1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Дом 9.5х9.5 керамзитобетон. Скоро стройка, а вопросов не убавляется
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Александр4619, 16.04.14.
  1. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Вот результат непосильного труда. Я, жена, отец и брат за 7 часов пробили 12 метров до колодца через дорогу, заложили трубу, спустили воду с котлована и закопали. Наткнулись на 2 силовых кабеля и одну трубу, из-за которых пришлось заглубиться на лишних 30см.
    Жаркий был денёк, все обгорели. После отличный шашлык с холодным пивом)
  2. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Приветствую. Вот и подходит к концу первый месяц работ.
    Сегодня завершил копку траншеи под дренаж. Далось не просто, так как срезать в уровень глину это жесть. Намял руку до синяков) Котлован пересох, почти всё основание жёсткое, местами лопата не входит.
    Завезли первые 10 кубов щебня фракции 20-40. Он пойдёт на дренаж и на уплотнение дна котлована.
    Копнули траншею под ввод воды, вторую половину трубы завёл в домик, так как он стоит прямо на пути к предполагаемому местоположению колодца. Завтра иду выравнивать под уровень, чтобы вода стекала.
    Канализационную трубу наверное буду класть в теле подушки, так как при пропуске под трубой дренажа выходит заглубление больше метра, а над ней-то что надо.
  3. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Опять дожди. Зашёл посмотреть и снова расстройство. Траншеи под дренаж справляются, вода уходит, но всё надо будет вычищать, так как стенки подмывает. Углубление под ввод воды залито. Погода не даёт работать, а так много уже можно было сделать.
  4. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Дождь дал день передышки. За вечер закопал трубу, вычистил дренажную траншею от обвалов после дождя и начал раскидывать щебень. Планировать делать дренаж, рано встал, а там опять поливает(
  5. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Дожди закончились, по вечерам, после работы, и выходные трудимся.
    Сделал переходной колодец у ввода в трубу из стальной бочки. Поставил смотровые колодцы по диагонали и застелил 200-м ГТ траншеи дренажа. Так как щебень очень грязный, приходится тратить время на его промывку. Установил шланг на метровой высоте, получилось достаточно удобно. Набираешь в лопату, ворошишь под струёй и он чистый. Отсыпано пока три стороны, закончилась вода в старом колодце (Зато достал ведро, которое утопили)
    Странные какие-то ощущения: дожди-воды море-хуже чем плохо, сухо-нет воды для работы, совсем тошно.
    Столкнулся так же с непродуманным монтажом дренажных труб. Производители видимо никогда не пробовали вставлять 110мм трубу в 110мм отверстие с резиновым уплотнением из 1мм резины. Корячился час чтобы вставить трубы в смотровой колодец. Пришлось делать продольный надрез на трубах, чтобы уменьшить диаметр и получить конус, после чего кое как вставил. Вывод: до установки пробовать состыковывать сопрягающиеся детали)
    Так же отсыпано почти вся площадь котлована для разклинцовки. Хоть дно уже и просохло, но для спокойствия я его уплотню.
    Завтра попробую договориться с соседями о перекачке воды.
  6. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Кстати, непонятно как я считал) но изначально получил 1,5 куба щебня на дренаж. Прозрел, минимум 4 куба!
    Это чертовски много, так как всё надо намыть.
  7. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Знаменательный день! Закончил дренаж. Завернул ГТ и как будто месяц ничего не делал) Он отнял очень много времени и сил. Не просто намыть такое количество щебня. Праздничные выходные дали прорыв)
    В целом получилось не плохо, только в некоторых местах из-за обвалов ширина траншеи вышла около 40см.
    Изначально было не понятно как будет держаться щебень в местах, где нужно отсыпаться выше уровня почвы, но вопрос отпал при первых попытках. Засыпка трапецией и всё ок. Правда выходит перерасход намытого щебня.
    При выравнивании последней трубы всплыла неприятная штука-уровни концов не сошлись как надо, но что-то менять уже было поздно. До конца так и не понял почему это произошло, грешу на неправильную установку смотровых колодцев, а может их сместило со временем из-за неравномерной нагрузки по сторонам. И так одна сторона вышла с уклоном порядка 8 см на 11м. Как-то поразмыслил и этот факт не пугает ни капли. Вода всё равно уйдёт.
    А вот и фото.
  8. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Отсыпал оставшиеся края щебнем и сегодня брал трамбовку в аренду. Земля брала сколько могла. Местами не много, местами можно было бесконечно сыпать и трамбовать. Основная задача расклинцовки дна для проведения дальнейших работ выполнена.
