1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 45
Утепление дома пенопластом + клинкерная плитка
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем СТАСНН, 16.04.14.
  1. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    При наличии бани, мне ванна нафиг не нужна - кайфа больше, чем от бултыханий в ванной.
    Я все равно смотрю в сторону ТН, т. ч. ночью - почти бесплатно, а днем - дешевле, чем с ТА без ТН.
    Считал ТН+ГК выходило около 380т.р.(есть реальный пример, где стоимость 210т.р.) - еще есть возможность сделать дешевле. Так вот "окупаемость" ТН+ГК при росте тарифов 10% в год будет 10-12лет - зависит от режима использования (только ночью или день/ночь)
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, зачетная ванна. Жена молодец, что успела по курсу 40 вписаться в тему. :super:
    @Shadow31, если ставить ТН + ГК и дом теплоемкий, то я думаю можно и без дневного тарифа обойтись или практически обойтись. Но ТН + ГК ставят не все (я вот не ставлю), так что тут наверное вариант с ТА лучше, чем без ТА. :hello:
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Это потом под ванну перегородки ставил. Мы закупили почти все (даже люстры) когда в доме ваще разруха была. Я до сих пор удивляюсь, как это все дожило до своей установки...
  4. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    Офигеть, вот вы мерзляки) для меня все что выше 23 гр это жарко и дышать нечем)
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Я как раз совсем не мерзну, а жене после квартиры +27гр. меньше не комфортно. Сейчас уже привыкла к 25гр, втихоря понижаю ;), постепенно приучаю к 24гр., но с честными глазами говорю что дома 26гр. :|:
  6. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Тогда зачем ТА? Ставьте бойлер больше и все - опять же экономия по сравнению с отдельным ТА, если дом - сам ТА. Или греть воду в бойлере сильнее, а после бойлера чтобы вода текла 40С - и объем увеличивать не надо.
    Практика показывает расход 100л. ГВС на человека в день.
    С утра встал - на мытье затратил накопленное тепло ночью, вечером пошел мыться после 23-х - опять НТ.
    Вот и я думаю/планирую.
  7. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    Я когда женился, у меня жена мерзляка была ещё та, за несколько лет я так её приучил что иногда самому бывает холодно, а она окна расхлебянит и говорит убавь отопление чётно жарковато :)
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Тоже перед сном недолго проветриваем, несмотря на рекуператор... очень приятно ложиться в прохладную постель с запахом морозного воздуха. :super:
  9. Fenixvik
    Fenixvik
    Fenixvik
    Омск
    Можно пояснить это предложение
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Тогда я платил бы за отопление 2.5-3 раза больше...на своем электрическом тарифе под 30 тыср. ежемесячно.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, а ты с ЭППС Клин не сталкивался для плоских кровель? Просто на картинке клиновидный утеплитель дает наклон 1,7 градуса, а в реальности по моим расчетам получается 0,75 градуса. Я что то не так считаю? :faq:
    На картинке 5 плит по 1,2 м. = 6 м. длина. Начало уклона 110 мм., самый низ уклона 10 мм., т. е. перепад 100 мм. на длину 6 м. Получается перепад 0,75 градуса. Откуда там 1,7 градуса взялось? :faq:
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Не сталкивался...
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Хотя сейчас посмотрел внимательно и там написано 1,7%, а не градуса. Если принять, что вертикаль это 100% (= угол 90 градусов), то у них получается 1,7 % по отношению к горизонту = 0,75 градуса угол наклона. Вроде по цифрам похоже?
  14. blag_stroy
    blag_stroy
    blag_stroy
    Амурская область, г. Благовещенск
    Здравствуйте, почитал Вашу тему, решил увеличить в планируемом доме слой полистирола до 250, изначально хотел 150, делать, пирог стены облицовочный кирпич, пенополистирол, 1,5 полнотелого кирпича. Такой вопрос возник если сделать внешние стены, на которое не опирается перекрытие в 1 кирпич, проблем не будет? Все стены в один кирпич как у Вас побаиваюсь из-за криворукости работников и низкого качества нашего кирпича местного, а сэкономить место и деньги хочется. Дом одноэтажный, полы по грунту, перекрытие крыши деревянное, отопление электричеством, газа нет и не бывает в нашем регионе(
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Внешние стены это что? Облицовка?
    Несущие в 1.5 кирпича смысла не вижу делать. Планировку выложите и план кровли.
    Уж один то этаж думаю смогут поднять со стенами по отвесу...полнотелый кирпич достаточно прочный. Есть М200 если переживаете за качество.
