Каркасный дом 2 этажа 180кв лен область
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем савельев артем, 16.04.14.
  1. савельев артем
    савельев артем
    савельев артем
    Сайдинг решено было устанавливать на металлический профиль.
    закупили подвесы, металл, саморезы, сайдинг хольцпласт, цокольные панели, фирму запамятовал и... в бой.
  2. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Про изоплат Ваш ответ понятен- по инструкции.
    OSB тоже можно шить и вертикально и горизонтально, но вот горизонтально более правильно.
    Производитель пишет крепить вертикально, а почему крепить горизонтально нельзя не пишет. зато строго красным цветом пишет что грунтовать нельзя. Кровлю то по схеме они в горизонт ложат, значит и стены можно. если бы было нельзя крепили вертикально.
  3. савельев артем
    савельев артем
    савельев артем
    Повторюсь: при креплении еще изоплата маркером отмечали расположение стоек, на подвесах это дало преимущество во времени. Хотя все относительно...
  4. савельев артем
    савельев артем
    савельев артем
    дорого, конечно в рекламе пишут за панель, а про доборные элементы ни слова. народ ведется...
    это хороший маркетинговый ход, рекламировать то, на чем не зарабатываешь...
    Макдональдс на чем деньги делает? на гамбургерах? нет, он их по себестоимости толкает...
    Икея сосиски с булкой и кетчупом за 20р отдает, тоже прибыль в другом...чего-то в лирику подался. :mad:
    а в эстонии, нарве, квартиру можно за 20000 евро купить, у нас только студию на котловане у када и сдохни от рака через 5 лет супер-жизни в эко-квартале...
  5. савельев артем
    савельев артем
    савельев артем
    Монтаж внутреннего угла и "начало" софитов
  6. савельев артем
    савельев артем
    савельев артем
    Продолжим:
    думаю с софитами все понятно, понадобятся джи-рейки, ветровая планка с джи-рейкой, н-рейки, финишные...вроде ничего не забыл.)
    металл под цок панели усилили доп профилем с обратной стороны направляющих - так надежнее.
  7. савельев артем
    савельев артем
    савельев артем
    Еще фото. не забывайте про зазоры. вертикальные элементы- верхнее отверстие - саморез под верх, остальное опять в центр. И лазерным уровнем с двух сторон угла "пробить", чтобы во всех плоскостях было ровно.
  8. савельев артем
    савельев артем
    савельев артем
    Поскольку был необходим подъем к коньку, а по металлу это делать не совсем удобно, для монтажа сайдинга и планки примыкания решено было в качестве шаблона высоты использовать кусок МЧ. далее собрать сайдинг и потом уже подсунуть МЧ.
  9. савельев артем
    савельев артем
    савельев артем
    Далее монтажники, вооружившись большой коронкой, просверлили отверстия под вентиляционные проходки. Примерили, прикинули.
    замечание: не забудьте при монтаже и высверливании прикинуть, где проходят стойки силового каркаса, чтобы потом не выпиливать новое изделие.
  10. савельев артем
    савельев артем
    савельев артем
    Получилось так:
  11. савельев артем
    савельев артем
    савельев артем
    Просверлив изоплат, была установлена ответная к фланцам труба. кусок понадобился 1м (как раз на 4 части). конструкцию посадили на герметик и закрепили декоративные решетки.
  12. савельев артем
    савельев артем
    савельев артем
    Кстати, хотел заметить, что уплотнитель под МЧ у "петровича" без клейкой основы. мелочь, а приятно - ничего не уезжает и не смещается.
  13. савельев артем
    савельев артем
    савельев артем
    Немного муторно происходил монтаж сайдинга на фасаде. но об этом чуть позже.
  14. савельев артем
    савельев артем
    савельев артем
    С фасадом промучились, т. к под окна на первом в втором этажах решено было разместить симметрично Н-рейки. при монтаже получили не очень равномерную картинку "по строчкам". Поэтому пришлось каждую строку в 3 рядах отбивать лазерным уровнем. получилось ровно.
  15. савельев артем
    савельев артем
    савельев артем
    Некоторые элементы пришлось докупать самостоятельно, не понимаю, (не в обиду манагерам), как можно так "косо" считать, но ездить пришлось 4 раза. Плюс один - отходов не осталось. Приняли одно решение - считать будем сами.
