Обмануть "умный" котел (опять про радиаторы + ТП)
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Blewzc, 16.04.14.
  1. AALEKS
    AALEKS
    AALEKS
    Астрахань
    Так летом наоборот приятнее, чтобы полы были прохладнее. В чем проблема? А предложенный вариант обкатан и очень комфортно работает. Главное определиться с диаметрами и самой холодной комнатой.
  2. Blewzc
    Blewzc
    Blewzc
    Я писАл в нульпосте почему не подходит.
    В дУше тоже? :) Я писал, душ с трапом.
    Мне на другом форуме один товарищ подсказал идею с зональмым режимом. Я сразу почему-то на него внимания не обратил, когда инструкцию читал. Смысл такой:
    Стандартная схема со смесительным узлом, капилляр термостата заливается в ТП, при остывании он замыкает контакты 1-2 клеммы М1, говоря котлу включиться на отопление.
    Функция параметра F04 - сигнал на реле включения насоса рециркуляции ТП при запросе термостата ТП (= 02).
    Функция параметра F05 - запрос на кондиционер (=13).
    Летом кран на подаче в радиаторы закрыт и установлена пониженная температура теплоносителя.
    Все :)
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Перечитал, всё равно не понял чем вам не угодила стандартная схема.
  4. Blewzc
    Blewzc
    Blewzc
    Теперь угодила, когда понял, что можно контакты 1-2 замкнуть, чтобы котел включился на отопление (запрос внешнего термостата).
  5. AALEKS
    AALEKS
    AALEKS
    Астрахань
    Объясните пожалйуста, и что, что душ с трапом.
  6. Blewzc
    Blewzc
    Blewzc
    Это значит, что он без поддона, который можно легко нагреть из самого душа. Вода просто уходит в отверстие в полу. А это приличная площадь бетона и кафеля. На него, если он теплый, приятней вставать. Даже летом.
  7. AALEKS
    AALEKS
    AALEKS
    Астрахань
    Если у вас сделаны ТП с правельным утеплением ЭППС, а не фольгоизолом, то особой разницы нет, не придумывайте себе проблемы.
  8. Blewzc
    Blewzc
    Blewzc
    Особой разницы нет, наступать на пол +20 или +28-30 ?
  9. AALEKS
    AALEKS
    AALEKS
    Астрахань
    Ну тогда успехов вам.
  10. Stronich
    Stronich
    Stronich
    Омск
    @Blewzc, если не трудно, расскажите, как в итоге сделали?
  11. Blewzc
    Blewzc
    Blewzc
    Оставил пока как есть - термостат с накладной головкой на трубу подачи в ТП и таймер на насос.
    Летом в таком случае пол будет комнатной температуры, да...
  12. kaa1968
    kaa1968
    kaa1968
    Simbirsk
    Привет! строю точно такую же схему - у меня бакси луна - вспомогательный котел - то есть основное отопление дома + бкн от бакси слим, луну купил чтобы подогревать воду на подаче в бкн - получил бесконечное количество гвс с рециркуляцией
    дополнительно хочу отвязать от основного котла ветку чердак подвал и добавит три теплых пола для комфорта (идет ремонт - решил уложить тп в ванных и кухне - причем комфорт главнее)
    вначале морочился с гидрострелкой - по итогу пришел к выводу что это в корне неверно - смесительные узлы некоректно работают без внешнего подпора насосом
    итого сегодня родил вот эту схему, так как планирую брать данфос то рисовао в кореле из его методичек (эт чтоб за рекламу не счел) трехходовик рассматриваю данфос или эсби 372 (572) он вроде одешевле но тут надо думать и неясно нужен ли перепускной байпасный клапан - он вроде в котле есть - написал в техподдержку бакси - жду
    автоматику планирую на реле собрать но возможно и блочек от данфоса прикуплю - не намного дороже зато все компактно как вариант у овентропа там тоже есть похожий но чуть поумнее - можно таймер добавить - на ночь систему отключать например
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    чем же Вас штатные схемы обвязки от Бакси не устраивают?...брать луну в качестве вспомогательного к слиму?...зачем?...луна экономичнее в плане жора по газу получится...или Вам мощности не хватает?...каковы же теплопотери домика?
