1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Выбор материала для фасада дома из СИП. Подбор дизайна фасада
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем Андрон229, 16.04.14.
  1. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Красиво! :super:
    Тоже так хочу :)
  2. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Применил Минплиту 50 мм, для декоративных элементов ППС16Ф.
  3. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Поделюсь своими мыслями и опасениями, может получится услышать еще практиков и обсудить:
    - считаю необходимым пароизолировать стыки, поэтому при внутренней отделке ставлю мембрану.
    Беспокоит, что влага может попасть снаружи, поэтому в теории думал на стену наносить клей, гарантированно закрывая поверхность ОСП перед установкой мин. плиты, не оставляя незакрытых поверхностей. В этом случае надо наверное посчитать - сколько уйдет клея и не будет ли это слишком дорого!
    Стена у меня уже такая шершавая, что (я предполагаю) любой клей сгодится и гарантированно можно зачеканить поверхность плиты. Или я не так думаю?
    Что думаете?
  4. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    @Покупатель, использование мембраны внутри помещения, на мой взгляд, не правильно. Мембрана должна быть снаружи и прижатой к стене. Если будет зазор между мембраной и утеплителем, то она может навредить.
  5. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Я может неправильно написал...
    Глэн, а почему нельзя именно пароизоляционную мембрану поставить внутри? Всегда и везде так делают же.
  6. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Вернее даже не так - я перед обшивкой ГКЛ ставлю вспененную подложку, как советуют многие форумчане по СИП домам. Она же и является пароизоляцией
  7. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Вспененный полиэтилен- это по сути пароизоляция, а вот мембрана- не является пароизоляцией.
    У мембраны функция другая- при возникновении парциального давления из утеплителя вывести влагу в виде пара наружу, через себя. Мембрана воду не пропустит, а пар- легко и в обе стороны пропускает.
  8. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    да, неправильно выразился :|:
  9. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Вот ещё вариант.
  10. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Пообщался с несколькими строителями и фирмами у себя в Уфе и все в один голос - мокрый фасад на СИП НЕ делаем и НЕ рекомендуем :no:
    Уф... вернулся к изучению варианта решения вопроса фасадными панелями :um:
  11. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Фасадные панели тоже на основе утеплителя. Местные фирмы НЕ рекомендуют от своего НЕзнания - боятся всего нового (для них).
