Теплица Кремлёвская Люкс. Мои впечатления и процесс установки в фотоотчёте
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Nicht79, 16.04.14.
  1. Andrige
    Andrige
    Andrige
    @Nicht79, Говорят ПК не нужно хранить в сильно скрученном виде:no: Если не хотите новых проблем уже с новой теплицей подумайте над этим... Вот комментарий представителя производителя по этому поводу https://www.forumhouse.ru/threads/325361/page-3#post-15024544
  2. Andrige
    Andrige
    Andrige
    Моя тоже захотела теплицу, но пока первую:) Оплатили кремлевскую премиум 10м с перегородкой посередине, но пока лежит у них по договору хранения, заберем ближе к майским. А пока ломаю голову над установкой - хотим делать внутри теплые грядки, что подразумевает их высоту сантиметров 30 вверх, соответственно наверное буду в качестве фундамента делать два бруса по высоте 10х15...
  3. Nicht79
    Nicht79
    Эх, Киса! Мы чужие на этом празднике жизни
    Nicht79
    Сергиев Посад
    @Andrige, спасибо, читал я этот пост уже. Мне не актуально, поскольку развернуть его всё равно негде. Да и не будет ему за пару недель ничего.
  4. Andrige
    Andrige
    Andrige
    @Nicht79, Ну тут, как говорится, дело хозяйское. Предупрежден, значит вооружен:) Я бы, на всякий случай, хотя бы побольше диаметр скрутки сделал...
    P. S. В отношении косяка сборки первой теплицы - для равномерного распределения нагрузки по арке подложите между болтающимися концами сдвоенной дуги и брусом хотя бы деревяшки, чтобы дублирующая дуга тоже упиралась в брус... Зимы бывают разные, вдруг снега много нападает... Может и перестраховка, но это не сложно и много времени не отнимет;)
  5. Осень
    Осень
    Осень
    МО , Воскресенский район
    Спасибо огромное за пост, а то сижу думаю цинк или люкс, хотя внешне очень нравиться именно люкс... а вас нельзя на сборку пригласить? А то я смотрю и сборщики - это лотерея)
  6. Миша 502
    Миша 502
    Миша 502
    Щелково
    @Осень, @Осень, @Осень, @Осень, @Осень,
    Без проблем, приедем и соберем. Все подробности в личке.
  7. Миша 502
    Миша 502
    Миша 502
    Щелково
    Кремлевская премиум, март 2016года. Мой вес 80кг + одежда.
  8. Nicht79
    Nicht79
    Nicht79
    Сергиев Посад
    Собрал теплицу. Один. Только поликарбонат отец помог накрыть и придержать, иначе ветром унесло бы. Собранные торцы устанавливал один, почувствовал себя немного дельтапланеристом...:)]. Немного фото процесса.
    2. Прикрутил нижние направляющие, которые немного выступают с торцов благодаря тому, что каркас теплицы не 6,00м, а 6,02м, о чём я узнал только из инструкции, которая приехала с теплицей. 2016-04-21 13.39.27.jpg 2016-04-21 13.39.52.jpg 2016-04-21 13.39.09.jpg
  9. Nicht79
    Nicht79
    Nicht79
    Сергиев Посад
    3. Крепление обвязки к бетонным столбикам 2016-04-21 14.33.09.jpg 2016-04-21 14.32.39.jpg
    4. СПК вытащил из теплицы, раскрутил и от ветра прижал 2016-04-21 14.31.50.jpg
    5. Затем на штык лопаты прокопал с тоцов теплицы для установки преграды сорнякам снаружи. По опыту предыдущей теплицы - необходимая вещь. 2016-04-21 15.29.50.jpg 2016-04-21 15.29.23.jpg
    6. Собрал двойные дуги и соединил из одним рядом перемычек, т. к. ветром довольно сильно телепает 2016-04-21 15.29.43.jpg 2016-04-21 15.29.15.jpg 2016-04-21 14.32.21.jpg
  10. Nicht79
    Nicht79
    Nicht79
    Сергиев Посад
    7. Собрал торцы с СПК (самое трудоёмкое) 2016-04-21 13.38.27.jpg 2016-04-21 13.38.10.jpg 2016-04-21 13.38.00.jpg 2016-04-21 13.37.50.jpg
    8. Степлером прикрепил геотекстиль (преграда сорнякам) к обзязке, уложил назад дёрн. Это необходимо было сделать ДО установки торцов, т. к СПК устанавливается внахлёст фундамента, чтобы влага по сотам стекала в грунт, а не на обвязку. 2016-04-25 12.51.13.jpg 2016-04-25 12.50.58.jpg 2016-04-25 12.51.39.jpg
  11. Nicht79
    Nicht79
    Nicht79
    Сергиев Посад
    9. Устанавливаем торцы. Внимание ! Если вдруг устанавливаете в одиночку и по участку гуляет ветер, на ближайшие к торцам двойные дуги прикрепите перемычки, вобщем смысл в том, что всё должно быть готово к тому, чтобы удерживая от ветра торец, суметь быстро зафиксировать его в вертикальном положении. Иначе этот парус схлопнется. Ка пить дать. 2016-04-25 12.51.26.jpg
    10. Доустанавливаем все оставшиеся перемычки 2016-04-25 15.41.09.jpg 2016-04-25 15.40.54.jpg . Можно перед эти вставить запоры в двери/форточки, чтобы не хлопали от ветра.
    11. По аналогии с торцами прокапываем траншею вдоль теплицы 2016-04-26 11.15.46.jpg
    12. Укладываем на место дёрн 2016-04-26 12.45.58.jpg 2016-04-25 15.40.36.jpg
    13. Установил запоры на двери, крючок - фиксатор в открытом положении форточки 2016-04-29 15.50.35.jpg , а также наклеиваем гермоленту на форточку и дверь в места, куда нежелательно чтобы затекала вода (в инструкции нарисовано) 2016-04-29 15.50.54.jpg
  12. Nicht79
    Nicht79
    Nicht79
    Сергиев Посад
    14. Ну и в итоге накрываем теплицу 6-ти метровыми листами СПК. Как писал выше, если ветер, вы один или СПК толще 4мм делать эту процедуру с напарником, иначе целостность СПК не гарантируется. Ну один нюанс - делать грядки удобнее ДО установки верхних листов. Потом внутри будет ОЧЕНЬ жарко копать целину, открытые двери не особо спасают...:flag: Я вот начал немного копать 2016-04-29 15.50.47.jpg
    15. Вот фото последние, всё в принципе готово, остались грядки внутри :hello: 2016-04-29 15.50.41.jpg 2016-04-29 15.51.13.jpg 2016-04-29 15.50.25.jpg Всем уДАЧНОГО сезона и хороших урожаев! :hndshk:
  13. sokoll
    sokoll
    sokoll
    Ступино
    @Nicht79, вопрос по дверям, какой кусок СПК в нахлёст сверху, от двери или от края торца.
  14. Nicht79
    Nicht79
    Nicht79
    Сергиев Посад
    При сборке торца сначала прикручивал элемент СПК на дверь, потом боковушки, со стороны петель внахлёст, чтобы щели не было. Вообще, если боязно накосячить, можно все куски из раскоя на 2-4 самореза прикрутить, удостовериться, что всё нормально и уже довернуть остальные и обрезать излишки. Главное - не спешить.
  15. sokoll
    sokoll
    sokoll
    Ступино
    Значит, как я понял, сначала дверь, а уже сверху боковушка.
