1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 45
Утепление дома пенопластом + клинкерная плитка
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем СТАСНН, 16.04.14.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Клинкер на каркасный дом...
    • image-0-02-05-36fe3d00bce275c1ecb90c1eea95b0970d408e7d6aa35c460da130304c2eb2ed-V.jpg
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    На этом доме вентилируемый фасад.
    По направляющим маякам установлена ОСП-3, потом пенопласт 50 мм на клей-пену+дюбеля, далее базовый армирующий слой (где клинкер 2 слоя) и финиш.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, а с какой скоростью идут работы по клинкеру? Сколько за неделю м2примерно делается? Просто я до этого разговаривал с людьми, кто клинкер кладет, они говорят, что клинкер + затирка реально медленный процесс.
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Спрошу сегодня по скорости за м2...
    Это да, при этом плитка и затирка по времени одинаково получается.
  5. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Вот, грамотный человек, есть грамотный человек!
    Всё сделано как надо! Молодца!
    Хочу предостеречь от комбинации клинер+пенопласт+осб (каркас)
    в Америке это называеться eifs system
    И существуют проблемы eifs problems
    https://www.google.ru/search?q=eifs+problems&newwindow=1&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwie_IT6qvzVAhUDOpoKHfsbCVAQsAQINQ&biw=1600&bih=770
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Я иногда заглядываю в раздел каркасных домов и вопрошающим как крепить ОСП всегда говорю - ИЗНУТРИ.
    И летят тапки...
    При этом все в один голос кричат, что в Америке и Канаде только снаружи ставят и все мои советы вредные.
    Аргумент, что ОСП это материал с ограниченным паропропусканием не прокатывает.
    Но ведь пропускает же...
    Ведь пароизоляция изнутри есть. И значит требования СНиПа выполняется (увеличение паропропускания изнутри-наружу).
    А кто из застройщиков проверяет герметичность пароизоляционного контура реальными испытаниями?
    И пароизоляцию готов ставить глухую с СD не меньше 20? Или дорогую мембрану с переменной пропускной способностью (Проклима Интелло, например)?
    Там, на североамериканском континете законы физики другие что-ли? Нехера не другие и на фотках все очень наглядно видно!
    Самая большая ошибка еще в том, что поставят каркас из сырой доски, быстро все позакрывают пленками + ОСП и доска начинает внутри покрываться плесенью, т. к. влаги некуда выходить. При этом бригады принципиально не хотят ничего проклеивать (стыки, дыры от степлера и т. д.).
    Иных фасадов на каркасном доме кроме как вентилируемых быть не должно.
    ОСП лишь силовая обшивка или как основание для фасада (через вент. зазор).
  7. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Решил написать, и чуть подправить Вашу мысль:)
    Крепление осп (изнутри или снаружи) не является проблемой.
    Как и пароотведение (паропропускаемость) в разумных значениях.
    Да, пароизоляционный слой, для каркасных домов, очень важен
    Но проблема всех eifs system (stucco по пенопласту на каркас)
    В дренажной мембране, вернее в ее отсутствии.
    В Ваше случаи всё сделано очень грамотно (вентфасад) и простоит 100лет или больше:)
    А это вообще не обсуждаемый момент:hello:
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Это они так экспериментируют...не понимаю, почему не выпустят рекомендацию про вент. зазор?
    Я не вижу никакой пользы от этой мембраны, более того, пленка препятствует надежно приклеить пенопласт к стене на клей-пену, вместо этого пенопласт крепится большим количеством "гвоздей" (в "мокрых фасадах" пенопласт держит клей и до 3-х этажей и можно ваще не дюбелить).
    Дело в том, что при выходе пара из ОСП на границе ОСП- "тонкий"пенопласт возникает температура конденсации влаги (чтобы там не было точки росы надо значительно увеличивать толщину пенопласта). Есть там дренажная мембрана или нет - вода образуется и куда-то потечет.
