1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 68
Не бюджетный 6 х 8. Полигон почти по феншую
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Puzan3011, 17.04.14.
  1. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Фиксировать ригель думаю лучше наискосок через стойку лежа.
    Верхнюю обвязку лучше по готовым стенам-для перевязки.
    Впрочем попробую и отпишусь в новой теме .
  2. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Полностью согласен с коллегой @Porcupine,
    Две стодвадцатки и все будет стоять. Затем добить тремя девяностыми из нейлера.
    Взял на заметку.
  3. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Все больше убеждаюсь в том, что излишний перфекционизм это есть большое зло.
    Сам думал о том, что фраза " Дом не мебель" не имеет под собой никакого основания и работает только у криворуких. Но в определенной мере убедился в её справедливости.
    Теперь точно знаю, что ошибки накапливаются в любом случае.
    Даже супер доска имеет погрешности в размерах.
    Огромное значение имеет скорость постройки и погодные условия. На моем примере.
    Ростверк был исполнен с точностью один миллиметр. Это не шутка.
    После оставления стройки на произвол судьбы в связи с работой и накрыв все это дело тентом с удивлением обнаружил, что через месяц размеры разбежались до пяти миллиметров.
    Стойки напиленные по шаблону с точностью практически в ноль, разбегаются в связи с изменениями влажности туда-сюда, до двух миллиметров.
    Фермы и фронтоны собранные по шаблону и пролежавшие на улице, укрытые от дождя пошли меньше всего.
    Около двух миллиметров.
    Диагонали по низу, которые бьются в ноль, на верху стен все равно убежали на семь миллиметров.
    Мистика какая-то. Стены по уровню в ноль, диагонали стен в ноль, а диагонали дома не в ноль.
    Посмотрим что будет дальше.
    Но постепенно подготавливаю себя к мысли, что если под конек выйду с точностью сантиметр, то это будет очень хорошо.
    К чему это все? А вот к чему.
    Я не призываю строить кое-как и криво. Наоборот надо стремиться к наибольшей точности которую позволяет Ваш инструмент и опыт. Так-же не надо оставлять косяки которые можно переделать. Я просто предлагаю смотреть на готовую конструкцию с точки зрения общей ровности.
    Закинув вчера фронтон и первую ферму, увидел, что фронтонный вынос имеет не горизонтальность по вынесенной стороне + 3 мм в верх. Еще три-четыре месяца назад я с абсолютной уверенностью стал-бы утверждать о необходимости разбора почти всей конструкции.
    Сейчас успокоился. Еще обрешетка и контра впереди. Натяну размер максимально к норме.
    Вот как-то так.
    :victory:
  4. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    4 идеальных прямоугольника можно легко поставить идеально вертикально на ребро так, чтобы в плане между ними был изящный ромб ;)
  5. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
  6. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    МНЕ ИНТЕРЕСНО, ЧТО ТАМ У СОСЕДА ПОЛУЧАЕТСЯ ЗА СТРОЕНИЕ? :)]
  7. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Поздравляю с совершеннолетием :aga:
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Это ещё что, я был в полной уверенности, что у меня скаты кровли имеют погрешность в виде трапецивидности не более 1 см. Но когда стелил фальц, то на предпоследней картине обнаружил, что с нижнего края до ветровой доски не хватает 3 см, а с верхнего - 6,5 см! :ogo: :flag:
    Ну и нахрена спрашивается все эти выкраивания до миллиметра тогда...
    Абсолютно правильное утверждение, приходящее только с опытом! :victory: :hndshk:
  9. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ну свою историю с фронтонами я описывал :|:
    С фальцем тоже был номер.
    По расчету и размерам (причем даже по расчетам ПО у продавца фальца)
    последняя картина должна была закончится в 2 см от края фронтонного свеса, а щель закрыться торцевой планкой.
    По факту, пришлось последнюю картину подрезать на 5см... откуда появились эти 7см разницы - тайна покрытая мраком.
  10. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Они указывают размер на сайте и по телефону, а в реале шаг на 5мм больше.
    У меня тоже была такая история.
  11. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Сколько не спрашивал, ни один из продаванов не ответил точно.
    А вопрос был самый простецкий.
    - Уважаемый. У меня есть возможность поиграться с длинной фронтонных свесов. Если я состегну десять пластин, то какую ширину я получу?
    - Ммм. Гм... В инструкции оо..Ширина мм... Ширина полная, рабочая, левая, правая, зеленая, синяя и т. д. и т. п.
    - Так сколько мерять в цифрах?
    Дальнейшая беседа в любом месте была похожа на заезженную пластинку.
  12. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    @Porcupine, А если я наберусь наглости и предложу залезть на крышу с рулеткой и измерить ширину между верхушками фальцев на десятке картин? Это не сильно обременит?
  13. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    @Puzan3011, набраться можно но
    1) Как бы мне не забыть, пока не доеду до дачи :)
    2) Я помню что тогда измерял, и вроде особой разницы с размерами указанными на сайте не увидел.
    Скорее всего там действительно, миллиметр туда сюда и в итоге набегает.
  14. logi2121
    logi2121
    logi2121
    А кто третьим будет на "замерах" ?:)]
  15. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Видимо, слегка раздвигается при защелкивании- вот шаг и увеличивается. :um:
    http://vesikattopalvelu.luovanet.fi/lock_25_rivisaumapelti
