1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 45
Утепление дома пенопластом + клинкерная плитка
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем СТАСНН, 16.04.14.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Как на фото...
  2. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Я правда, так и не понял, зачем делать выпуски ППС при перевязке на углу? Перезаклад на кривые стены?
    PS. У меня отрезали ровно столько, сколько и выпустили. Не было никакой нужды выпускать у меня.
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Эти выпуски просто отрежем заподлицо, там не целый лист, т. к. от окна шли...
  4. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Если бывалые, то сделают правильно, а если первый раз, то этот выпуск поможет им поймать случайно вдавленный на пару миллиметров на прилегающей стене лист.
  5. Harold
    Harold
    Harold
    Не бывалые, в первый раз, но глаза и руки на месте, плюс ровные стены...
    Ну и было сказано, чем ровнее приклеете ППС, тем меньше потом его "чесать"...
  6. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Лучше тога перебздеть и сделать с запасом.
  7. Jastina
    Jastina
    Jastina
    Московская область
    Тогда еще вопрос, так правильнее в любом случае или только под штукатурку или клинкерную плитку. Просто я рассматриваю вариант с облицовкой кирпичом. Все равно в один слой?
  8. Полев
    Полев
    Полев
    Есть вариант рассмотреть пир в качесте утеплителя. Он также имеет практически нулевое водопоглащение, при этом пожаробезопасен, например, технониколевский - Г1. С ним не нужна пароизоляция, просто нужно стыки швов проеклеить фольгированным скотчем и получим паронепроницаемую герметичную поверхность.
  9. Harold
    Harold
    Harold
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    ппу в фольгированной оболочке.
    Не вариант на фасаде...
  11. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    ПИР садится в размерах, через год между плитами появляются щели.
  12. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Это ППУ
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, привет. Предлагают мембрану LOGICROOF RP FB 1,8 мм серая, но в рекоменадциях ее используют поверх PIR. Ты с PIR не сталкивался? Есть ли смысл его рассматривать или ценник на него завышен?
    Посмотрел характеристики по условиям эксплуатации Б и у PIR 0,027, а у ЭППС 0,034, т. е. по теплу разница всего 25%, а по стоимости больше 50%. Какой смысл в PIR, ведь негорючесть в плоской кровле не так критична?
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
