1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 45
Утепление дома пенопластом + клинкерная плитка
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем СТАСНН, 16.04.14.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Клей не использовали совсем...
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, ничего себе ребята съэкономили. :ogo: Это же многоэтажка, там такой кучей пенопласта даже взрослого человека придавить вполне реально, не говоря уже о детях. Слава богу, что все обошлось. Они его что, на редкие грибки сажали?
  3. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    На больших стройках дурдом творится...
  5. Enrico_F
    Enrico_F
    Enrico_F
    Здравствуйте. Большое спасибо! Отличная тема. Много интересного почерпнул из Ваших тем. Планирую строительство одноэтажного дома 100 кв. Газовое отопление. Конструктив стен: штукатурка ЦПР, полнотелый кирпич 1, ПСБ-25 200 мм, армирование, декоративная штукатурка (клинкер?). Пол по грунту с утеплением 100 мм ЭППС (ВТП?). Перекрытие по деревянным балкам и 300 мм эковаты. Вентиляция естесственная. Остекление 15%. Хотелось бы узнать Ваше мнение по достаточности (или недостаточности) утепления теплового контура для нашего региона (Алма-Ата), а также стоит ли заморачиваться на клинкерную плитку в сейсмичной зоне?
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Народ, подскажите, заливал себе плиту на заезд и решил её украсить бортиками из рваного камня.
    Получилось хреновенько, думаю, в основном из-за того, что размер этого камня достаточно миниатюрный, цвет сильно отличается, бортики стоят не симметрично центру плиты, а над трубой.
    Сейчас вот думаю снести нафиг, и сделать бортики из полнотелого кирпича высотой в два ряда длиной почти на всю плиту и кирпич замазать тем же цементно-песчанным кладочным раствором толщиной миллиметра 3. По идее должно смотреться как монолитные бортики и цветом с плиту заезда.
    Это надёжная схема, не будет цементный раствор отваливаться от кирпича?
    Или на всякий случай во время кладки между кирпичей наанкерить гвоздей и после застывания раствора кладочную сетку прицепить и по ней уже раствором замазывать?
    Правильно я понимаю, что штукатурить раствором кладку надо через несколько дней после застывания кладочного раствора или наоборот лучше штукатурить сразу чтобы кладка была жёстко связана с штукатурным раствором кладки?
    Или лучше потратить время на поиск серого кирпича в наличии и из него положить?
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    На перекрытие добавить ещё 100 мм эковаты.
    Под пол лучше 150 мм минимум
  8. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Все бортики только из монолитного бетона на гарните.
  9. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Под скотчем будет не видно. Так он мягкий 1,3 кг /см при10%...
  10. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Не понял причём тут скотч?
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    и как их теперь залить не связывая с плитой жёстко?
  12. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Насечка, арматура, несущая способность здесь не требуется, главное, чтоб был качественный бетон с завода.
  13. Enrico_F
    Enrico_F
    Enrico_F
    Спасибо. Учту. Как то читал в Ваших сообщениях, что описываемая система чувствительна к колебаниям. Из-за этого никак не могу определиться с фасадом. У нас сейсмичность 8-9 баллов. Как вариант склоняюсь к вентилируемому фасаду ЦСП, утеплитель эковата 200 мм. Покритикуйте.
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Не думаю, чтоб при землетрясе что-то треснуло, т. к. пенопласт хороший демфер...
  15. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    При желании можно плоскость фасада разбить на карты, ограниченные температурно-усадочными швами по принципу панельного дома. Тогда точно ничего не треснет.
    Вот пример температурно-усадочного шва. Потом вилатерм и герметик. Также можно прикрывать швы декоративными накладками, как на этом объекте.
