Подращивание личинки и получение крупного сеголетка. Эксперимент Онлайн
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 16.04.14.
  1. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Амуров несколько десятков тысяч, точно 20 000 есть. Которые сейчас в малявочнике. от 0.3 до 2 грамм. А в 3 га, которые раньше пересадил, больше 2 грамм.
    Карпов сажал5-7 кг по 1-2 грамма (2500-3000 штук) две недели назад, по 5 грамм примерно 1200 штук (позавчера), и еще тех, которые получены нерестом, там без счета, но их достаточно много, и видно, как ходят стаями. Возле кормушек устраивают сабантуй :)
    Эксковатором все буду делать с плотины. Иначе гуськами все перепашет. В центре все вручную уже сделано весной, осталось лишь откосы подвести и края ложа.
    Сегодня в малявочнике осталось см 30 воды. Амуры собрались тучами в противоположном от сброса углу. Их там еще очень много.
    Поставил шланг на притоку- за пару часов пару кг малька набилось. Думал не довезу. в ведре в 5 литрах воды было аж густо. Благо, всего 600 метров вести, бегом в машину и по газам, все хорошо доехали.
    Повадилась разбойничать черная птичка с белой грудкой, размером чуть меньше сороки. На спускаемом пруду по урезу бегает и ловит малька. При виде меня улетает, как только отхожу, сразу обратно. Вначале когда карпят отлавливал, теперь на амуре балуется.
    Завтра с утра поеду посижу в засидке пару часов с винтовкой. Трясогуски тоже думали, что самые хитрые и им все позволено... Ошиблись. С тех пор никаких следов на урезе не было больше.
  2. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Я своё мнение сказал.
  3. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Итак, пруд и с амурчиками спущен. Надежды оправдались- сохранность личинки очень и очень высокая, малька просто немерянно.
    Много ошибок вылезло, которые нужно к следующей весне исправить. Главное, личиночный период я научился проходить. Но надо решать вопросы с кормом, тогда и крупнее будет. И делать приспособы, чтобы раньше пересаживать в выростные.
    В общем, результат весьма хорош, я доволен. Если выгоню карпа до 200 грамм, а амурчика до 50 грамм, все деньги, вложенные в рытье этих двух прудиков, отобьются с лихвой.
    Поэтому на этом все. Проект на этот год пройден удачно и закрыт.
    Что в планах на следующий год:
    Убрать все недочеты, выявленные в этом году.
    Нерестовик 3.8 сотки, поставить под теплицу.
    Добиться очень раннего нереста карпа (в теплице под гипофизом). Хочу выйти на 1 апреля с личинкой.
    Так как данный проект завершен, прошу модераторов тему закрыть. С Уважением.
  4. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    А если раньше пересаживать, то не надо и проблемы с кормом решать!...
  5. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Нет. решать придется в любом случае. Практика этого года показала, что 50 000 за 4 дня просаживают 15 соток воды. А растить их надо как минимум до двухнедельного возраста.
  6. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Ты можешь ЭТО пояснить?
    И зачем просишь закрыть тему?
  7. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Могу: за 4 дня они обьели эти 1500 кубов воды.
    Потому что вопросов больше нет на данном этапе.
  8. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    А мне казалось все наоборот!...
    А повышение ЕКБ - ?
  9. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Имхо вам надо подойти к разведению дафнии не менее серьезно, чем к разведению рыбы.
    То что описывается здесь рыбоводами, с точки зрения аквариумиста, довольно примитивно. На самом деле есть рекомендованные составы минеральных добавок (удобрений) которые дают наиболее стабильный результат. Да и разновидность дафнии имеет значение.
    Конечно на огромных акваториях и естественном кормлении популяции рыб, добавление кучами навоза наверно наиболее простое и эффективное решение.
    Вы же пытаетесь процесс максимально интенсифицировать, а здесь каждая ошибка уже фатальна.
  10. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Пожалуй соглашусь, но, с небольшим добавлением: Прежде чем использовать минеральные удобрения, нужно освоить органические (как натуральные) И уже потом применять все это (и органику и минеральные) в комплексе! К слову это потребует меньших затрат, (деньгов меньше) чем покупка или производство кормов.
