1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 45
Утепление дома пенопластом + клинкерная плитка
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем СТАСНН, 16.04.14.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    У меня до 28 набегало...
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, цифры по зиме более чем нормальные. ИМХО. Если летом 1000-1200 кВт*ч в месяц набегает и 5-6 тыс. рублей денег, то зимой при 9 -12 тыс. руб. должно набегать 800-1200 кВт*ч чисто на отопление. Если площадь 190 м2 и на отопление зимой остается 1200 кВт*ч, то получаются теплопотери меньше 10 Вт/м2.:super:
    Сколько у тебя по твоей программе или расчетам выходят теплопотери?
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Не считал свой дом в РНРР. На интуиции утеплял.
  4. Т1500
    Т1500
    Т1500
    Ногинск
    Форумчане, подскажите порядок утепления под клинкер:
    1. Фасад кирпич - грунтуем проникающей грунтовкой СТ 17 с водой в три захода (обязательно?)
    2. Клеим пенополистирол ПСБ-С 25Ф 100 мм на клей СТ 83 - дополнительно парашютами крепить не надо? Клея достаточно?
    3. Запенить все щели и швы - глупый вопрос) - это можно клеем СТ 83?
    4. Нанести клей СТ 85 и втопить панцирную стеклотканевую сетку - такая подойдет - FASADPro 320г/м2? Размер ячеек значения не имеет?
    5. Дюбеля через сетку, 10-12 шт/м2 - без разницы какие?
    6. Делаем второй базовый армирующий слой, в клей СТ 85 втопить фасадную стеклотканевую сетку -
    160 г/м² - подойдет?
    7. Клеим плитку на клей СМ16?
  5. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    У Олега канал на ютубе есть, да тема специальная
    https://www.forumhouse.ru/members/813620/
    там всё досконально разжевано и показано.
  6. Т1500
    Т1500
    Т1500
    Ногинск
    Вот как раз про клинкер нет
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Основание под клинкер делаете по технологии мокрого фасада. Только ещё одну сетку добавить. Дюбель сквозь первый армирующий слой.
    По клинкеру - мокаете плитку в воду, стряхиваете, наносите тонкий слой клея шпателем и ставите... На стену перед этим нанести слой клея гребенкой. Дальше выравнивание и кресты в шов...
  8. Т1500
    Т1500
    Т1500
    Ногинск
    СТАСНН, большое спасибо за ответ,
    а материал - остановится на Ceresit? Не стоит искать подешевле?)
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Я все церезитом делал...
  10. Максимборух
    Максимборух
    Максимборух
    Можно вебером делать
  11. Максимборух
    Максимборух
    Максимборух
    У меня пирог был следующий.
    Подготовка основания с помщью Veber. stuk. cement
    Грунтование поверхности с помощью weber prim A и Сeresit 17
    Монтаж цокольного профиля
    Монтаж теплоизоляционных плит PAROC FAS 3. 600*1200 мм, толщина 50 мм, плотность 120 кг/м3, 0,040 Вт/мК
    Монтаж пеноплекса под цоколь
    Монтаж дюбелей TermoClip
    Монтаж сетки армирующей
    Армирование стены с помощью weber s 100
    Грунтование стен weber prim uni
    Плиточный цементный клей усиленный эластичный для наружных работ Вебер Ultra Fix, 25 кг
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Что то толщина утеплителя совсем ни о чем...
  13. Максимборух
    Максимборух
    Максимборух
    А зачем на Porothern 44 утеплять больше 50 мм?
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Максимборух, у вас какой отапливаемой площади дом и что в качестве отопления? Газ?
  15. Максимборух
    Максимборух
    Максимборух
    153 м3 и будет радиаторное отопление, электрический котел+камин топка
