1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 45
Утепление дома пенопластом + клинкерная плитка
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем СТАСНН, 16.04.14.
  1. Kostya-tmn
    Kostya-tmn
    Kostya-tmn
    @СТАСНН, я подозреваю что вход на участок тоже строго с южной стороны ?
    Ибо именно вид на эркер самый шикарный на мой взгляд, хотя тут все от участка зависит...,
    У вас случайно нету фото или проекта участка с расположением дома ? просто любопытно расположение.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, ты мне вот что скажи: ты когда теплопотери планировал, то рассчитывал на те цифры, что получаются или рассчитывал на меньшие цифры? Если на меньшие, то из-за чего превышение цифр над рассчетными?
  3. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Понравилось проветривать перед сном)
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Когда Стас выставил цифры за январь, я сделал предположения по цифрам за февраль и март, ошибся всего на 200 кВт*ч.:)] В любом случае в доме Стаса речь идет про теплопотери в районе 20000 кВт*ч/отопительный сезон. Если теплопотери моего дома привязать к теплопотерям дома Стаса, то мой дом по площади будет на 25% меньше, так что теплопотери ориентировочно тоже будут на 25% меньше. Я делал себе расчет на теплопотери и у меня получилось 14600 кВт*ч за отопительный период. В общем судя по всему я прикидывал правильно и цифры Стаса лишь подтверждают мои расчеты. Если есть недорогой ночной тариф, то энергоэффективный дом + ночной тариф вариант очень неплохой, а если электроэнергия по 5 руб/кВт*ч, то разориться можно. :hello:
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Предлагаю немного подождать, когда полностью закончится мой отопительный сезон...
    Вначале стояли тэны непосредственно в ТА, 5.5 кВт, полтора месяца топил ими. Эта мощность по расчету. Вроде хватало, но потом меня стали пилить, что на втором этаже чуть прохладней, чем на первом (где ВТП:aga:), а ребенок постоянно на полу играет...
    Решил добавить на радиаторы котел 2.5 кВт, поскольку они слишком много на себя забирали тепла при зарядке ТА ночью. Соответственно охлаждали его тоже быстро
    Потом сгорели тэны и я поставил один котел на 9 кВт.
    Еще некоторый перетоп в доме был, 26...27 гр, а считал на 24 гр.
    Тепловой контур качественный вышел, дом тепловизором проверял, ничего плохого не увидел, входная дверь только "светится", но я и без тепловизора это предполагал...
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Вход Юго-восток, сбоку от дороги.
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Умножайте на свой тариф...
  8. belka605
    belka605
    belka605
    @СТАСНН, А что за ТА у Вас стоит, какого объема, как утеплен и чем управляется?
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    1 куб. под полом в котельной, утеплен 100 мм вата и ЭППС, верхняя крышка не утеплена, т. к. отапливает это тех. помещение, практически не управляется...
  10. belka605
    belka605
    belka605
    @СТАСНН, Спасибо за ответ. ТА самодельный, покупной? Я так понимаю - горизонтальный? Если можно фото.
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
  12. belka605
    belka605
    belka605
    Спасибо! Изучаю. :)
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, может сталкивался с вопросом, который немного специфичный, но для меня в свете рассмотрения плоской кровли как рабочего варианта вполне насущный. Если утепление на кровле лежит треугольником, т. е. с одной стороны 20 см., а с другой например 50 см. (для создания уклона), то теплопотери считают по средней толщине утеплителя или как то иначе? Просто насколько я помню мощность теплового потока в менее утепленных местах всегда выше, чем в более утепленных. Т. е. тепло стремится выйти на улицу именно там, где меньше утеплителя. Будет ли этот принцип распространен на плоскую кровлю или все таки реальные теплопотери можно рассчитывать по средней толщине утеплителя?
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    По средней толщине...
  15. Jumbojet
    Jumbojet
    Jumbojet
    Скажите, пожалуйста, есть ли смысл брать ПСБ 35? Он и поплотнее, соответственно и попрочнее будет, и теплопроводность чуть меньше, чем у 25Ф. Цена в данном случае не фактор, тк площадь небольшая. Клинкер пойдет от отмостки, как правильнее сделать компенсационный шов? Оставить зазор между отмосткой и пирогом на высоту мощения + какой-то запас на возможный "ход" отмостки, потом в этот зазор завести мощение? А какой запас предусмотреть? И чем его заполнить? Это же должен быть и пластичный и одновременно влагостойкий материал, причем в цвет затирки. Нужно ли делать гидроотсечку из ЭППС? Буду премного благодарен за профессиональный ответ, желательно с рисунком:hello:
