1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 45
Утепление дома пенопластом + клинкерная плитка
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем СТАСНН, 16.04.14.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, недорого в принципе. У тебя обслуживание ежегодное сколько стоит?
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Под ключ 200 тыср., дымоход коаксиальный через стену, на стадии коробки гильзу заранее поставил.
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    1200 руб.
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Думаю настройки заводские поменять - увеличить дельту обратки, чтобы котел пореже включался для нагрева ТА (например, до 50-ти гр. нагрел и потом включится когда ТА остынет до 40 гр).
    Вобщем, новая игрушка появилась...
  5. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Т. е. стоимость дымохода входит в эти 200т.р? А так неплохо получается у вас. С такими ценами кучу проблем решается. В сего-то в 2 раза дороже установки нормального ТА.
    Просто хотел узнать для сравнения альтернативного отопления все затраты на газ, включая дымоход и т. д. Ведь не правильно сравнивать ТА+НТ или ТН с газом, считая только стоимость подключения+котел, есть же и другие расходы. В данном случае можно сравнить стоимость ТТкотла, т. к. котельная и дымоход одни, но есть другие нюансы.
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    В ЭЭ доме нет смысла ставить мощный напольный котел для которого нужен вертикальный дымоход.
  7. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    @СТАСНН, как думаете, есть ли смысл ТА есть стоимость подключения газа около 200 т. р.
    И ещё подскажите пожалуйста где почитать ЭЭ дома, вашу тему вдоль и поперек изучил.
    У меня прям дилемма появилась, уже всю голову сломал, живу в МО.
    Появился у меня участок 8 соток прям в черте города (шаговая доступность до всего), сыроват, но вода не стоит, в кустарнике весь. Весной все выкорчевывать буду, геологию сделаю и буду думать над строительством дома нового, уже в черте города (жалко конечно старый продавать). Одноэтажный планирую, но уже с утеплением. Скорее всего полнотелый кирпич 250 + 250 ПСБ клинкер. Вот и хотелось бы про ЭЭ дома почитать. Если бы сейчас строились, утеплитель стали бы добавлять, или так всё устраивает .
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @MIhailPotapov, стоимость электричества у всех разная. Ночной тариф у Стаса в несколько раз дороже, чем в Подмосковье, а газ дешевле. Так что в его условиях газ выгоден, а в Подмосковье вряд ли бы он газ делать стал, т. к. у нас электричество дешевле, а стоимость подключения газа дороже. А в Иркутской области вообще газ невыгоден, т. к. электричество дешевое. У вас какой регион?
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    ТА был мой эксперимент (здесь поглядел). Две зимы топили электричеством на ночном тарифе + дневного ещё 3-4 часа захватывал + ГВС. Тарифы выросли. Задолбался счета оплачивать...
    Магистральный газ изначально планировал, поэтому тепловой контур делал без фанатизма. Окна можно сказать обычные поставил.
    Если дом одноэтажный, то большие теплопотери будут в чердачное перекрытие и через пол (большая площадь этих поверхностей). Т. е. там тоже надо утеплить как следует. Сейчас приличные окна уже не космических денег стоят, можно две рамы поставить. На стены 300 мм максимум. Полнотелый кирпич это хорошо. В качестве СО тёплые стены (+ тёплый подоконник) - высококомфортная система отопления.
    ТА можно не делать.
    Если газа нет, то тепловой насос и низкотемпературная СО.
  10. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    По полу планировал полы по грунту и утепление 200, чердак 300, а под утеплителем каналы вентиляции проложить, но вначале всё таки геология и выбор оптимального фундамента.
    Спасибо большое за советы.
    да у нас проектировщиков нормальных нет, что б такое просчитать. Пока планировал ТП и радиаторы под подоконниками. А вот вентиляция для меня вообще темный лес, в местные конторы по поводу рекуператоров обращался, ничего внятного предложить не смогли, обычную приточку с кондеями пожалуйста
    МО, Ногинский район
    Да газ хочется подключить, пока знакомые там работают, с разрешениями и проектами проблем не будет, хочется сразу всё предусмотреть, с заделом на будущее, особенно с такими темпами роста за коммуналку, пока молодой и возможность заработать есть.
    Да и надеюсь что всё таки в этом доме подольше задержусь. Вот щас например пожив в доме понял, что подпол на*иг не нужен и вентиляции конечно не хватает. Так оно и не заметно, но погостив у знакомого (у него рекуператор стоит) понял на сколько легче дышится .
  11. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Соберешься в Раменское-дай знать, можешь так заехать- час личного общения может заменить дни или недели "курения форума".
    У меня тоже есть знакомый, газом занимается, толь цена у него дороже чем у Стаса и то при условии наличия газа на границе участка-без котла, дымохода, только подключение.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Shadow31, в Подмосковье газ под ключ + обвязка в котельной + дымоход + сам котел должны обойтись не менее 500 тыс. Если бы у нас газ стоил 200 тыс., то все бы газом топились (хотя все кто могут, им и так топятся).:)
  13. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    вообще газовики не любят об этом распространятся, но как и по электричеству, по газу губернаторская программа есть и тарифы фиксированные на подключение, ток пободаться с ними придётся. Как ток соберусь строить, сразу газом займусь, расскажу как всё продвигается .
  14. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Мне знакомый говорил, что около 120 остальное+работа,в итоге уже больше 200+кто-то и т. д.
    Геоконтур уже закрыл, осталось с ТН определится- у земляков есть ТН от 130. Т. ч. есть возможность в 200-300 уложиться с ТН
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Прикинул по расходу газа за 2 дня, платить придётся в районе 2 тыср в месяц.
    Дома уже жарко, раньше топили ночью и полдня (к обеду ТА уже остывал до 27 Гр, а вечером начинал сосать в себя тепло из стяжки ТП).
    Надо теперь снова приноровиться к регулировке температуры...
