1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 45
Утепление дома пенопластом + клинкерная плитка
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем СТАСНН, 16.04.14.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, вот в этом сообщении речь про октябрь 2015 г. или про октябрь 2016 г? https://www.forumhouse.ru/posts/17701279/
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    С октября 2015-го начал вести учёт.
    Старый счётчик подключил к котлу.
    Фотку с первоисточником выкладывал
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, у тебя по кВт*ч совсем немного выходит. Просто тариф на электричество высокий. Но теперь у тебя газ, так что цифры денежных затрат на отопление должны резко упасть.
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Я днем котел стал отключать (переключаю на летний режим чтоб ГВС было). Иначе перетоп. В котле есть возможность подключить комнатный датчик, видимо придётся, чтобы не ходить в котельную.
    Расход где-то 10 кубов газа в сутки (отопление и ГВС). Тариф 5 руб/куб.
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Ожидаю инспекции газмяса, т. к. по их нормам мой дом только на отопление должен жрать 1000 кубов в месяц. У них есть таблицы по которым они сверяют соотношение площади дома с расходом газа и делают вывод тырят или нет...
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    К нам мороз на Рождество идёт. -30 гр. обещают.
    Посмотрю какой расход будет в эти дни.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, как-нибудь за сутки или за 12 часов цифры засечь, чтобы суточные потери и расходы видеть. :hello:
  8. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    так же очень интересно как рекуператор себя ведет, не обмерзает ?
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Уличная -27гр. ночью скорее всего холоднее было.
    Внутри дома 25 гр.
    Расход газа 8 кубов за 12 часов.
    Рекуператор не замерзает (теплообменник мембранный). После ГТО -6...-7, в дом 20 гр.
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Температура в ТА установлена на сорока градусах (котел греет ТА). Батареи на втором этаже 36...37 гр., установлены только под одним окном (на ощупь еле тёплые). По ощущениям воздух чуть холоднее, чем на первом (точных данных).
    ВТП с плиткой 28 гр., поверхность ламината с ВТП 26 гр.
    Теплоноситель в ВТП 35 гр.
    Стены и бетонное перекрытие в среднем 24 гр.
    На первом везде ВТП, на втором батареи.
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, в этом году зима должна быть похолоднее, чем в прошлом. Если получится цифры за январь-февраль засечь, было бы здорово. :hello:
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    По моему в Новосибе есть фирма, которая продаёт похожую несьемную опалубка (пенопласт снаружи, гипсовая толстая панель изнутри).
    Только отделки фасадной нет. Её потом вручную делать надо.
    Здесь тема есть...название к сожалению не помню.
  14. agdorof
    agdorof
    agdorof
    Может быть эта фирма. http://baukraft66.ru/stenyi.html.
    Слишком затратна фасадная отделка да и гипс накапливает влагу.
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Ну, красивый и долговечный фасад является весьма затратной частью.
