1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Дом 9.5х9.5 керамзитобетон. Скоро стройка, а вопросов не убавляется
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Александр4619, 16.04.14.
  1. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Пока никак, только подгонка. Крепить буду на клей+саморезы.
    Термореле на фото. Описание к нему скудное, пока не знаю возможностей.
  2. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Все детали выкрашены, предстоит сборка. Для склейки подступенка со ступенью опробовал жидкие гвозди-нифига не держат, т. к. детали покрыты маслом с воском. Остаётся только вариант пройтись герметиком от скрипа.
  3. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Ровно месяц прошёл с начала работ по лестнице. Сегодня дособирал. В процессе сборки вылезло много косяков, как по каркасу, так и по изготовленным ступеням с подступенками. Очень много тонкостей и нюансов, которые нужно знать. Теперь знаю, но от этого лестница лучше не станет. Пришлось использовать массу подкладок. Может когда-нибудь переделаю на достойный материал, учитывая все косяки.
    Ну а в целом, ходить удобно и приятно. Пока не скрипит.
  4. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Наконец-то поставил датчик комнатной температуры. Пришлось его предварительно раздербанить и перепаять, так как у него не сухие контакты. Протянул 20 метров кабеля, включая проход перекрытия. Взял 4-х жильный, так как питать его надо от бесперебойника. Оказалось алгоритм работы котла не такой как предполагал, думал он полностью гаснет, а нет, встаёт на минимальную мощность по сигналу. Короче, привыкаю пока.
    А так, по дому, решил подбить все мелочи типа откосов, плинтусов, и тд, коих не мало.
  5. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Александр, в каком месте дома установили комнатный термостат?
    По алгоритму работы все верно, котел может и не останавливаясь продолжать работу на минимуме. Я сам сначала думал, что эта функция только в режиме с/с работает.
  6. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Установил в коридоре второго этажа.
  7. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Зиму перезимовали, это хорошо. На данный момент осталось около 700 кг пеллет от 5 тонн. Т. е. за 5 месяцев ушло 4 с копейками. Сегодня с утра остановил котёл, температура в доме упала на 1.3 град за 10 часов.
    Колодец нас подвел. С февраля стал пересыхать и на данный момент сидим на одном кольце, экономим. Моемся у родителей, благо не далеко, а на всё остальное вроде хватает. Зато вода сейчас наичистейшая. Видимо из-за отсутствия верховодки. Закрались мысли о вложении в новый, нормальный колодец, изготовленный спецами в N колец глубиной с хорошим дебетом и питьевой водой) ЭХ мечты!)
    С лоэск всё печально. Пол года пролетели в холостую. Жалоба в ФАС дала плоды и возбуждено административное дело, но заявку посоветовали подать заново, т. к. результат будет быстрей. Собираю документы заново.
    Наконец-то облагораживаю ограждение лестницы, на фото одна сторона, только пока без перил. Если честно лестница немного достала), какой-то бесконечный процесс)
  8. musson51
    musson51
    musson51
    @Александр4619, здравствуйте! Восхищаюсь Вашей работоспособностью и энергией. Хотелось бы услышать Вашего совета по выбору стенового материала-планирую строительство простого, одноэтажного дома, площадью 95 м2 с холодным чердаком, к ГСБ не лежит душа, расматриваю с утеплением ПСБ 100мм КББ390,ТК ЛРС 380. По цене сейчас, что Ваши блоки из КББ, что ТК ЛРС 380 получается одинаково. Так как Вы думаете, есть ли смысл тогда брать КББ или лучше ТК? Можно еще рассмотреть двойной щелевой кирпич 2,1NF,но тогда выгодней если только в один кирпич 250мм.С деньгами, как всегда напряжно.
  9. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Здравствуйте. Где-то уже писал о таком не очень хорошем свойстве кбб как продуваемость. Чтобы блок реально работал по заявленной теплопроводности, стены нужно штукатурить с ДВУХ сторон. Внутри понятно отделка, а вот снаружи- не всем нужны такие затраты и временные и финансовые. под псб не каждый сложит стену из кбб так ровно и аккуратно, как нужно, чтобы в дальнейшем не мучиться с монтажем псб. Мне кажется что керамика в этом плане куда лучше.
  10. musson51
    musson51
    musson51
    Спасибо за ответ.
  11. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @Александр4619, Насчет продуваемости, ПМСМ, керамики и пеноблока это касается в неменьшей мере. Про керамику сейчас уже пишут, что швы нужно обязательно зачеканивать.
  12. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
  13. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Ещё немного продвижений по лестнице. Ограждения практически закончены, осталось только купить и смонтировать поручни. Лестничный пролет пересекается с перегородкой, пришлось собрать короб, который облагораживает её торец и одновременно является столбом для перил. На днях начну отделку входного коридора.
    Есть сдвиги по лоэск. ФАС возбудила административку. Собираю документы, чтобы подать новое заявление. По совету ФАС так я быстрее получу ту и договор, чем ждать конца разборок.
  14. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Всем привет! Весна пришла, побежали ручейки) С оттепелью пережили приличный подтоп. У соседей замерзла транзитная труба водоотведения с более высоких участков. Было не весело дня три, но пережили. До дома вода не дошла и это главное. Зато колодец снова под завязку)
    Подал повторно заявку в лоэск и сегодня получил договор и ту. Это небольшая победа на длинном пути. Прислали такую охенею, что я растерялся. Пол года читал ветки, посвящённые этим вопросам, но ничего подобного не встречал. Там явно кто-то обкурился.
  15. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Уложил плитку на пол коридора и пару недель копался с каркасом из профилей. Довольно сложная конструкция вышла. Купил самый дешёвый ламинат и начал крепить. Перед этим хорошенько пришлось покумекать над кляймерами, так как в оригинальном виде они не подходят+подрезка замков ламината в местах креплений. Пока результатом доволен.
