1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 45
Утепление дома пенопластом + клинкерная плитка
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем СТАСНН, 16.04.14.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Максимборух, наверное м2? При стене 44 поротерм и 5 см. утеплитель, а также при стандартном утеплении пола (10 см.) и кровли (20 см.), энергосберегающих окнах и естественной вентиляции теплопотери дома должны быть на уровне 40-50 Вт/м2, что даст порядка 35-37 тыс. кВт*ч теплоптерь за отопительный сезон. Сколько из них вы хотите покрыть электричеством, а сколько дровами? И есть ли у вас ночной тариф?
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    сделал так!
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Денис1235, бортики из бетона или из чего?
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    да, всверлил в плиту с шагом 80см кусочки арматуры, связал их поперечной арматуриной, выставил опалубку и залил.
    Смотрелось так себе, решил покрасить резиновой краской которая типа прилипнет навечно и будет ещё дополнительно защищать бортики от разрушения.
    Прошёлся грунтовкой по бетону и покрасил superdecor.
    Вот до покраски. Прям явно чего-то не хватало... ЦВЕТА!
    Раскрасим наш серый мир яркими радужными красками!
  5. Максимборух
    Максимборух
    Максимборух
    Ночной тариф 1,2 руб
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Максимборух, чтобы увеличить эффективность ночного тарифа придется сделать ТА. При ваших теплопотерях ТА объемом в 1 м3 точно не хватит на дневное время, но он может увеличить время обогрева, при котором будет использоваться ночной тариф. Если сделать ТА и 2/3 времени использовать ночной тариф, то чисто электрическое отопление обойдется за отопительный период примерно в 70-75 тыс. рублей или по 10 тыс. в месяц примерно. Использование дров снизит эту цифру на какую то величину. Вы на какие цифры расходов на отопление ежемесячно рассчитываете?
    У нас Дима выставлял цифры. Из них очень хорошо видно, что расходы на отопление занимают лишь какую то часть от всех энергозатрат в доме.
    Дом 88 кв. м. Показания счетчика по квитанциям за год. Итого за год 12720 кВт*часов.
    30.12.11 — 19.02.11 — 2360 кВт*часов
    19.02.11 — 15.04.11 — 2700 кВт*часов
    15.04.11 — 10.08.11 — 2600 кВт*часов
    10.08.11 — 27.12.11 — 5060 кВт*часов
    - отопление 5720кВт*час год
    - ГВС 3700кВт*час год
    - другое 3300кВт*час год
    Из оборудования которое работает:
    -отопление эл. конвекторы (всего 5,5кВт) -теплый пол в ванной (3 кв. м) -насос для подачи воды
    -ЛОС топас 5 пр -вентиляция 15Вт -электроплита 3 кВт - холодильник
    -обогреватель в будки для собак 300Вт с термостатом на+5 (будка утеплена 50мм)
    -электроплита 3 кВт - чайник - хлебопечка - мультиварка - разная мелочевка
    - освещение дома - освещение участка 60Вт по датчику освещенности - пылесос
    - переодически электроинструмент - стир. машина -летом дренажный насос, стационарно
    -эл. бойлер (3 человека, из них один ребенок ванну принимает каждый день, наливается пол ванной)
    -компьютеры и проч. - летом кондиционер с южной стороны в спальне, перед сном.
    Из этих цифр очень хорошо видно, что если дом не пассивный или не максимально энергосберегающий, если нет ТА, рекуператоров или какой то хорошо продуманной системы использования ночного тарифа для ГВС, то общие расходы на жизнедеятельность такого дома, как ваш (отопление, ГВС и вся электроэнергия) могут составить очень большую сумму. ИМХО. :hello:
    А вот еще цифры самого СТАСНН. Из них тоже хорошо видно, что мы живем в стране, в которой есть зима :) и что пассивность сама по себе не делает отопление дешевым, если тариф на электроэнергию дорогой (как у Стаса). Так что в вашем случае только максимальное использование ночного тарифа позволит вам хоть как то снизить цифры расходов до приемлемых и то не факт, что получится, т. к. площадь дома большая. :hello:
  7. werew22
    werew22
    werew22
    Подскажите плиз. имеется утепленные лоджии. от застройщика утепление 10см ппс + покрытие барашек. хочется плитку положить на стену, или клинкер. сомнение есть что работяги слой клея до нанесения самой сетки размазывали естественно. какой вариант возможен? мне видится... набить еще грибков, прогрунтовать ст-17, сделать второй армслой с ст85 и сеткой. приклеить клинкер/плитку...
    и еще. потолок тот же барашек. нормально ли будет его отшпаклевать гипсовым мультифинишем... лоджия застеклена если что...
  8. Т1500
    Т1500
    Т1500
    Ногинск
    Форумчане, подскажите, а ведь можно подготовить утепление сейчас до штукатурки 2 сетками и оставить до апреля для укладки клинкером? Ведь ничего не случится с фасадом зимой?)
  9. Т1500
    Т1500
    Т1500
    Ногинск
    И еще такой вопрос - планируем отделать фасад клинкером, но кое-где выделить штукатуркой - ведь подойдет одна система утепления и под клинкер и под штукатурку - ничего дополнительно заранее не надо на фасад "вешать"? Панцирной и фасадной сетки хватит?
    П. С. Помню, что штукатурка разная, но общий принцип ведь один?)
  10. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Не стоит надолго оставлять ППС "голым" - ультрафиолет его нормально так разрушает: это было заметно даже во время 1месяца (август) "голого стояния" на моей стройке (цвет уже чуть разный был на южной/северной сторонах).
    Оставите на более длительное время - замучаетесь потом испорченный "трухлявый" слой удалять. А если не удалите (или плохо удалите), то адгезия клея к ППС будет хуже (по определению), со всеми вытекающими...
    Готовы?
    Удачи:hello:!
    PS. Может, лучше весной начать?
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Если планируете сделать по пенопласта армирующий слой, то можно уйти в зиму загрунтовав базу ст-16.
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Общий принцип один.
  13. werew22
    werew22
    werew22
  14. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Обычно базовый (как у вас) слой на зиму консервируем грунтовкой типа Церезит СТ 16.
  15. Roman57
    Roman57
    Roman57
    Орел
    @СТАСНН, вы обычно выносите окна в зону утеплителя при помощи коробок из фанеры
    У себя планирую снизу использовать консоли из стальных пластин либо уголков, как здесь (стена - железобетон):
    window-detail_1.jpg passive-house-E-facade-insulation.jpg passive-house-facade-insulation_4.jpg
    Не могу понять - в чем преимущество фанеры? Стальные консоли - мостики холода? Но ведь часть консоли закроется четвертью из утеплителя. Как считаете, вариант рабочий?