    Кстати, на фото по Вашим ссылкам на многих развалившихся фасадах вообще нет пенопласта, а только сгнившее ОСП под штукатуркой.
    Под обычный вент. фасад ставить мембрану тоже как-то странно. Она скорее всего для защиты ОСП нужна...
    https://www.forumhouse.ru/posts/5933644/ давно как-то считали стену без вент. зазора и пенопластом 200 мм, есть риски.
    Мне ближе классика...
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    https://www.forumhouse.ru/posts/19737625/
    здесь выкладываю монтаж системы отопления "водяная теплая стена" + "теплый подоконник".
    Перед этим постом страниц 20 обсуждений как сделать такую СО в каркасном доме...
  10. НьюХаус
    НьюХаус
    НьюХаус
    Альметьевск
    Доброй день. Сам тоже сейчас хочу облицевать ступени клинкером этой же фабрики. Вопрос, на какой клей клеили клинкер на ступени? Спасибо.
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Церезит СМ 16 и 17
  12. НьюХаус
    НьюХаус
    НьюХаус
    Альметьевск
  13. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Поскольку сейчас занимаюсь расшивкой клинкера на собственном фасаде, могу подробно рассказать про хронометраж сего процесса.
    Клинкер клеили в прошлом году узбеки. Примерно 100 квадратов. Работали от трех до пяти человек в течение 3 недель. Клеили на юнис гранит с добавлением ПМД до -10*C, т. к. зима наступила слишком рано. Расшивку оставил на следующий сезон.
    Расшивкой занялся сам. По ходу пьесы пригласил двух помощников на 6 человекодней, чтоб помочь мне расшить верхнюю часть фасада и помочь мне разобрать леса.
    Для расшивки не стал покупать фирменную белую расшивку по 1200 руб/мешок. Использую белую декоративную штукатурку кнауф диамант на белом цементе, поскольку у меня осталось больше 10 мешков от отделки верхней части фасада и внутренних стен.
    Итак, хронометраж.
    Затворяю пол-мешка штукатурки в 3 литрах воды.
    Затем в течение трёх часов вырабатываю этот замес - шприцом заполняю швы. Этого хватает примерно на 80 погонных метров швов (шов в среднем 10мм) или 5 квадратных метров фасада.
    После этого отмываю инструмент - ~30 минут
    Затем приступаю к расшивке. В том месте, с которого начинал, штукатурка успела за 3,5 часа при температуре 15-18 градусов уже схватиться. По началу использовал специальную расшивку, но она иногда оставляла чёрные следы, иногда не пролезала в шов (камень имитирует старый кирпич, геометрия камня нарочно нарушена, поэтому шов гуляет от 5 до 15 мм). Посмотрел utube, и изготовил расшивку из столовой вилки из нержавки.
    Разравнивание швов на пяти квадратных метрах - это ещё 2 часа.
    На следующее утро зачищаю каждый шов металлической щёткой. Это ещё примерно полчаса.
    Итого на расшивку пяти квадратных метров фасада (80 п. м. швов) у меня уходит 6 часов с учетом замеса, заполнения, мытья инструмента, расшивки, зачистки. Больше за день не успеваю, темнеет рано, занимаюсь другими делами.
    А впереди ещё обработка камня силиконовым гидрофобизатором. Даже из краскопульта это довольно долго, т. к. одно и то же место нужно обрабатывать по 5 раз до полного насыщения камня.
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    На швы действительно уходит много времени, столько же, сколько на наклейку самой плитки.
  15. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Согласен. Но вот в денежном выражении ситуация немного иная. Узбеки в прошлом году клеили 100 кв. м. клинкера на фасад и 30 кв. м. дикого камня на цоколь и контрфорсы за 95 тыр. В этом году за расшивку всего этого добра они же запросили 20 тыр. Но в этом году и с деньгами похуже, да и не нравится мне расшивка в их исполнении. Они мне расшивали тот же камень в гостиной на камине и арках. Так я задолбался потом после них камень железной щеткой оттирать от расшивки. Всё перепачкали. :flag:
