1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 45
Утепление дома пенопластом + клинкерная плитка
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем СТАСНН, 16.04.14.
  1. Rafffael72
    Rafffael72
    Rafffael72
    Скажите пожалуйста, можно ли утепленный и армированный цоколь покрыть грунтом СТ 16 чтобы с ним ни чего не случилось, а через год на него камень или плитку приклеить ?
  2. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Примажусь к Надежному :|: Тоже присматривался к материалу. Задумка неплохая, но результат сильно "сырой". Может когда нибудь это и будет "тема". Сейчас их ведет, гнет, швы расходятся, цвет отличается. и т. д. Ну и сравните толщину утепления.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Можно.
  4. Rafffael72
    Rafffael72
    Rafffael72
    В еще подскажите, ЭППС между собой чем склеивать? И если сверху сетку выношу на цоколе то снизу как быть? Не надо? Тем более что грунтом засыплется.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не забудьте сделать уклон под отлив, между собой ст 83 на гребёнку, можно и на СТ 84, но не удобно!
  6. Rafffael72
    Rafffael72
    Rafffael72
    Точно про уклон совсем забыл. Спасибо. А вот этот узел как делать потом?
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если не сложно, то прикиньте будет ли выпирать фасад относительно цоколя, либо цоколь выпирать, нужно знать какой толщины камень на цоколе. Здесь как минимум три различных варианта.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если не сложно, то зарисуйте с примерными размерами, а я также от руки подправлю.
  9. Rafffael72
    Rafffael72
    Rafffael72
  10. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Вот кстати, у меня тоже вопрос по чертежику выше. Если мы так хорошо утепляем стену, то почему так же не утепляем цоколь (часть фундамента над землей) ? Ведь ЭППС не сильно теплее ПСБ. Как с помощью ЭППС сравнять стену и цоколь по теплоизоляции? Клеить в несколько слоев? А чем склеивать между собой?
  11. Rafffael72
    Rafffael72
    Rafffael72
    В моем случае я рассчитал так что Утеплитель пола (ЭППС 100 мм) находится на уровне внешнего стыка (перехода) от ЭППС к ПСБ. Думаю это правильно.
  12. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Холод пойдет по стене вверх, выше уровня пола, утепление пола не поможет.
  13. yury ijs
    yury ijs
    yury ijs
    У меня похожий вариант утепления будет и фундамент так же выступает на 10см от стены. Я думал 20см ППС надо ставить прям на фундамент, а к нему снизу впритык 10см ЭППС. Так нельзя сделать?
    Для чего ППС просто висит в воздухе и снизу какие-то вставки из ЭППС непонятные?
    @nadegniy, так нельзя сделать?
  14. Rafffael72
    Rafffael72
    Rafffael72
    Возможно Вы правы. Я в надежде что 130 мм ЭППС достаточно для утепления цоколя. Или может вывести вровень с ПСБ, тогда проблема с размерами ЭППС, нет толщины 120 мм. Изначально предполагал что утепленный фасад должен нависать над цоколем. Так правильно. Все равно температурный шов будет, и лучше если он под нависающим фасадом
  15. Rafffael72
    Rafffael72
    Rafffael72
    Все просто. В моем случае цоколь будет заканчиваться на 2 блока выше ростверка, потому и приходиться добирать толщину утепления вставками.
    Что значит висит ПСБ ? Он приклеен и армирован и очень хорошо себя чувствует.
    Немного фото для понимания.