    А это, золотые слова!... и не только дафнии!
  11. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @11рыба, минеральные позволяют точно регулировать состав, причем покомпонентно. Органика слишком неопределенна в своем составе, и создает скорее взвесь чем полноценный раствор определенной концентрации.
    Как раз занимаюсь подкормкой растений разбодяжив сухой куриный. Так делал это уже многократно и все равно на дне толстый слой осадка, и концентрация раствора абсолютно непонятна.
    Органика создает базу питания дафнии зелеными водорослями, но им нужны еще и вещества для формирования панциря. Здесь уже надо обращать внимание на жесткость воды и насыщение её минералами.
    То что на первичных стадиях развития личинки нужна вовсе не дафния, а значительно более мелкий, например инфузории, коловратки я уже умалчиваю. Причем в этом случае их питательная ценность может различаться в десятки раз. Правильно подобранный стартовый корм, половина успеха.
    Для разведение зеленой эвглены рекомендуют "раствор Кнопа" довольно сложного состава, но при внимательном рассмотрении в основном его используют в гидропонике. Поэтому можно раздобыть и в готовом виде.
    Вообще же чтобы не пересказывать почитайте-Ильин "Аквариумное рыбоводство", это я уже к автору обращаюсь. Вы то видимо в курсе.
  12. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @Aleksej2000, вы сейчас победоносно вздохнули с облегчением и отложили проблему до следующего года, а там обязательно появятся новые косяки с кормовым обеспечением. Ведь разводить корм значительно трудней чем рыб, хотя бы потому, что его разнообразие огромно, и в отличие от рыб их еще и не видно, а жизненные циклы непонятны даже ученым.
    Советую отработать технологию кормо воспроизводства уже сейчас не дожидаясь нового малька.
  13. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    @Balaklavas, А вы ничего не перепутали? у нас, хоть и маленькие пруды, но, не аквариумы!...
    Ну ка, и чем же это хорошо?...
    Минеральные, прежде всего дадут бурный рост водорослям - это долгий путь!
    Нужен короткий и быстрый... Предполагается, что личинка будет находиться в этом пруду в течении 10 - 20 дней. Предлагаемый "бутерброд" позволяет резко увеличить количество инфузорий, а они в свою очередь (как пища) увеличат количество зоопланктона (пища личинки) и лишь в конце срока подращивания на сцену выходит фитопланктон! (как пища для зоо)...
    У нас здесь - ПРУДЫ и вода в них отвечает определённым требованиям и по жесткости и по минеральному составу...
  14. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Тверская обл. КХ"Заречье"
    Чё так голову то ломать?
    На старте создать максимальную концентрацию планктона, личинка успешно за три-четыре дня адаптируется к внешнему питанию, заработают ферменты, а затем два мешка стартового корма доведут её до малька. Цена вопроса пять тугриков...
  15. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @11рыба, @СБодров, трудно дискутировать с теми у кого и так все отлично получается :)]
    Невольно вспоминается анекдот про бананы:
    "...А зачем? — Да ты с проданного уже сможешь купить грузовик и возить
    большие объемы, потом наймешь работников, а сам будешь лежать и ничего не делать! — А я в принципе и так лежу и ничего не делаю..."
    Уважаю вашу квалификацию и успешную деятельность, просто мне показалось, что @Aleksej2000, склоняется к несколько большей интенсификации своей деятельности. А там на первый план выходят уже другие закономерности, почти незаметные при естественном развитии событий.
    Так я и не аквариумных рыб предлагаю разводить, а для микроорганизмов, что пробирка, что пруд, - все едино. Просто именно в этой книге обнаружил нужную информацию.
    Так при этих "определенных требованиях" и насыщенность рачком будет на природном уровне, а надо в тысячи и миллионы раз больше. В этом случае рачок выест свою кормовую базу еще быстрей чем малек рачка. И в первую очередь потому, что малька хоть и много, но счетное количество, а дафния неограниченно размножается.
