Каркасный дом 2 этажа 180кв лен область
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем савельев артем, 16.04.14.
  1. савельев артем
    савельев артем
    савельев артем
    Ваш покорный слуга на фото. монтирую трубу водоснабжения.
  2. савельев артем
    савельев артем
    савельев артем
  3. савельев артем
    савельев артем
    савельев артем
    Как и писал ранее: к пнд прикрепили кабель - метализир скотч, два слоя трубной изоляции, на вертикальном участке, "бутерброд" завели в рыжую трубу с изоляцией и запенили с двух сторон.
  4. савельев артем
    савельев артем
    савельев артем
    Канализационная труба.
  5. савельев артем
    савельев артем
    савельев артем
    Кое-что из перекрытия.
  6. савельев артем
    савельев артем
    савельев артем
    Сборка самой большой секции, тяжелая и высокая с частью котельной.
    Пришлось вспомнить Военно-мед Академию, второй взрослый по гирям и втроем с груди секция была поднята. кто собирается строиться, хочу отметить - не ленитесь прибивать упоры, крепкие и надежные, готовьте заранее подпорки с гвоздями или саморезами, чтобы временно закрепить секцию. Безопасность на первом месте)
  7. савельев артем
    савельев артем
    савельев артем
  8. савельев артем
    савельев артем
    савельев артем
    Фото ванны и торцовки, как обещал
  9. савельев артем
    савельев артем
    савельев артем
    Нашел фотку (вроде финны) лесов, на мой взгляд удобно... Будем собирать такие.
  10. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    У меня уже закручены сваи, но не уложены лаги. Я правильно понимаю, что удобнее закопать ПНД и каналью до установки пола? Дайте советов как это сделать без геморроя, на основе личного опыта, так сказать.
    Какова глубина заложения канальи и водопровода? Трассу канализации от унитаза до септика должна быть строго прямой или допускаются поворот на 90 градусов? Септик далеко от дома?
  11. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Привет, я на больших стенах, ктрые не один поднимал, заранее прикручивал обычные дверные шарниры (в торец доски, которая будет лежать на полу и к полу в том месте, где она будет лежать, а стена, соответственно, стоять) большие так, чтобы на поднятой и прибитой к полу стене их можно было открутить и ничего никуда не уезжало. После прикручивания первой доски к полу, от неё собирал остальную стену, поднимал, прибивал, откручивал шарниры. Надеюсь, понятно, может, пригодится
  12. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Дверные петли, чтоли?
  13. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
  14. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Лучше, конечно, прямая, но если делать повороты, то по моему, лучше 2 по 45, не помню, откуда знаю
  15. савельев артем
    савельев артем
    савельев артем
    С петлями идея хорошая.
    Повороты 90 из 2 по 45 только!
    ПНД идет 1200 мм, забыл сказать, после того как уложили трубы и отсыпали землей, в траншею был уложен ЭППП 30 мм.
