1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 45
Утепление дома пенопластом + клинкерная плитка
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем СТАСНН, 16.04.14.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Извините, что влезаю, но...
    @Volkodlak, подставьте свои реальные (или другие более "креативные" ;)) данные в Термокалькулятор (не доверяете одному, возьмите другой) - и будет Вам Счастье (тем более, что задаваемые Вами вопросы "содержат половину ответа" - т. е. как вопрос, так и ожидаемый Вами ответ - обычно, правильные, остается уточнить только мелкие детали :victory:).
    Извините за вторжение :hello:.
    Всем удачи,
    Гарольд.
    PS. Стас, как думаете (сосчитали же уже наверное), стоит ли всё же выносить окна в утеплитель? (понятно, что вопрос легитимен только в случае "правильного" профиля и двух-камерного стеклопакета с энергосберегающими стеклами). Вы так сделали. А оно стоило того (я не про деньги) :hello:?
    Я сам завис с этим вопросом, а мне скоро окна уже заказывать...
  2. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    @Harold, потому и спрашиваю, что калькулятор выдает некоторое намокание.
    Вот мелких деталей то и не хватает)
  3. Harold
    Harold
    Harold
    @Volkodlak, у меня лично, первым номером "пирога" стены является бетон (как Вы помните), поэтому я этим вопросом больше не морочусь.
    И именно поэтому я и выбрал такой вариант - Бетон-ППСмокрыйФасад-Клинкер.
    "Бетон" возможен в разных "исполнениях" - я выбрал ж/б каркас + песко-бетонные_блоки - мне это кажется (подкрепленной расчетом) "хорошей идеей"(с)...
    Определяйтесь :hello:.
    Не считайте за "подрезание крыльев" - КРЕАТИВЬТЕ;)!
  4. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    @Harold, спасибо, не не понял при чем здесь мой вопрос. Немецкий калькулятор, с которого содран наш калькулятор, выдает намокание при облицовке железом и отсутствии вентзазора. Плитку я чета не нашел в немецком, с переводчиком он хреново работает у меня -перестает считать. Это я к тому что даже бетон -паропроницаем и не решает автоматически всех проблем. Поправьте и направьте, если не прав.
  5. Harold
    Harold
    Harold
    Ну, по нашему СНиПу, вроде "не положено" считать влагонакопление, если бетон "шире" 5 см.
    Допустим, что наш СНиП "врет".
    Вы, наверное, когда-нибудь в городской "панельке" жили?
    А в ней пирог такой: ж/бетон-теплоизолятор (вата/пенопласт)-ж/бетон.
    При этом "углы не мокнут, грибка нет" (если, конечно, не было брака при сборке, что бывает:().
    Остальные теплопотери в собственном Доме можно сосчитать и предотвратить, я так думаю:hello:.
    Ну, а при пользовании "калькулятором", всегда стоит "подставлять в расчет" те материалы, у которых паропроницаемость растет "изнутри к наружи" - это аксиома, остальные оставьте "за областью определения".
    Как-то так :hello:.
    Удачи в Размышлениях/Креативе.
    PS. Не забывайте древнюю мудрость - практически "всё уже придумано до Нас";).
    Однако, Креатив приветствуется:super:.
    PS2. СтасНН, извините, что мы тут в Вашей теме "резвимся"
  6. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    В панельке не жил, так вышло что только в кирпиче. Паропроницаемость, да, наружу, но при клинкере по фасаду этого нет. По снипу СНиП II-3-79 (1998) паропроницаемость бетона 0,03. Про толщину не встречал.
    Просим прощения у хозяина темы :|: Кстати, у него домишка то из кирпича, не бетона ;)
  7. Harold
    Harold
    Harold
    Ну, не совсем из кирпича, а из новомодных "дырок" вместо кирпича с "керамическими вставками" (с различными способами укладки - я, например, видел, что после штробления - т. е. это "всем стало видно" 1/3 часть 510мм керамического блока заполнена на эту высоту кладочным раствором ;):flag:).
    По-моему, примененный СтасомНН "мега-многодырчатый кирпич" - это неплохая идея (самостоятельно исследуйте отрицательные эффекты, если не лень;)), судя по его характеристикам, но и не дешев же...
    "Наплюём" на это, и возьмём в толк (о! "talk-толк", забавно) только расчетные значения паропроницаемости от "уважаемых" производителей (по-другому игра не получается, или Вы готовы предоставить свои "вводные данные";)).
    Решайте, что себе выберите:hello:.
    Удачи,
    Естественно, без "истины в последней инстанции",
    Гарольд.
  8. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Да я собственно, все выбрал. Фасад только никак...Хочется вент с камнем, но не как в офисах и торговых центрах, глянцевый 60х60. Че бы такое замастырить? К сожаление в средствах ограничен, не как заказчики Надежного и Стаса.
  9. Harold
    Harold
    Harold
    "К сожаление в средствах ограничен" :hello: - я тоже не сын Рокфеллера,
    поэтому КРЕАТИВ - это хорошо, но в определенных пределах ;) - дороже в итоге может обойтись, если не уверены в своих РЕШЕНИЯХ...
    Вот, например, мои публичные "изыски":
    https://www.forumhouse.ru/threads/217377/page-3#post-9526157
    https://www.forumhouse.ru/threads/238844/page-6#post-8608933
    https://www.forumhouse.ru/threads/208676/page-2#post-7742102
    И...?! Готов ли я "отвечать рублем" за примененные мной решения;)?
    А некоторые Готовы, что немаловажно:super:.
    PS. СтасНН, простите нас с Оппонентом ещё раз, если сможете:hello:.
    Если нет, то попросите, Модератора удалить это обсуждение.
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Ничего критического, просто пенопласт со временем приобретет некую "равновестную" влажность, которая в СНиПе называется "для условий В". Может ППС будет чуть "мокрее" под клинкером, но достаточно немного увеличить толщину, чтоб не потерять в целом в теплопроводности слоя утеплителя.
    В научной литературе про влажностные процессы в многослойных стенах пишут про минимальную толщину утеплителя в 200 мм
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Положено по технологии делать двойной базовый армирующий слой под облицовку плиткой, искусственным камнем.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Все производители режут пенополистирол с шагом 10мм, нет проблем купить 250мм!
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    http://www.klinkerde.ru/promo/index-01.shtml здесь брал на зимней распродаже...
  14. Alexa21
    Alexa21
    Alexa21
    Рыбинск
    Извините конечно, может задам глупый вопрос, но не проще было бы использовать клинкерные термопанели на пенополистироле?
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Они плохо стоят на фасаде и проблемные.
