1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 68
Не бюджетный 6 х 8. Полигон почти по феншую
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Puzan3011, 17.04.14.
  1. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Ну, если говорить о стойках, то у меня именно плитная обшивка по ним изнутри и является силовой.
    (А ля Оматало, тока. :))
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Имхо в этом случае силовой рамой стены является слой клея между стойкой и МДВП-вставкой ;)
    Брейсинг стены гипроком тоже работает... Покаместь Оять (вписать нужную реку) не подымеца весной на полметра выше плинтуса...
  3. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    А она с кузнецом придет они гвоздями пробиты. :)
  4. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Это существенно меняет дело, гвоздь, хоть и работающий на изгиб (через МДВП) + клей, это лучше, чем просто клей.
  5. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    МДВП- удивительно твердая на ощупь. То ли от атмосферных воздействий, то ли пропитана чем.
    Ощущение монолита изделия.
  6. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    ФСФ вовнутрь? :ogo: Она ж воняет! :flag:
    ФК куда ни шло (котя у меня щас в доме стоит листов 20 ФК-шной - хоть святых выноси! :no:), но ФСФ думаю будет дооолго выветриваться.
    Это весёлые белорусские парни из Речицы? ;) Аналогично. Поэтому с оказии купил в К-Рауте гвоздыкоф 65х2,9 ершеных. Пока ни одной осечки :super: Правда стоят 49,90 финских денег за 2,5 тыщи штук, но нервы они как-то дороже.
  7. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Не бздеть. Все закроем ПИ. Нехай наружу воняет, отгоняет комаров.
  8. abf
    abf
    строю дом в две руки
    abf
    Я пароизоляцию под внутреннее осб положил, а внутри чтобы не воняло (хотя Е1 вроде не пахнет) гипсокартон - и пожаробезопасность тебе и экология тебе
    каркас двойной - внутренний несущий - с плитной обшивкой
    наружний только для поддержки утеплителя и сайдинга - из дюймовки
  9. abf
    abf
    abf
    я зашивал осб 9 мм и гвоздики 45 ёрш из барабанного "автомата томсана " хоть и производитель гвоздей тот же, но с проблемами не сталкивался
    хотя бостич 75 пару раз выдал дуплет хотя и с серым курком (в чем проблема так и не понял) и еще иногда бывает холостые выстрелы бойком по осб, возможно не правильно выставляю давление для этого агрегата
  10. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    Из инструкции: "Клей Titebond Heavy Duty Construction Adhesive предназначен для установки тяжелых элементов декора."
    Это точно правильный клей? Или про декор - это особенности кривого перевода инструкции?
  11. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
  12. Atemic
    Atemic
    Atemic
    Череповец
    Всем здравствуйте! УВАЖАЕМЫЙ Puzan3011 Расскажите пожалуйста поподробнее про пароизоляцию и Утепление Пола На вашем доме! Со стороны улицы у вас ничего не будет?
  13. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Чуть-чуть сегодня поковырялся. Еще раз убедился, что DeWalt лучшая в мире погружная пила.
    IMG_20140715_155719.jpg IMG_20140715_155730.jpg IMG_20140715_155750.jpg IMG_20140715_155801.jpg
  14. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Уважаемый @Puzan3011, DeWalt лучшая в мире погружная пила, согласен, спору нет, но на каждую доску такую конструкцию вешать каждый раз, да еще на высоте... :faq::faq::faq:
    Ларри это на глаз по отмеченной черте делал. Ведь с уровня земли не видно будет ни фига, Сомневаюсь я, однако, уж не перфекционизьма ли это?
  15. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Не. Я надеюсь переболел.
    Согласен. Но будет видно по фальцу. И второе. Я решил немного уменьшить выносы и заодно подровнять накопившиеся ошибки.
    Не поверите. Но скоро выложу маленькую видяшку. Там real time. Все очень быстро. Да и страхуюсь я.
    Пошел видяшку на тюбик заливать.
