Стропилка-куча вопросов
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Irena21, 16.04.14.
  1. Влемир
    Влемир
    Влемир
    Кострома
    Irena21 О боги! Ну назови ты себя Иркой! Слабо? За тем дико извиняюсь! За грубость. А так сударыня Вы правы "таких" "спецов" надо не останавливать, а гнать! В Вашем случае- есть Матица-Т. Е. верхняя продольная опора стропил. А значит нижний край стропил опирается на стену. И если Матица "сыграет" вниз или вверх, то стены будет распирать или стягивать! И" паралельно" из чего они сделаны. Значит нижние края стропил должны опираться на СКОЛЬЗЯЩИЕ опоры- без вариантов!
  2. Irena21
    Irena21
    Irena21
    Ростов-на-Дону
    Насчет НИКА - когда его писала, все варианты были уже заняты, перебрала кучу, плюнула, написала так. А Иркой - как то показалось не по возрасту, выросла давно:aga:. Как то так.
    Про Матрицу - можно по подробнее, у меня получается два конька, может я что то недопонимаю.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Вы ничего не путаете:mad:, ваши посты наводят на грустные размышления.
  4. Irena21
    Irena21
    Irena21
    Ростов-на-Дону
    Фух, всю ночь снилась "матрица", кто-нить подскажет что это?
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    МАТИЦА (см. картинку) ! А "матрица" в перезагрузке...:aga:
    Вот и задайте вопрос тому "спецу" :)]: каким бОком, матица влияет на стропила? Ладно бы попинять на переводы, а так...:um:
  6. Irena21
    Irena21
    Irena21
    Ростов-на-Дону
    Еще один вопрос - пришла новая бригада, разобрали то, что успели наваять предыдущие, на мой вопрос - какой брус купить на мауэрлат, сказали -не надо, пойдет доска 50х150. Люди подскажите, или я много читаю интернет как должно быть, или я не права, и можно из 50 делать? :faq:
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Можно, тем более, что мауэрлатная доска у Вас уже лежит. Нюанс в том, что при "низком" мауэрлате (как на фото), стропило режут облицовочную кладку, а при (150*150) пройдут над ней. восновном рекомендуют последнее, а решать Вам.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Если есть армапояс то сечение мауэрлата вторично- для крепления стропил.
  9. Irena21
    Irena21
    Irena21
    Ростов-на-Дону
    Спасибо, успокоили. Но доска не лежит, на фото - в прошлом. Мы разобрали все, так как смущала сборка стропилки и доска была не обработана. А каменщики докладывают два ряда бута, что б не резать лицевой.
  10. Irena21
    Irena21
    Irena21
    Ростов-на-Дону
    Армопояс есть. Когда закончили второй этаж, сделали армопояс монолит, на него плиты перекрытия, потом 4 ряда бута - получается еще один армопояс.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    :aga:
  12. Irena21
    Irena21
    Irena21
    Ростов-на-Дону
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Улыбнуло утверждение.
  14. Irena21
    Irena21
    Irena21
    Ростов-на-Дону
    Подскажите пожалуйста, что с деревом и надо это выводить и чем, или менять стропилину? Спасибо. DSC04308.JPG
  15. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Не заморачивайтесь)
