1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Дом 9.5х9.5 керамзитобетон. Скоро стройка, а вопросов не убавляется
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Александр4619, 16.04.14.
  1. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Потихоньку подшиваю пароизоляцию. Одному тяжко, сегодня жена помогала. Пока без проклейки. С ней проблема, так как лента, по рекомендации производителя, используется от +5. Есть мысль локально подогревать феном, буду пробовать. Привезли куб доски на подшивку, затащили в дом.
    Поднялись ветра, всю имеющуюся на крыше и перекрытии изоляцию мотает. Короче, процесс идёт)
    Потихоньку планирую разводку канализации по дому. Зашёл в магазин приценится, оказалось у них труб нашего производства нет, и получил массу негативных отзывов по ним. Никогда не думал, вроде пластик он и в Африке пластик, а нет. Толщина стенки занижается, качество стыковки х... Буду брать ostendorf, каждый элемент на 15-20р дороже нашего производителя. Может кто подскажет чего-нибудь по схеме и элементам стыковки, как грамотней воплотить?
  2. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Сделал приспособу для пи, всё же удобней когда рулон под потолком. Загнул два крюка так, чтобы можно было подвешивать за балки перекрытия.
    Подошёл к этапу проклейки стыков пи. Так как температура уже далеко не +5, приходится прогревать феном (стырил у жены). Первая попытка привела к полному краху! Не держалось совсем. "Психанул" и проклеил первый стык армированным скотчем (потом переделал). Но потом пересмотрел тактику и с лентой стало получаться. Лента наноизоловская чего-то совсем не радует, но в целом судить трудно, так как нарушены условия монтажа. После прогрева держит, при попытке отклеить ведёт себя дерзко, но отклеивается без повреждений пи, хватка далеко не "мёртвая". Так же подклеиваю места крепления скобами.
    Для смены рода деятельности подшил несколько досок черновой подшивки. Тяжко скакать одному: замерил-спустился на 1-й этаж-отпилил-поднял и т. д., такая канитель из-за углового стыка балок. Дальше будет проще.
    А вообще получаю огромное удовольствие от нахождения и работы в доме)
    Сегодня снежок прошёл)
  3. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Потихоньку ковыряюсь. Вроде зима, и спешить-то некуда), а как подумаешь, сколько всего надо успеть - волосы шевелятся.
    Потолок почти дошил, оставил небольшой проём для подъёма утеплителя, потом доделаю.
    На подшивку сработал все саморезы, заботливо выкрученые с опалубок. Т. е. они отработали по 2-4 раза. Докуплено ещё около 1000шт. Тоже почти все ушли. Самый хороший вариант 3.8х65, так как у них есть шейка без резьбы и они хорошо подтягивают доску.
    Обратил внимание на кол-во влаги на пароизоляции, работает) Т. е. всё что надышал во время работы всё оседает на ворсинках.
    Заказал Paroc Extra. С доставкой около 29т.р.
    Потихоньку закупаю кабель на проводку ВВГнгП. 3х1.5 и 3х2.5 Гост. Удачно встретил одноклассника, ценик в 2 раза ниже рыночной стоимости.
  4. 2Серый
    2Серый
    2Серый
    Челябинск
    А скажите, какой у вас максимальный по длине пролет и, соответственно, длина балки?
  5. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    между точками опор примерно 9м, а сама балка с учётом вылета 10.7м
  6. 2Серый
    2Серый
    2Серый
    Челябинск
    Ух ты... И это без промежуточных опор? Не прогибается?
  7. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    @2Серый, больше половины дома опёр на гаражную стену, остальная часть болтается свободно. Расчёт производился без опор. Перекрытие несёт только себя, никакой нагрузки от кровли. Прогиб если и есть, то не значительный. При ходьбе по чердаку слегка играет. Вот есть мысль в дальнейшем подогнать межкомнатные перегородки впритык, для жёсткости, хотя это не совсем верно.
  8. 2Серый
    2Серый
    2Серый
    Челябинск
    То есть сама кровля опирается только на мауэрлат?
  9. 2Серый
    2Серый
    2Серый
    Челябинск
    У вас там на предыдущих фотка есть фотка с брусом вроде как 200х200, на нём еще ребёнок сидит. Как у него с прогибом? Или там толщина позволяет не заморачиваться этой проблемой?
  10. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    да.
    Про брус: использовались 150х200, 200х200, 200х250. Для каждого своя задача в строго отведённых местах. Со своими задачами справляются.
  11. 2Серый
    2Серый
    2Серый
    Челябинск
    Всё понял, спасибо!
  12. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
  13. 2Серый
    2Серый
    2Серый
    Челябинск
    Оригинальная схема. Как я понял, часть нагрузки кровли распределяется на мауэрлат посредством диагонально уложенных брусьев
  14. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    @2Серый, да, это называется шпренгельная ферма
  15. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Давненько не писал, да и не чего было)
    В СПб погода радует, практически весь декабрь "+", погода позволяет работать, только ветра замучили. Во время дождя сильно намокает одна из стен, воду просто вбивает в стену.
    Завёз утеплитель paroc 30 пачек, разгружал один. С супругой убрали все доски и хлам с чердака. Потом соорудил лифт, и через ролик затягивал утеплитель. Для возможности подъёма специально не зашивал до конца, оставил проём. Потом за пару дней закончил подшивку и принялся за утепление. Получается не быстро, так как много подрезки и раскройки. Да и труднодоступных мест хватает.
