1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Выбор материала для фасада дома из СИП. Подбор дизайна фасада
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем Андрон229, 16.04.14.
  1. SFeliz
    SFeliz
    SFeliz
    Фасадная и цокольная плитка по весу в районе 5000 кг. Сваи 30 шт.
  2. SFeliz
    SFeliz
    SFeliz
    Никакого развода тут нет. Все правильно. У меня так же делали. Это подсистема для прямоугольной плитки 400х200мм. Сначала идет вертикальная обрешетка из бруска 50х50 под утеплитель, между брусков закреплен утеплитель (минплита), затем пристрелена ветро-влагозащитная мембрана, а сверху, как на фото, крепится уже горизонтально обрешетка под плитку из доски 100х25мм. Там просто шаг обрешетки 20 см по центрам, поэтому такой частокол). Конечно, можно было немножко сэкономить: найти доску 150х25 и распустить пополам.
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @SFeliz, а что это за плитка, если масса 22 кг за метр кв ?
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    оЧень ценная инфа ! А что так можно попросить ? И 2100 под ключ хорошая цена ! То есть как, просишь, ребята. а можете мне сделать вот такую плитку полегче и сделают ? Они же делали монтаж фасада под ключ ?
    Мне нравится фасад, оригинально вышло !
  5. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    А вы внимательно фото смотрели? Там нет утеплителя. Есть изоспан, потом вертикальная обрешетка и горизонтальная. С вашим вариантом не сходится. И дом этот не из сип вовсе. Для чего там вен-фасад вообще не понятно.
  6. thunder2000
    thunder2000
    thunder2000
    Таганрог
    Скажите а если на дом из СИП сверху наносить пеноплекс и потом штукатурку. Не возникнет ли конденсата под пеноплексом. Или только использовать нужно ПСБ 25Ф, если да то в чем разница, что то не пойму, уже пол дома обклеил. Что посоветуете специалисты
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @thunder2000, запрещено КОДом в Канаде и Штатах. Создаете полностью паронепроницаемый барьер, нарушается главный принцип паропереноса, фасад должен быть паропроницаем. Дом внутри пароизолирован ? Сгниет ОСБ вот и все. в темах @ССергей выкладывал фото, что случается в такких случаях. ФППС паропроницаем, здесь - НЕТ !
  8. thunder2000
    thunder2000
    thunder2000
    Таганрог
    Рекомендуете снять его, а можно его использовать на пол, под теплые полы, не выбрасывать же его. Сейчас пол, залита плита бетонная, собрался на него этот пенопласт кидать и сверху ложить трубы и заливать. В общем снять его надо так понимаю, а использовать ПСБ25 вместо него или лучше сайдинг в пленкой защитной
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @thunder2000, мокрая штукатурка барьерным способом запрещена... @Росвуд делает ее правильно и только. Лучшее решение для СИП дома вентфасад - варианты сайдинг с мембраной ветро-влагозащитой, ЦСП под фахверк, фиброцементый сайдинг, камень Кирисс и так далее. Я свой ФППС фасадный со всего дома ободрал и выкинул :)
    https://www.forumhouse.ru/threads/202738/
    По темам мокрого фасада тут уже собаку съели, кому-то пофиг... но ФППСа есть паропроницаемость, далее штукатурка паропроницаемая, у пеноплекса нет.
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Я Вам ссылку дал. Вам лень видео посмотреть?
  11. thunder2000
    thunder2000
    thunder2000
    Таганрог
    Я посмотрел спасибо вам большое, сделал выводы. очень хорошее видео. Скажите этот пеноплекс на пол можно использовать для теплых полов. Полы залита плита (на ней стоит каркас) на фото нет еще окон, прошел дождь
    Можно этот пеноплекс ложить на пол и делать на нем теплый пол
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Можно, но 3 см мало для теплоизоляциию
  13. thunder2000
    thunder2000
    thunder2000
    Таганрог
    Он не 3 см а 2, так что можно эти плиты тогда в нахлест друг на друга, получится 4 см общая. Как вы считаете
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Можно, но монтаж сложнее.
    А вообще 100 для ТП минимум.
  15. thunder2000
    thunder2000
    thunder2000
    Таганрог
    Блин поехал на дом снимать все что приклеил (пеноплекс действительно не подходит кажется. Как тогда сделать дешевле фасад ? остается сайдинг как самый нормальный вариант для дома из СИП
