1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Дом 9.5х9.5 керамзитобетон. Скоро стройка, а вопросов не убавляется
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Александр4619, 16.04.14.
  1. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    В течении недели сфоткаю.
  2. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    @Binar, обещанные фото. Надо учитывать, что после отделки фасада свес укоротится на 150мм.
  3. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Спасибо ОГРОМНОЕ!.:hndshk:
    Исчерпывающе.
    Все вопросы сняты.
  4. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Два выходных-два больших дела. В субботу залил самую большую комнату 5.6х3.4, в воскресение затёр стяжку и оштукатурил одну стенку. От усталости падал, но добил.
    Сработал последние мешки цемента с большого заказа. Было 60шт. И как ты его не укрывай, всё равно влагу набирает. Много пошло на выброс.
    Сейчас буду покупать по надобности.
  5. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Отпуск подходит к концу, пролетел незаметно(
    Плотно занялся оштукатуриванием стен, на которых будут радиаторы. В сумме сделано около 50кв.м. Придерживаюсь нормы 6.5 квадратов в день, больше никак. Качество оштукатуренной поверхности стало выше, добавил к накрывочному слою разглаживание широким шпателем. Результат-почти как шпаклёвка финишкой, только вот заделка маяков всё портит) Перестал затирать штукатурку с водой на второй день, так как в большинстве своём это приводит только к порче поверхности.
    Так же последние дни плотно занялся отмосткой. В этом году залить точно не получится, а вот утеплить надо. Песком всё отсыпал давно, он долго лежал и проливался дождями. Плюс периодически выходил с ручной трамбовкой и пробивал. Теперь разравниваю, поливаю, пробиваю вручную, опять разравниваю и стелю эппс.
    Так вот сам этап разравнивания как-то нигде не освещён, так что на ходу сочинял технологию и вот что получилось:
    -по отметке предполагаемого верха эппс натягиваю шпагат, местами подкрепляю саморезами, чтобы не провисал.
    -далее втираю брусок под нужным углом, контроль по уровню (он же будет маяком). На бруске подпор нужной высоты.
    -далее брусок с двумя опорными планками скользит по маяку и листу эппс.
    Получается очень ровно, процесс и результат на фото.
    Так вот завтра пойдёт четвёртый день, как я с этим маюсь) Осталась одна с половиной сторона дома.
    В общем как бы ударно трудимся)
    Сегодня ещё подвесил первый радиатор) Симпатишно)
  6. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Листы ЭППС на цоколе защитите от УФ. У меня через год начали разрушаться.
  7. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    С утеплением отмостки расквитался. Сразу взялся за обработку бруска на обрешётку для утепления дома. Планирую заняться с наступлением холодов. Вылил бочку сенежа на два куба бруска. Долго и нуторно, а делать надо. Потихоньку вешаю радиаторы, может успею чего-нибудь спаять.
    Озадачен вопросом внешнего вида дома. Даже создал отдельную тему, но там никого(
    Планирую плоским металлосайдингом белого цвета с какими-нибудь вставками. Вот с этими вставками никак не разобраться, хоть дизайнера нанимай. Цоколь скорее всего керамогранитом, а шахту дымохода цокольными панелями под камень. На фото последний вариант.
  8. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Родилась таки доча!)
    Температура упала, с ней и производительность(
    Радиаторы довешал, а вот с пайкой не вышло, днём уже ниже +5, рисковать не хочется.
    Пособирал внутреннюю часть дымохода. Собираю с герметиком и заклепками из нержавейки.
    Подогнал первый элемент, пришлось резать для уменьшения угла поворота с 90 до, примерно, 75 град.
    Эта манипуляция позволила развернуть дымоход и тем самым приблизить котёл к стене, сэкономил около 150мм помещения (на фото понятней). Котёл пока не задвигал. Разрез на работе заварили аргоном. Теперь надо варить кронштейн. Уличную часть буду собирать весной.
    Начал колупаться с обрешёткой на фасаде. Креплю на дюббельгвозди сормат, креплю и не понимаю: это я дурень, или дюббеля такие) На упаковке нарисована картинка, мол, взять и забить молотком, а они нифига не забиваются. Отрывается опорная юбка и он со свистом влетает в стену. Остаётся только вворачивать гвоздь, и то не гуд, так как материал мягкий и шлицы убиваются влёт, не успевая докрутится до конца. Потом добиваю молотком.
    Само собой блок дюббеля не держит, стараюсь попадать в швы.
  9. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    В пятницу принял вату и ветрозащиту для фасада. Разгрузил две газели, гараж забит под завязку. Ещё привезли профлист для подшива ветровой и свеса. Взял белый, надеюсь будет выглядеть нормально. Очень уж не захотелось пластиковые софиты.
