1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 45
Утепление дома пенопластом + клинкерная плитка
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем СТАСНН, 16.04.14.
  1. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    на первом фото видно, что камень не в одной плоскости лежит. Может задумка такая.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Shadow31, камень действительно не в одной плоскости лежит. Я об этом Стасу и написал, что если цена обычная, то и камень обычный, очень даже неидеальный и все плитки имеют разную толщину. Кажется 2-3 мм. плитка гуляет, какие проблемы, клеем уберется, но в реальности все оказывается не так легко и просто клеем плитку, у которой одна сторона на 2-3 мм. толще другой убрать не получается. Поэтому и вся плоскость играет.
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Входную группу закончил...
    Задней верандой занимаюсь.
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    В прихожей на стены самый дешёвый ламинат установили. Хорошо вышло.
  5. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    А что за плитка (как называется)?
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Клинкер польский. Сфотаю коробку
  7. Harold
    Harold
    Harold
    Интересно:hello:. Скоро самим надо будет. Заранее благодарен:pioner:!
  8. Roman57
    Roman57
    Roman57
    Орел
    Швы чем планируете? Светлые или в цвет клинкера?
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Швы черные
  10. Harold
    Harold
    Harold
    А затирка какая? Я тут с Литоколом на темно-серой попал - почти вся обесцветилась:( после мойки
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Наверно Церезит возьмем.
  12. hagamarketing
    hagamarketing
    hagamarketing
    Для фасада рекомендуем крупнофракционную.
    Церезит - это затирка для плитки, она значительно менее прочная, по сравнению с фасадными, так как имеет мелкую фракцию.
    Рекомендуем рассмотреть Цветная затирка для швов камня, клинкерной плитки, термопанелей vs-600
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Шов слишком тонкий... Церезитовскую затирку у себя применял, нормально стоит.
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Польский клинкер
  15. hagamarketing
    hagamarketing
    hagamarketing
    Верно, для тонкого шва до 4-х мм. Тут только мелкофракционные.
    Для широких швов уже рекомендуется рассматривать то, что писали выше.
