1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 68
Не бюджетный 6 х 8. Полигон почти по феншую
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Puzan3011, 17.04.14.
  1. abf
    abf
    строю дом в две руки
    abf
    Все понял, отстал :hndshk:
  2. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Напомнило одно чудо-юдное через пару улиц от меня. сарай1.jpg сарай2.jpg сарай3.jpg
    Так что в Ереванове тоже со вкусами всё в полном порядке :aga: С энергоэффективностью тоже - видите какие маленькие окна с северной стороны и шикарное (не) остекление с юга? :)]
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    @CrespO, нормальный такой модерн ;)
  4. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Похвастаюсь. :|:
    Скрученные фигульки на пальцах ног, принесли свои плоды. Отъел за вменяемые деньги двадцать листов пятнадцатой фанеры. Сорт 3/4 ФСФ. Доволен как слон, который у Володи огрызки тырит.
    IMG_20140709_224546.jpg О как.
    Времени было совсем мало, поэтому продуктивность не велика.
    Собрал леса для фронтона.
    IMG_20140709_182553.jpg Тут-же заправил все выносы. И кто-то на верху нажал кнопку ветра. Задуло так, что чуть трусы не унесло. Я конечно парень смелый и высоты не боюсь, но природа крыльями почему то не наделила. А так как, летать умею только вниз, решил отвязаться и слезть. Наверное струсил.
    Попилил маленько досочек
    и не удержавшись попробовал зашиваться новоприобретенной фанеркой.
    Фанерка сказочная. А вот производитель гвоздей, в очередной раз был предан анафеме, проклят и отлучен от всех конфессий во веки веков.
    Надеюсь скоро продолжу. Надеюсь, что завтра. :hello:
  5. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Наконец-то! С нетерпением ждал этого момента.
    Осмелюсь попросить фото стыка "лист фанеры- нижняя обвязка"
    Каков зазор до края фанеры от нижнего лежня?
  6. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    @logi2121, Так-как черновой пол слегка подпух, то ставил почти впритык. Получилось от двух до четырех миллиметров. Но. У меня есть пила погружная DWS 520K, ей подпилю до шести миллиметров по всему периметру, когда полностью закреплю весь черновой пол. Между листами стандартный зазор. гвоздь 70*3.
  7. logi2121
    logi2121
    logi2121
    А не маловато-ли 6 мм для проветривания этого "конденсатного окопа"? :|:
    У меня вообще витают некие пока неоформленные мысли насчёт фаски во всю толщину листа под 45 градусей...
  8. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Да от куда там котел возьмется? Шов заполню герметиком. Его эластичности вполне хватит на расширения. Пароизоляцию спущу на пол и по стене впритык к полу и по полу проклею от души. Далее на пол положу 20 мм ЭППС. Еще раз проклею стык пол-стена. По низу стены демпферную ленту. В ЭППС нарежу ходы для разводки воды и возможно электропроводки. Потом сетка дорожная с трубами ТП и стяжка 60 мм. Подложка и ламинат. Думаю, что влага не пройдет. Перед приклеиванием пароизоляции, для лучшего сцепления бутила, низ фанеры можно чем-либо покрасить.
  9. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Ааа, мне почему-то казалось, что на этом объекте сама фанера будет работать VCL-ом, неправ.
    У платформы с силовой плитной обшивкой изнутри, особенно с "норвежским лежнем", стык стены и пола лежит аккурат за точкой росы, скока ваты не пихай... Я уж 3D-обмоделировался и с эппсными плинтусами, и c прочим, спасает только перехлёст стыка пароизоляцией.
    Красивая немецко-норвежская идея бесплёночности не работает в нашем климате по этому узлу...:no:
  10. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Поэтому пароизоляции - быть. А вот то, что в нашем климате плитная обшивка должна быть внутри и только внутри я уверен совершенно и бесповоротно. А еще плюс моей толщины фанерки в том, что кручу что хочу и куда хочу. Ну за исключением столитрового расширительного бака для станции.
  11. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    @logi2121, Есть тут у меня одна бредовая идейка как отвязать низ стены с норвежским лежнем от точки росы.
    Попробую объяснить. Если не понятно, то вечером нарисую.
    Дано. Нижняя обвязка стены 100*45 мм. Стойка стены 145*45 мм. Верхняя обвязка как и положено 145*45 мм. Ригель по вкусу и необходимости. Считаю, что нужен всегда.
    Стойки ставим по наружному краю обвязки. Со стороны помещения стойка висит на 45 мм. Для крепления низа плитной обшивки по периметру, на уровне стоек, к черновому полу крепим например алюминиевый уголок 20*20 мм. В пространство, образованное между зауженной нижней обвязкой висячей частью стойки и уголком, помещаем брусок из ЭППС.
    Посмотри у себя в проге. Может прокатит?
  12. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Если применить терморазрывные стойки а-ля Сейсаныч в качестве лежня и обвязки, проблема исчезает, только плитная обшивка перестаёт быть силовой, а лежень начинает кисло держать край пола...
    Перекрёстное утепление поверьх плитной решает всё, только опять появляется необходимость отделки и проблема вкручивания...
    Короче, некуда крестьянину податься, кроме как в магазин за полиэтиленом :)]
  13. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    А если гламурненько так, по пояс и потолок? :ogo:
  14. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Гламурненько можно проклеить швы сверху, и наколотить поверх скотча на 18-ые штифты наличник, разведя в помещениях псевдофахверх на зависть соседям ;).
    Но у меня идея блААроднее, я не хочу скотч ПОВЕРЬХ. Я хочу бутил ПОД швы плитной. Оставив внутреннюю лицевую поверхность под что угодно, от окраски до ощюкотуривания.
    И за это ещё повоюю...
    Твоя идея про крепление низа плитной к уголку на полу входит в противоречие с жесткостью стены, барабан натягивают на края барабана, а не на руку барабанщика рядом. :)
  15. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Я и говорю, что бредовая. :|: Просто надо дальше думать и не давать мозгу засохнуть.