    В субботу с утра сгонял за лесами. Решил всё же приобрести, потом продать не проблема. Представил себе возню с деревянными - не впечатлило). Искал долго, много куда звонил, люди ломят неадекватные цены за бу леса. В итоге взял 48 м. кв. за 7тыс., из них 12 в подарок) Повезло)
    Сразу собрал и принялся за выравнивание ветровой доски. Смонтировали мы её жутко криво, на тот момент особо не задумывались. Теперь трачу уйму времени на это мероприятие. Да и доски тогда весёлые попались 23-30мм! Теперь на тыльную сторону вертикальный брусочек с подкладками для одной из досок, чтобы получилась плоскость, а потом всю ветровую по чалке и уровню вывожу и брусок сбоку гвоздём к балке. Всё равно небольшие перепады есть, думаю будет незаметно.
    В общем опять солидно потратился)
  10. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    После разгрузки машин всё же слёг. Не сразу, но это произошло. Пот и ветер с дождём сделали своё дело.
    Понемногу восстанавливаюсь, выбираю деньки с хорошей погодой и самочувствием, после процедур иду ковыряться.
    Закончил подшивку ветровой профлистом. С расстояния смотрится не плохо. Дальше начну водосточку и обрешётку.
    Сварил нижний кронштейн для дымохода.
    Снега навалило немеряно. На фото видно какой на крыше нанос, так только с одной стороны. И ведь не сходит зараза)
  11. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Закончил первый слой обрешётки на одной стене. По ходу я не прав, используя не предназначенный для фасада крепёж в 8мм) Хорошие сорматы быстро улетели, была одна коробка. Посчитал очень дорогим брать такие же, и купил сормат от европартнёра, коробка 400шт. Думал этого хватит на весь фасад, но не тут-то было) Основное отличие от хороших сорматов в качестве пластика, здесь он намного жёстче. Бывает вгоняешь дюббель, начинаешь вворачивать гвоздь, а дюббель лопается, просто отрывает распорную часть. Таких попадается около 10%. Так же очень много вворачиваются вхолостую, когда шов между блоками не очень. В итоге суммарный перерасход около 20%. Но те что затягиваются, тянут огого как)
    Верх стены, где лежит мауэрлат забил утеплителем и запустил на него обрешётку стены.
    И снова потоп-потопище, ливнёвка по улице не справляется. За пару недель навалило снега больше, чем за всю прошлую зиму, а теперь хороший плюс и всё это безобразие очень быстро тает. Снова в дренаже под домом вода, а значит и вся подушка плавает (благо щебень) и размокает основание. Ох как меня это тревожит(
  12. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Сегодня наконец-то закончил водосточку с одной стороны. Брал Rohrfit.
    Столкнулся с рядом сложностей. Некоторые элементы не помещаются между волнами профлиста, значит всё надо крепить на выступающие части, и чтобы их нормально закрепить, требуется заполнить пространство под волной. Для этого использовал подкладки из паронита. Да и вообще профлист вынуждает привязываться к шагу волны, что местами не очень гуд. Элементы для стыковки желобов совсем выбесили) Во первых для их крепления не подойдёт кровельный саморез, так как конструкция не позволяет бите докрутить саморез до конца. Пришлось крутить обычные под крест.
    При установке желобов в соединительные элементы, хомуты с защёлками просто разрывало. В них имеются уплотнительные прокладки, а вместе с ними желоб не лез. Сломал штук 8. Потом приловчился и стал срезать часть желоба, как бы уменьшая длину развёртки в месте крепления.
    В добавок пришлось снимать шайбы с резиной с саморезов, так как желоб потом не вошёл бы в замок крюков.
    Так же сегодня раскидал первую пачку утеплителя. Плотность высокая, приходится использовать металлическую пластину, чтобы вогнать между брусками.
  13. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    За выходные прорвал немного. Планирую к концу недели закончить стену. Вроде делов-то: прибил брусок, засунул вату. А по факту это так долго... Тока 4 пачки утеплителя за день, больше уже тяжко.
  14. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Сегодня закрыл ветрозащитой, не успел прорезать ещё два окна. Был серенький, стал беленький. В таком виде стена простоит в лучшем случае пол года. Потом обрешетка и сайдинг. Надеюсь пленка выдержит. Степлер не жалел, а по бокам прикрепил доски, чтобы не трепало. На выходных переезжаю на другую стену.
  15. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    @Александр4619, добрый день! Какое сечение бруска обрешетки?
    Пролистал еще вашу тему, обратил внимание на котел. Вы остановили свой выбор на пеллетнике от Общемаш, это "Пересвет"?
