Каркасный дом 2 этажа 180кв лен область
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем савельев артем, 16.04.14.
  1. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А сами не видите? Чертежи это подтверждают. Или смутило слово "накосные"? Так по Савельеву (не автору темы :aga:, а Александру) называются диагональные стропила вдоль ендов, к чему нарожники крепятся.
    Я так понимаю вся надежда в этой конструкции на одинаковый распор кукушки и основной крыши, и упор нарожников скомпенсировался бы. Но такого практически не бывает. Снеговая нагрузка основной крыши будет намного больше, что в итоге на мой взгляд прогнет накосные одинарные стропила вниз и вбок.
    Считаю что без конька такие кукушки с висячими стропилами лучше не делать из-за нестабильности конструкции. Если уж иначе никак, то накосные я бы сделал двойными, но у вас уже крыша вся собрана.
    Остается только надеяться на лучшее и знать, где потом этого проектировщика найти если что :)
  2. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    Да, считается. Но при неудачном стечении обстоятельств может замёрзнуть, у меня такое было. Трасса с более-менее равномерным уклоном около 4см/метр, но был участок, где она шла очень близко к поверхности (25-30см)... Если пользоваться только унитазом (редкие и обильные сбросы воды почти комнатной температуры - в бачке она ведь нагревается потихоньку), то всё ОК, но если будет постоянная подача небольшой интенсивности (например, при неисправном клапане на бачке унитаза) или небольшие эпизодические порции воды (пользование рукомойником-умывальником) - начинает намерзать и через какое-то время замерзает полностью.
    Если у кого такое случится, сразу совет: без усилий, но небыстро можно устранить ледовую пробку, вылив в унитаз три-четыре килограмма соли, разведённых в тёплой воде (в горячей не нужно, всё равно рассол пойдёт вниз только остыв до температуры жидкости в трубе. просто в тёплой легче разводить.) Процедура займёт от 12 до 50 часов (зависимо от длины трубы между унитазом и "пробкой"), зато никаких доп. усилий.
    По загибам да, 90" нельзя, фекалии может и протекут, но если будет засор - через 90" не пройдёт трос.
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Артём, не нужно ничего лучше делать. Всё у Вас по уму и с запасом.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Если бы делали ТОЧНО как на фото то были бы проблемы- но ведь у вас там перегородки.
    А почему потолочные ригелями на уровне верхней обвязки перегородок а не НАД обвязкой...- или это фото такое.
  5. савельев артем
    савельев артем
    савельев артем
    фото такое
  6. савельев артем
    савельев артем
    савельев артем
    Итак, пора продолжать, а то отвлекся на "пару месяцев".
    Хочу заметить, есть такая особенность у многих форумчан, я не исключение, когда стройка идет или только планируется - много эмоций, тысячи постов итд, как только все построено или близится к завершению, ажиотаж пропадает. (мое мнение) я принял такое решение (думаю многим будет полезно) писать не только о ходе строительства, но и про отдаленные результаты. и про кукушку, где слабые накосные стропила и про материал и про... и про...(как ведет себя материал в процессе эксплуатации)
    Должно пройти время, чтобы можно было сделать определенные выводы.
    Кроме того все мы совершаем ошибки, мало кто пишет о трудностях. тоже буду стараться указывать на такие моменты. Может кому поможет.
    Поэтому сознательно прекратил выкладывать фото день в день. Буду отчитываться ретроспективно.
    На сегодняшний день бригада собрала каркас под крышу, осуществила монтаж фасада, окон дверей, произведено утепление стен.
  7. савельев артем
    савельев артем
    савельев артем
    Продолжаю выкладывать фото:
  8. савельев артем
    савельев артем
    савельев артем
    И наконец-то приступили к пленкам и обрешетке.
    Пленка фибротек, если кому интересно.
    Все стандартно: брусок, доска. и нейлер с гвоздями.
  9. савельев артем
    савельев артем
    савельев артем
  10. савельев артем
    савельев артем
    савельев артем
    Фото ендов. сплошная обрешетка.
  11. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    @савельев артем, не увидел провиса при креплении пленки. Это камера так снимает, или провиса нет?
  12. савельев артем
    савельев артем
    савельев артем
    Есть провис. на одной из фоток держу пленку рукой, чтобы не улетела. Так все ок.
  13. Juli S88
    Juli S88
    Juli S88
    У моего мужа золотые руки!):love:
  14. савельев артем
    савельев артем
    савельев артем
    Ну вот, у нас тут семейный подряд образовался. Я рад, что жены моих строителей тоже читают эту ветку.)
  15. савельев артем
    савельев артем
    савельев артем
    Продолжим?
    Итак поясню: фото один - приехала кровля. очень рады новый этап, а то все палочки, гвоздики.
    фото 2 - для того, чтобы волны листов не упирались в дерево, на дерево закрепили пеноплекс от упаковки. лист подцепляли крючком. один наверху, два внизу.
    фото 3 - чудо изобретение. Мне очень нравиться, как у нас называют изделия: Перцовый баллон- "сирень", наручники - "ласка",), в данном случае - "сверчок"
    Монтируем на дрель и не портим металл! стоимость около 2 тр.
