1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 45
Утепление дома пенопластом + клинкерная плитка
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем СТАСНН, 16.04.14.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  2. Rafffael72
    Rafffael72
    Rafffael72
    А если ЭППС будет на 1/2 засыпан грунтом подворачивать сетку снизу обязательно? Я это к тому что муторно будет снизу это выводить, но надо так надо. У Вас на рисунке вроде подвернута.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не обязательно. И вопросы по поводу утепления отмостки и засыпке.
  4. Rafffael72
    Rafffael72
    Rafffael72
    Как Вам цены?
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Цены хорошие, но это ещё зимние, сейчас всё уже два-три раза подорожало!
  6. Rafffael72
    Rafffael72
    Rafffael72
    теперь и мне интересно стало, есть в этом разница? Теоретически можно предположить что необходимо ждать высыхания потому как при бурении отверстия возможна некая подвижка армирующей сетки в клеевом растворе. А что нам скажет начальник транспортного отдела?
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Всегда лучше когда мокрое по мокрому, но это тяжело делать.
  8. Максимборух
    Максимборух
    Максимборух
    Цены высокие, ветонит дешевле
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если хочешь купить хороший материал, то плати деньги.
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @Rafffael72, Я делал по сухому, дюбеля применял Бийские, очень хорошо держат. При забивке тарелка слегка утапливается, проминая первый базовый слой, практически заподлицо со стеной. Базовый клеевой состав гибкий, поэтому каких либо трещин нет. После этого второй слой с сеткой.
    Мне немного накосячили с укладкой плитки и пришлось один ряд снять. Снимали перформтором, т. к. плитка приклеилась намертво...
  11. Rafffael72
    Rafffael72
    Rafffael72
    Не всегда так. Вот какие цены выпросил, причем объемы совсем не большие. Супер. Скоро начинаем утеплять цоколь.
  12. yury ijs
    yury ijs
    yury ijs
    Я вот тоже сейчас сетку покупаю. Смотрел цены в строительном магазине, потом этот файл, потом опять цены в магазине, подумал, может я что-то не то купить хочу, у меня сетка 300м2 за 22тысячи примерно. Но теперь я спокоен, раз Вы говорите, что по тем ценам только в пропасть:hello:
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Так там китайская гнилушка, нужно брать фасадную она не продаётся на рынке и в магазине
  14. Rafffael72
    Rafffael72
    Rafffael72
    Я так понял что сетка г... Какую взять посоветуйте пожалуйста.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У Вас под боком есть Елабуга Татнефть либо Еврофасад 2000 Крепикс Баутекс
