1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 45
Утепление дома пенопластом + клинкерная плитка
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем СТАСНН, 16.04.14.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Garadgik, а чему вы удивляетесь? Я например такое вообще видел всего пару раз и думаю резка углов не такая распространенная вещь и там есть какие то нюансы. Секретного думаю там нет ничего, но как обычно дьявол кроется в деталях и мелочах, а их рассказывать не каждый хочет.
  2. Garadgik
    Garadgik
    Garadgik
    Ну да, конкуренция). На самом деле ничего там сложного, резчик штампует как горячие пирожки. Главное грамотно подобрать инструмент и оснастку, технологию нашел на зарубежном сайте, на трех российских форумах мне не помогли.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Garadgik, те, кто знает, не хотят делиться. :)
  4. Arhey85
    Arhey85
    Arhey85
    СТАСНН, а также другие специалисты, доброго дня. Извините, что навязываюсь не совсем по теме, но вы очень квалифицированный спец по утеплению, насколько понимаю, поэтому прошу дать комментарий:
    планирую начать строительство, "тренироваться" планирую на бане (можно назвать - гостевой дом), пока раздумываю над усиленным утеплением, так как пока выходит, что придется топить электричеством. В общем, исходные данные:
    регион - Липецкая область
    фундамент - мелкозаглубленная монолитная лента, 30-40 см толщиной (внешние размеры - примерно 10Х6), опирается на подбетонку, планирую при формировании опалубки сразу заложить ЭППС 50мм с внешней стороны,.
    полы- по грунту, засыпка песко-щебневой смеси, трамбовка, 10 см - черновой слой бетона, гидроизоляция, потом - 5-10 см ЭППС, ВТП
    стены - нелюбимый вами газоблок d500 300 mm, с армопоясом поверху 1-го этажа, для мауэрлата (возможна мансарда, вот здесь пока не решил)
    вот как и чем утеплять стены, оказалось не так просто (у нас, как правило, голову не забивают - 50 мм ППС, а то и ЭППС, и облицовка вплотную - кирпич, камень и пр.) - перелопачивая инфу об утеплении, понял, что для долговечности стен надо стремиться вынести зону конденсации в утеплитель, при этом встречал комментарий, что возможно обеспечить паробарьер изнутри, например виниловыми обоями, в моем случае - если я планирую внутри помещения отделку вагонкой (в мокрой зоне, конечно, плитка, соответственно, основа - штукатурка, скорее всего гипсовая) на деревянную обрешетку, подумал, что можно довольно легко проложить вплотную к стенам изолон (вспененный фольгированный полиэтилен толщиной 5-10 мм), как это делают при утеплении балконов - smartcalc при добавлении слоя вспененного полиэтилена сразу убирает зону конденсации и влагонакопление как класс.
    так вот вопрос - можно ли так делать, будут ли какие-то подводные камни (например, повышенное влагонакопление внутри дома), есть ли ограничения по внешнему утеплению (здесь пока два варианта - либо ПСБ с 25 ф 100-150 мм+защитный слой+клинкерная плитка - нравится, но цена кусается, либо минвата+ветрозащита+вентпрослойка+сайдинг)?
    Заранее спасибо.
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Для бани ГБ вообще не вариант. Либо Брус с утеплением, либо каркасник...или Полнотелый кирпич
  6. Arhey85
    Arhey85
    Arhey85
    слишком высокая влажность?
  7. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Смотря что подразумевают по словом баня... Может там будет сауна, тогда все норм.
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Да
  9. Jastina
    Jastina
    Jastina
    Московская область
    @СТАСНН, подскажите, пожалуйста, может я пропустила, а почему Вы клеили пенопласт в один слой, а не в два с перехлестом швов? Это как-то связано с прочностью конструкции или просто так проще?
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Та
    Так правильнее. А швы просто запениваются.
  11. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    СТАСНН,
    очень хотел спросить, как с рекуператором температурный фон в доме, когда жара неделю стояла ?
    Дом всё таки прогревался ? или прохладно было .
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    На кухне только жарко, когда готовишь полдня + через эркер почти весь день Солнце.
    В остальных комнатах комфортно.
    ГТО только воздух сушит, т. к. Летнюю кассету так и не сделал. После геотермалки почти всегда 14 гр, потом выходящий потоком он догревается до 24 гр.
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    На одном из домов в Трехречье на ВТП установлен ТН, так он летом охлаждает пол. В доме поддерживает постоянно 22 гр. Один раз выставил температуру и не подходишь больше к ТН.
  14. Jastina
    Jastina
    Jastina
    Московская область
    Да? А я думала, что с перехлестом швов герметичнее, а значит теплее. То есть Вы так не рекомендуете делать?
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Только в один слой...
