночным тарифом в Подмосковье в районе 2,3 руб. за 1 кВтч., так что экономия на ГВС получается в районе 10000 руб./год (грубо). ТА до 1 м3 реально смастерить с чужой помощью до 50-60 тыс., так что он только за счет ГВС окупится за 5-6 лет.
    Поэтому я сейчас на ТА смотрю не только с точки зрения отопления, но и с точки зрения ГВС. Если будет проживать 2 человека, то это одна песня, а если 4-5 человек, то это совершенно другая песня. :hello:
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    И размер ванны не забудьте:|:...у меня это сейчас больная тема.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, слушай, вопрос конечно личный, так что можешь не отвечать :)], но вы хотя бы теоретически обсуждали возможность такой ванны? Или обсуждали одно, а жена поехала и привезла другую? :)]
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Не, дело было так, жена всеми местами почуяла на курсе доллара 40 руб что наступает жопа и потащила меня покупать сантехнику на весь дом...а там образец такой большой, красивый с большой скидкой (видимо не у всех зад чует)...я рядом стою и думаю хватит мне бойлером 150 литров это хозяйство заполнить или газ в этом году все же проложить. Пока думал жена оплачивала.
    Натурные испытания показали, что только на половину хватает:|:. Сын плавает а мы смотрим и завидуем:)].
  13. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    это что там за бассейн такой :)
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
  15. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @СТАСНН, простенько и со вкусом...
    Молодец жена что тут еще сказать и по размерам угадала же ;)
