1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Дом 9.5х9.5 керамзитобетон. Скоро стройка, а вопросов не убавляется
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Александр4619, 16.04.14.
  1. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Вот и кровля подоспела. Так как сил, здоровья и времени не осталось, как и предполагалось, было решено нанять рабочих на укладку МЧ. Замечу, до последнего момента оптимизм не угасал) И на этом этапе столкнулся с трудностями. Полез на биржу форума, нашёл хороший ценник, договорились и... ничего. Сначала тел. забыл у заказчика ("-"неделя), потом леса украли. Предупредить не сочли нужным. Причём ТОВАРИСЧИ с пометкой "проверено". Оперативно нашёл других и на следующий день уже работали.
    МЧ, как говорил раньше, GL. Что не понравилось: упаковка ни какая. Листы брал в размер, соответственно длина не малая, 6м. При погрузке-разгрузке, даже по всем правилам, сиё чудо выгибалось не кисло. Результат-вытянутая МЧ, порча покрытия. Ну неужели, блин, трудно пробить по бокам пару досок на ребро!
    Рабочие молодцом, сделано с душой, 4 дня. Были, конечно, косяки, но не значительные. Всё достаточно ровно.
    Вот теперь можно говорить и о ценике "коробки")
    1.563.935р. (из них 40т.р. на ЭППС)
    надо будет ради интереса разбить на материалы, доставку и работу.
    А так считаю цель достигнута, в 1.5 ляма с горем пополам уложились)
  2. 2Серый
    2Серый
    2Серый
    Челябинск
    Я так понимаю, вентиляции у Вас нету? На крыше не увидел труб.
  3. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    @2Серый, Всё будет. Оставил на следующий год. Вытяжка с кухни, с с. у., вент. стояка и дымоход. Так что будет аж 4 штуки.
  4. 2Серый
    2Серый
    2Серый
    Челябинск
    А на комнаты не будет отдельных каналов?
  5. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    @2Серый, нет. На мой взгляд не рационально. Вполне достаточно имеющихся, греть улицу желания нет.
  6. musson51
    musson51
    musson51
  7. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    @goga19675, на небольшом производстве. Была скидка на объём: 56-четырёхпуст, 51-двухпуст.,33-перегородочный.
  8. musson51
    musson51
    musson51
    Спасибо! Это за куб 3.500 получается.
  9. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Встретил юбилей) 30-ка подкралась неожиданно)
    Потихоньку ковыряюсь. Навёл порядок в доме, долго отчищал раствор от пола. Поставил временный забор в передней части участка, сегодня повесил калитку и на участок вернулся уют. Завёл эл-во в дом, тупо просверлил стену и от времянки кинул кабель.
    Попытался заанкерить в перекрытие длинную перегородочную стену. Длина её 3.4м и один конец свободен, имеется некое "гуляние", вибрация при ударе. Просверлил сверху плиту и забил пруток 12мм, он где-то на 30см вошёл в перегородку. Конечно это не решило вопрос вибрации, но теперь перегородка точно не завалится, были опасения)
    Заказал куб дюймовки на черновую подшивку чердачного перекрытия. Сориентировался по утеплителю, буду брать базальтовую вату парок. Скоро приступать.
    Отличным подарком в др стало известие о скором подводе в СНТ воды!
    СНТ заключает договор с ближайшим заводом на снабжение. Как бы не сглазить)
  10. Ryzan22
    Ryzan22
    Ryzan22
    Арзамас
    Здравствуйте! Очень интересная тема, подписываюсь на Вас.
    Я тоже планирую весной начинать строительство и почти наверняка тоже из КББ. Участок куплен, занимаюсь бумагами и проектом.
    Подскажите, я правильно понимают, что кровля у Вас опирается на межкомнатные перегородки и через них на плиты перекрытия? Как вы перекрывали пролёт 9 метров?
  11. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Нет, кровля опирается только на несущие наружные стены. Заказывал проект, если что поделюсь, но он труднореализуем без подъёмной техники (есть брус под 200 кг). Пролёт перекрыт балками 50х200, нарощены с двух концов. А вообще надо избегать таких ситуаций, пока не поздно заложите центральную несущую стены, это поможет избежать массу проблем, в том числе и с крышей.
  12. Ryzan22
    Ryzan22
    Ryzan22
    Арзамас
    Спасибо.
    Вот и я сейчас в раздумьях, получается пролёт 8 метров. Наверно придётся всё-таки делать продольную несущую стену. Кровля двухскатная. Ещё хотел перекрытия между первым и вторым этажом сделать в одной половине дома плитами (там где будет коридор, и ванная, а в другой обойтись деревянными балками (там где 2 спальни, разделённые перегородкой).
  13. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Солянка, но вам решать. Деревянное перекрытие в готовом виде выходит не на много дешевле плит, а если вам позволит строительный график, то лучше присмотреться к монолиту. Долго, но есть свои преимущества. Хотя бы то, что отпадает необходимость в армопоясе, который тоже не мало стоит)
  14. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Плодотворное утро перед работой. Застелил плёнкой область отмостки. Как-то плачевно наблюдать за размытием песка каплями падающими с крыши. Уже приличные канавки набило. Плёнки уйма, хоть и дырявой, может ещё поможет и часть воды отвести подальше от дома. Пусть будет.
    Дальше занялся исправлением ошибок молодости) При установке фановой трубы не озаботился точностью высотных отметок, как самого фундамента, так и трубы. Сделал на глаз. Да к тому же ещё и не верно установил гильзу) Геотекстиль с песком заканчивается выше поворотного колена. Ошибка на ошибке) В итоге раструб возвышался над плитой на 300мм.
    Вытащить трубу-значит с вероятностью 99% не вставить её обратно. Обрезать раструб-неверная установка первых разветвлений (вверх ногами), иначе поползут вверх отметки разводки, что крайне не желательно. В общем пару бессонных ночей и сорвался)
    Причём за пару дней до этого запенил трубу в гильзе, во молодец!
    Сегодня расковырял пену, арматуриной проверил высоту заворота ткани, оказалось около 10см, и давай её вытягивать. Вот тут-то и встрял. Совсем это не просто, можно и спину сорвать, она даже ни капли не проворачивалась. С помощью удавки и хитрых рычагов, своим весом выдрал таки её! Ура! Далее подрезка трубы и разделка фаски с мыслями: а вдруг не пойдёт! Счистил песок с поворотного колена, потом на палку влажную тряпку и протёр резинку и, о чудо, ВОШЛА! Пока до конца загонять не стал, а так будет заподлицо с полом.
    Ещё прикупил пароизоляцию, которую здесь все хают, Наноизол. Покупаю прям у производителя, подфартило. Одна сторона гладкий полимер (к утеплителю), вторая шершавенькая. Нормальная плёнка, не продувается, правда с водой эксперименты не ставил. На разрыв нормально, тянется немного, при таких же усилиях обычная плёнка порвалась бы. Если не злорадствовать и доску торцом не тыкать в неё, то всё ок.
  15. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    И заборчиГ)
