1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Выбор материала для фасада дома из СИП. Подбор дизайна фасада
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем Андрон229, 16.04.14.
  1. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    @thunder2000, пеноплекс можно использовать для устройства отмостки, там ему самое место и наибольшая польза.
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Хорошо что сейчас поехал, через пару лет - гниль и плесень бы появилась...
  3. Maggy31
    Maggy31
    Maggy31
    Скажите пожалуйста, кто-то отделывал фасад дома декоративно-утепляющими плитами Полифасад?
    Их красить нужно, вот и переживаю, не облезет ли краска? Насколько они прочные и вообще качественные?
  4. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    У Вас там кладка кирпичная лицевого кирпича получиться замечательно!
    По деньгам дешевле только виниловым сайдингом. У меня так сделано.
  5. thunder2000
    thunder2000
    thunder2000
    Таганрог
    Решил делать виниловым сайдингом) денег лишних нет пока, потом сделаю внутри, перееду и может в будущем лет через5 - 10 сделаю кирпичем
  6. max6136
    max6136
    max6136
    Доброго дня.
    Подскажите пожалуйста. Возможно ли обустраивать фасад дом из сип панели керморанитом? Размер плиты 3000х1000х3 мм. Вес такой плиты 23 кг. Нужен вентфасад или можно приклеить керамогранит и все.
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @max6136, керамогранит 3 метра на метр и вес всего 23 кило ? Хм... точно ? Главное чтобы фундамент выдержал. Такой фасад делается по технологии вентилируемого фасада.
  8. max6136
    max6136
    max6136
    Да... 23 кг... толщина керамогранита всего лишь 3 мм на армирующей сетке. Это относительно новый вид керамограета. Его и на пол класть можно)
  9. max6136
    max6136
    max6136
    Просто я подумал, нельзя ли такой керамогранит тупо приклеить на сип панель.
  10. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @max6136, получаем скорее всего точку росы за керамогранитом и ОСБ - увлажнение и гниение возможно !
  11. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Цена такой плиты и название в студию можно?
  12. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Зачем вентфасад? Можно наклеить как демпфирующую прослойку фасадный пенопласт толщ. 4 - 5 см, сделать базовый слой и дальше клеить Ваш керамогранит. Прямо на ОСП клеить не стоит.
  13. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Наблюдая за ОСП, для себя сделал вывод, что вентиляция ему нудна снаружи. Если влагу запереть, то сгниет.
  14. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    В таком случае керамогранит тем более нельзя.
  15. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Ну не так всё категорично. Есть подсистемы вентилируемые для керамогранита, но только такой фасал вблизи мне не нравится.
