1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Дом 9.5х9.5 керамзитобетон. Скоро стройка, а вопросов не убавляется
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Александр4619, 16.04.14.
  1. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    @Александр4619, здравствуйте, Саша. Как у вас всё аккуратно выходит!
    Как продвигается ваша стройка?
    Тоже планирую из КБ строить. И схожая планировка. Только у меня 11х11 и впереди тамбур выступ 3х1,7м, т. о. думаю лестницу сдвинуть на центр и тогда над тамбуром будет ещё комната.
  2. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    @Rust5, пока не шибко, зима. В понедельник пойду договариваться о блоках. К сезону цены скаканут, да и похоже не хило. Хочется сейчас вложиться.
    спасибо, стараюсь.
  3. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    @Александр4619, да у нас в Беларуси тоже с ценами и зарплатами хрень полная творится.
    Похоже придется остановится на одноэтажном домике с "временной" плоской крышей. :) :((
    Какие у вас параметры ступенек? Имхо, вы с перилами наверх не занесёте шкаф.
    Пока есть время подумать может не стоит гараж в доме делать?
  4. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    хорошие 170х270 с поворотом наверху
    Про шкаф и подобные вещи думал. Вывод таков-вся мебель разборная, не напрягает. +при необходимости перила скинуть (если совсем плохо). Гараж как бы скорее как мастерская и только при необходимости будет выполнять свою функцию. Поживём увидим)
    неее, не наш вариант)
  5. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    @Александр4619, да ступени гуд. Отливать будете?
    Гараж занимает очень много места, будет захолаживать дом, да и полюбому запах ГСМ и т. п. и шум будет в доме. Имхо, корыто может и потерпеть. :)
    Может и у меня выгорит 2х этажный, но перекрытие наверное буду на всякий случай отливать из прочного КБ.
    До того как определились с КББ, вы не рассматривали вариант с монолитными стенами из КБ?
    Оно прочней, дешевле, и можно сделать потолще - чтоб обойтись без дополнительных утеплителей.
    Из КБ знакомые никто не строил, но один приятель построил домик 2 этажа чисто газосиликат + штукатурка. Стена 50см, очень тепло 2ую зиму и ничем не будет дополнительно утеплять.
    Так и тут может проще, дешевле и долговечнее если сделать однослойную стену из КБ?
  6. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    нет, дерево на мет. каркасе.
    нет, не рассматривал. Как-то не привлекает работа с переставной опалубкой) А без утеплителя навряд ли можно обойтись.
  7. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Весна, ура! Хоть какой-то, но + на градуснике.
    Пошёл посмотреть. Вода в канавках и в лунке вокруг колодца в ровень с землёй (одна из сторон участка). Нужно будет заняться водоотведением в этой части.
    Пораскидал снег с фундамента и рядом. Под снегом оказалась корка льда до 5-7см, который порвал плёнку во многих местах. Сейчас это тает и все опилки просто плавают. Не известно в какой период зимы это произошло, и непонятно выполняли ли опилки свою функцию.
    Думаю надо всё это разбирать как можно быстрей и раскрыть опилки.
  8. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Ну вот и поехали. Дел уже переделано масса, но это только начало.
    Откопал фундамент от опилок. Оказалось большой проблемой их наличие в принципе, так как девать некуда. Сначала рыл компостную яму, туда влезла только 6-я часть объёма. В итоге решил использовать их для ландшафта, так как посадок ближайшие года не предвидится. Перегниют.
    Так же опилки налипли на обмазную ГИ, местами плотным ковром. Сначала тёр щёткой с водой, потом перешёл на карщётку. Оттёрлось, но не идеал.
    Завёз две не хилые кучи пиломатериала в виде разобранных ящиков и поддонов. Деревяшка хорошая и пойдёт на опалубку и леса. Потихоньку колупаюсь.
    Почти завершена гидроизоляция фундамента. Здесь не без проблем.
    Выпуски были оставлены в виде сплошного полотна, т. е. единовременно поднять на стенку полотно в 10м, ещё и прогретое нереально. Пришлось кроить на полосы по 1.5м и клеить так. В итоге получились вертикальные швы без нахлёста, потом промажу мастикой. Далее по верху пустили полосу с выпуском на вертикаль. Вроде культурно.
  9. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Нашёл бригаду. 1500 за куб. Сначала ломались, мол только за 2000р, но потом проболтались, что работы нет и пойдут. Времена не лёгкие, строек мало.
    1-го мая иду закупаться блоками и ага)
  10. Gendalfn
    Gendalfn
    Gendalfn
    Добрый день, за куб чего?
  11. Whirl
    Whirl
    Whirl
    Ульяновск
  12. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    кладки КББ
  13. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Как всегда) Не бывает всё гладко, будь оно не ладно)
    В общем, блоки оплатил, по красивой цене, как и договаривались. На весь дом вышло 269 тыс. р. Суммарный объём 78 кубов, из них 9 кубов перегородочных.
    После оплаты вызвонил рабочих и ожидал первой поставки. Пришли 4 архаровца, 1 сразу слился (тот с которым обо всём договаривался), все разодетые. И тут понеслась: а мы-то думали газобетон, а не КББ, давай ка не за 1500, а за 1700р, трындели-трындели, договорились, приписал им ещё заливку трёх перемычек ну и 1700 за куб.
    Тут подъезжает машина и на них снезашло: А мы ещё и разгружать должны?
    Я в осадок, всё было оговорено, от и до, и про блоки и про разгрузку. Они по свойски побалакали и выдали: Мы мастера и разгружать не будем. Развернулись и ушли.
    Благо у производителя блоков есть такая услуга. Привезли двух бойцов и за 1500р они раскидали машину. Через полтора часа вторую.
    Я снова в поисках работяг)
  14. sioux
    sioux
    Mathó wičháša
    sioux
    Mathó wičháša
    Самара
    Ну и расценки у вас однако :ogo:.
  15. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    какие есть) Я ж не с потолка их беру. Долго мониторил и вышел на этот минимум. Договориться и подвинуться всегда можно, если люди хотят работать.
