1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Дом 9.5х9.5 керамзитобетон. Скоро стройка, а вопросов не убавляется
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Александр4619, 16.04.14.
  1. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Здравствуйте. Брусок 50х50, но он в "+", на этом обжегся, так как вата не плотно прижимается втрым слоем обрешетки. Остается зазор около 3мм.
    Котёл Пересвет.
  2. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Получается утепление 50 мм? Не мало?
  3. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    100мм. Перекрестное.
  4. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Посмотрел еще фото, теперь увидел.
    Утеплитель базальтовая вата, какой фирмы?
    Я сейчас тоже изучаю вопрос пеллетника. Сначала рассматривал Пеллетрон. Теперь вышел на общемашевский Валдай, вот думаю.
  5. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Мне вот этот вариант очень симпатичен. И пиролизый и пелетный одновременно.
  6. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Базальтовая, технониколь. Нормальная вата, не сыпется, плотность вроде соответствует заявленной.
    Валдай же чисто пеллетный?
  7. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Глупость написал про валдай)
  8. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Почти. Основное топливо пеллеты, а дрова как аварийный вариант.
    Пересвет именно для дров заточен, но и пеллетами не брезгует. В этом их отличия, как я понял.
    Плюс, Валдай легче чистить вроде, теплообменник по другому устроен, и он легче пересвета.
  9. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    @Александр4619, здравствуйте! Скажите, какой толщины получилась стяжка на первом этаже? Так получится, что в первую очередь буду ставить двери. Высота потолка в чистоте будет 3 метра. Сейчас от пола до потолка на 1-м этаже 3,15м. Достаточно будет под двери подставить брусок 100х100, с учетом что стяжку прикидываю толщиной 100мм. ?
  10. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Приветствую, с наступающим! Двери рисково ставить, покоцаете и измажете в процессе заливки.
    Сама стяжка у меня не менее 50мм+100мм утеплителя.
  11. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Спасибо! И Вас с наступающим!
  12. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Зимние каникулы подходят к концу, как всегда запланировано ого-го, а сделать не вышло. Выровнял лобовую с второй стороны, зашил профлистом, повесил водосточку. Принялся за обрешетку и вдарили трескучие морозы, ухи заворачиваются в трубочку)
    Перебрался в дом. Не жарко, но и не так холодно как на улице. Сделал каркас под фальшстену в ванной на втором этаже. В стене будет нисша под шампуни. Установил трубы вентиляции и прорезал стену под водорозетки. Решил прорезями просто обойти кромку ванной и вывести трубы из стены. Не хочу муровать всё. Для водорозеток изготовил основание из нерж.
  13. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Оооочень медленно, но, вроде, верно, движется к завершению создание обвязки котла. Все угловые элементы выполнены сварными из нержавейки. Благо есть возможность. Осталось немного. Покупные оцинкованные тройники отложил подальше, так как выполнение похабное, резьбы никакие. Восстановил старые чугунные тройники из дедовых запасов.
  14. Евгений59
    Евгений59
    Евгений59
    Пермь
    Интерессная тема, вы молодцы! Тоже планирую летом начать строительство дома. Рассматриваю проекты и материал стен. Хочу также как и вы из КББ или из арболита. Вы писали что не очень прочно крепежи в КББ держатся, это из за пустотноси своей?
  15. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Да, он достаточно капризный в этом плане. Желательно крепиться в швы.