  14. kaa1968
    kaa1968
    kaa1968
    Simbirsk
    Слима не хватает - изначально слим брался для отопления 2х этажей с общей площадью 220 квадратов примерно ... при этом система переделывалась из гравитационной в закрытую и имела следующее строение (по старинке) от котла вверх далее разлив на два крыла и стояками вниз на общую обратку которая смонтирована под потолком подвала
    далее привели в жилое состояние чердак и подвал - это в сумме плюсом еще гдето 120-150 квадратов, смонтировали от этого же стояка третье крыло в которое пришлось ставить дополнительный насос так как ветка подвала оказалась ниже основной обратки и ниже котла - основной насос справлялся плохо - подвал стоял холодный ...
    но поставив второй насос и три заслонки на выходе стояка по одной на каждое крыло получилось более менее сбалансировать систему и на слиме повисло около 350-370 квадратов площади что еще терпимо
    это была преамбула - :) амбула началась три месяца назад - у меня на ровном месте прохудился независимый бойлер бакси саг 190 проработавщий 4.5 года, предидущий проработал 6 лет при этом в каждом по разу менялись термопары это их слабое место ... в общем наступать на грабли в третий раз не захотелось ... купил косвенник бакис инокс 120 - повесили на тот же слим ...
    в общем еще терпимо но на пределе практически и главное - уже описывал в теме бойлеров - семья 5 человек причем все кроме меня дамы :) любители поплескаться - как следствие бкн не справляется
    пришлось применить отработанное решение (до того я так сделал в бане с электробойлером и настенным котлом) до бойлера устанавливается та самая луна которая по гвс работает последовательно с бойлером по факту подогревая воду в проточном режиме и в бойлер уже идет 55 градусов тем самым при активном разборе слим не включается (бкн стоит на 50 градусов) вся вода по факту греется луной но за счет бойлера нет скачков температуры, в системке гвс работает рециркуляция что весьма удобно
    понятно что можно было установить просто колонку водогрейную а не двухконтурник и не трогать более менее работающее отопление но...
    луну приобрел у знакомых по очень вкусной цене (дали скидку от докризисной цены) так что пересчитав на нынешние курсы быстро ухватился за него двумя руками
    таким образом на сегодня имеем
    - описаную выше систему у которой третье крыло весьма костыльно присобачено ...
    - имеем ремонт в доме и возможность /желание сделать теплые полы в ванных и кухне (можно было бы и электро но тут свой косяк - электроснабжение в доме крайне хреновое зимой до 180 в падает - в доме все энергосберегающее что можно - все лампочки ледовские на апаратуре бесперебойники и ситуация тут точно не поменяется поэтому электрополы крайне не желательны когда каждую лампочку считаешь ...
    - имеем двухконтурник - он уже смонтирован и висит - работает на гвс а отопительный контур запаян сам на себя байпасом
    почему бы не задействовать его - вот схемка и нарисовалась ... а так как все это носит характер вспомогательного отопления - если че не замерзну то захотелось поэксперементировать с контроллерами и термостатами ... вот результат
    надеюсь вроде про все рассказал...
    а что вы имеете в виду под штатной обвязкой - работу по обратной воде и все ветки без клапанов и термостатирования ? если честно не интиресно - хочется использовать современные вещи по полной ...
    здорово жалею что не сделал коллекторную систему отопления покомнатно но когда строил дом такого еще небыло из всего оборудования аогв да котел тайга на угле в качестве резерва плюс расширительный бак на чердаке ...
    кстати слим у меня работает тоже автоматически с комнатным термостатом QAA73 и внешним термометром ... хоть по одной комнате но термостабилизирует остальные пришлось балансировать кранами на радиаторах
  15. kaa1968
    kaa1968
    kaa1968
    Simbirsk
    Да забыл уточнить - связывался с техподдержкой бакси - байпасный клапан не нужен - он реализован внутри котла конструктивно
    теперь вот думаю как бы избавиться от зонального клапана ... дорогущий он ... как вариант вижу до смесительного узла поставить колектор самый маленький на 2 места получается, одну ветку глушить а вторую использовать тпкже как в теплых полах но без ограничения температуры теплоносителя - в плюсе расходомер с регулировкой и дешовый электроклапан на колектор...
    - тогда вообще все настроиться шоколадно
    расходомерами выставляем расход на радиаторы исходя из потребления плюс расход на каждую ветку пола ,