    Далее застелили ГТ. И опять был промах в расчётах. Брал 200кв.м. Хватило только-только. Пришлось много кроить. Края пока пришлось опустить и прижать все стыки, сильные ветра. В понедельник подвезут первую порцию щебня.
    Хорошие люди подсказали, что для обратной засыпки подходит вторичный щебень. Вечер на телефоне и бюджет на отсыпку сэкономлен почти в два раза. Цены разнятся очень сильно, от 7 до 11тыс за 10кубов при стоимости чистого 13500. Я нашёл за 7500р вместе с доставкой, обещают 15% песка. Посмотрим что привезут.
  9. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
  10. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Вот так бывает (Весь рынок вторички чересчур нестабилен. Когда дошло дело до отгрузки, выяснилось, что по факту в наличии ничего нет и будет неизвестно когда. Предлагают мусор, хотя до этого утверждали, что нужный мне материал есть и много. Выжидать некогда, лето пролетит незаметно, а работы ещё уйма. Тут как раз отпуск и не хочется чтоб он прошёл вхолостую.
    Сорвался и заказал первичный щебень 25-60. Завезли 22 куба и ДОМ потянулся вверх)
  11. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Два дня ручного труда. Я, жена, отец и мать. Спасибо им огромное! Раскидали первый слой в 15см и утрамбовали. Вчера привезли трамбовку, договорился с знакомым строителем, дал за 1000р на неделю. Единственная проблема, как показалось, недостаточный вес. Вроде трамбует, а вроде просто гладит.
    Завтра завоз второй партии, но закидывать скорее всего буду трактором. Выматывает такой труд.
  12. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Завезли ещё 3 машины. Часть получилось ссыпать в котлован. Сегодня приехал трактор и за час раскидал две кучи. Были опасения, что после дождей влажное основание под щебнем не выдержит гоняющий гружёный 9тонный трактор, но рискнули и откатались почти без усадки утрамбованного щебня.
    Впереди установка канализационной трубы и следующий слой.
  13. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Сегодня провозился с канализационной трубой, трактор так и не приехал, перенесли на утро.
    Трубу ставил так:
    отрыл щебень, постелил ГТ, засыпал песок, утрамбовал ручной трамбовкой с проливкой, вывел уровень (почему-то провозился долго), установил трубу, засыпал песком, притоптал хорошенько и завернул. Дальше решил поставить гильзу на вертикальный участок, так как будут ещё слои щебня, да и потом при заливке не будет вопросов. Использовал то, что было под рукой.
    Ещё пришлось дозаказывать ГТ, при первом завозе на дно было взято 200кв.м., жаба душила, теперь пришлось переплачивать за доставку. Не хватало бы на загиб по бокам подушки, местами сильно. Пустил 2-ух метровую полоску по борту, теперь за глаза. В сумме 300кв.м.
  14. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Ну вот почти и закончена отсыпка щебнем. Сегодня трактором закидали последние 10 кубов, завтра разровнять и утрамбовать. 80 кубов не мало, рассчитывал подняться этим объёмом на 50см, но не тут-то было. То ли хороший недовес при отгрузке, то ли щебень так хорошо садиться при трамбовке (больше склоняюсь к первому, печально).
    Ноу-хау) Сегодня внезапно осенило, как выжать из трамбовки максимум) Поставил её на козла, результат огого. При неизменной массе сократилась площадь давления в 4 раза, движение щебня было чумовым.
    Дальше песок, заказал крупный 1.5-2мм, пока 48 кубов.
    Бюджет подкатывает к 200тыс.р. Доставка материалов и трактор сожрали кругленькую сумму. При расчётах это как-то не учитывал, теперь тяжко (Прорвёмся!
  15. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Последний слой утрамбовал. Сегодня завезли первую партию песка 1.5-2мм 24куба, только что намытого. Влажный, с машины вода ручьём)
    Машина весом в 40тонн заехала в котлован, щебень почти не просел, страшновато было, но считаю своеобразный тест пройденным.
    Раскидали быстро, принялся трамбовать. Столкнулся с такой ерундой: песок, который лежит на ГТ по краям практически не поддаётся трамбовке, он весь играет и постоянно перераспределяется, эти места дались крайне сложно. Трамбовал часов 6, на солнце, перегорел (Постоянно проверял качество и постоянно не был доволен. В тапке топнешь, вроде ок. Тут же летит босая дочка и оставляет следы. Подъехали родители на машине и передком заехали, смотрю вроде ок. Стал сдавать назад-блин, раскурочил. В расстройстве пошёл домой. Сразу на форум и слава знатокам и бывалым, сказали для мокрого нормальное состояние. Завтра пойду проверять.
    ФОТО.
