Каркасный дом 2 этажа 180кв лен область
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем савельев артем, 16.04.14.
  1. савельев артем
    савельев артем
    савельев артем
    Конечно, подводите сейчас, в те места, где будет вся инженерка. по проекту, подумайте, где разместите оборудования, сантехприборы, где будут коллекторы, если будут, ГА. итд и в зависимости от этого заводите.
    У нас по проекту 2 санузла. один над другим. унитазы на противоположных "стенах", поэтому фанину перенесли с одним унитазом, чтобы труба образовывала стояк с первого на второй этаж и далее на кровлю, так разумнее.
    На фанине не забудьте сделать ревизии в сторону септика, перед поворотами трассы тоже, чтобы можно было обслуживать удобно и легко. Я использовал тройники 110х110х110 45 градусов.
  2. савельев артем
    савельев артем
    савельев артем
    Сделали леса на "финский манер", приступили к обвязке первого этажа. доска само-собой 150, пеним и прибиваем.
    фото некоторых элементов.
    Скоро приступим к перекрытию.
  3. савельев артем
    савельев артем
    савельев артем
    Перекрытие согласно проекту 200 мм. помещение кухни и гостиной перекрывали брусом 100х200, так пролет большой, остальная часть перекрытия состояла из доски 200х50.
    Фиксировали углами с усилением и гвоздями. После выставления продольных элементов, измеряли короткие перемычки и вставляли на свои места.
  4. савельев артем
    савельев артем
    савельев артем
    При необходимости пользуемся маленьким "апгрейдом"
  5. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Что за апгрейд?
  6. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Перемычки вставляли после приколачивания продольных элементов или до приколачивания? Сложно было вставлять? Приходилось измерять каждую перемычку отдельно из-за того, что расстояние в свету не было стабильным?
  7. савельев артем
    савельев артем
    савельев артем
    Брус на второй этаж поднимали по направляющим, двое сверху со стропами, один снизу: крепил полотенца.
    упражнение называется "спортивная гребля" - синхронная работа спино на протяжении 30 мин и "золотой ключик" наш.)
  8. савельев артем
    савельев артем
    савельев артем
    на самом деле перемычки все одинаковые в ряду, но зазор между ней (перемычкой) и брусом (из-за толщины) в 2 мм меня раздражал, к тому же в крепление исключительно на висящих гвоздях не верю.
    Поэтому резали четко, вставляли плотно.
  9. савельев артем
    савельев артем
    савельев артем
    ручная лебедка. очень помогала, когда требовалось подвинуть, подтянуть, но не кувалдой на 10 см и постепенно на мм.
  10. савельев артем
    савельев артем
    савельев артем
    На этих выходных планируем доделать перекрытие, уложить осб, приступить к секциям второго этажа.
    Жаль, что комментов и вопросов мало. Все на шашлыках?
  11. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Артем добрый день. С удовольствием смотрю на вашу стройку. Все очень аккуратно.
    А не имело ли смысл собрать брус из досок, прямо наверху, без секаса ;) с лебедкой?
  12. glinskiy
    glinskiy
    glinskiy
    Сортавала
    Как нейлер в работе?
  13. савельев артем
    савельев артем
    савельев артем
    спасибо, стараемся.
    По поводу досок - возможно имело.
  14. савельев артем
    савельев артем
    савельев артем
    Нейлер - очень хорошо. закончили 3 коробку - полет нормальный.
  15. савельев артем
    савельев артем
    савельев артем
    На данный момент израсходовали 11 канистр хм-11. купаем досочки - складываем в штабель...
