Подращивание личинки и получение крупного сеголетка. Эксперимент Онлайн
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 16.04.14.
  1. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Я понимаю, что у вас отработана определенная успешная технология разведения рыбы и вы строго её придерживаетесь.
    Но @Aleksej2000, видимо пытается для своих условий создать собственную, более интенсивную технологию. Это может дать неожиданные дивиденты там где никто не ожидает.
    Как я понял, он пытается перейти от пруда к некоему подобию УЗВ и поднять продуктивность в десятки раз. Просто в этих ямах сделать это гораздо сложней, чем закупить на корню действующую установку.
    Думаю основная проблема не дающая это сделать, -отсутствие электричества.
  2. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Вот тут, в корне не согласен!
    Вот тут и нужен рыбовод, что б во время поддержал кормовую базу первого звена в кормовой цепочке...
    Почему - же! бывало по разному! И пруды полиэтиленом накрывали, и даже грели в них воду...И корма разные, всякие, и даже, сами делали.
  3. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Такое высказывание прокатит только у биолога с мировым именем. Аргументируйте!
    Вопрос, КАК? Ведь именно это и обсуждается. А то что вы пишете, что все это уже делали, и видимо в результате набрались опыта, лишь подтверждает, что он на правильном пути. Наверно этот этап "избыточных усилий" не перепрыгнешь. Его всем приходится пройти.
    Пока сам все не перепробуешь, не поймешь что надо делать, а что не обязательно.
    Желаю всем успехов и не успокаиваться на достигнутом!
  4. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Вопрос к "букварю"
    Чего тут аргументировать? в пробирке - стекло, да вода, а пруд - это целая система взаимодействия организмов очень сложная и многообразная!...
    Это не аквариум...
  5. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
  6. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Да, и ещё "продажная девка!"...:(
  7. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @11рыба, скорее такие доводы приемлемы в обществе домохозяек.
  8. egor7777
    egor7777
    egor7777
    Чел. Область
    ,В моем присутствии, прошу не выражаться!" (цитата)
  9. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Тверская обл. КХ"Заречье"
    Тогда это выполнял бы робот. Условия постоянно меняются. Погода нестабильна. Рыбки зачастую непредсказуемы...Много чего.
    Другое дело, что есть определённая концепция, основанная на ключевых моментах. Тем более, когда речь идёт о сверх высоких плотностях посадки. Но суть остаётся та же: После рассасывания желточного мешка (1-й этап), личинка должна перейти на внешнее питание (2-й этап). Необходимо, что бы в это время она питалась естественным живым кормом для активизации ферментной базы организма. Затем идёт рост и формирование из личинки маленькой рыбки (третий этап). Здесь уже не суть важно, живой корм потребляется или искусственный. Практика показывает, что в прудах проще сформировать ЕКБ, но при интенсивных технологиях, когда вероятность встречи с кормом значительно выше, менее хлопотно использовать стартовые КК.
    Это кратенько по опорным точкам.
    Ну а дальше, каждый выбирает для себя, что ему больше подходит. Поэтому я ранее и написал, что на мой взгляд, Алексей слишком усложняет ситуацию. То есть, если плотности сравнимы с прудовым выращиванием - ведётся направленное формирование ЕКБ (методики разжёваны и не сложны для понимания). Если плотности сравнимы с индустриальными, то стартовый КК. Они сейчас вполне доступны... Но совмещать сверх высокие плотности с формированием (или параллельным развитием) необходимой для этого ЕКБ, это всё равно, что чесать правое ухо левой пяткой.
    Ещё раз повторю: Каждый сам себе выбирает заботушку...Я лишь высказываю своё мнение.
  10. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Основные моменты здесь уже обсуждались, расписывать всю технологию резона действительно нет. Тут я с Володей согласен
  11. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @СБодров, только буквари у всех разные. Видимо одной концепции оказывается мало. Что касается аббревиатур то видимо вы всю жизнь этим занимаетесь и уже к ним привыкли. Я к тому, что при первом упоминании надо расшифровывать. Конечно разжёвывать никого не заставишь, но тогда это превращается в бессмысленные декларации.
  12. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Серёга, покупная: 2-3 день, Желточный - рассосался, личинка перешла на активное питание...
  13. СБодров
    СБодров
    СБодров
    ЕКБ - естественная кормовая база
    стартовый КК - стартовый комбикорм
    Может употребляться ещё КК - кормовой коэффициент. То есть соотношение затраченного (как правило искусственного) корма и прироста массы гидробионтов (в большинстве случаев рыбы).
  14. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Ну так то оно так, но как раз и начинается второй этап. И дня три четыре она "чистит" весь зоопланктон (доступный), а дальше по ситуации...
  15. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Букварь, он и в африке букварь. Но если кому то нравится самостоятельно изобретать велосипеды...
    Я постоянно изобретаю. Тем и живу. Но концепция тем не менее не меняется.
