1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 68
Не бюджетный 6 х 8. Полигон почти по феншую
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Puzan3011, 17.04.14.
  1. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    И вода в карьере теплая и чистая.
    IMG_20140726_222035.jpg IMG_20140726_222040.jpg IMG_20140726_222127.jpg IMG_20140726_222228.jpg IMG_20140726_222241.jpg
  2. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    У соседа брусовый дом почти два года изоспаном был обернут, в этом году содрал его. Изоспан как новый, пробовал разорвать - не получилось, только немного пожелтел :hello: С изоспаном выше вероятность "пролететь"... купить очередную китайскую подделку :)
  3. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Дык и Тайвек подделывают, в сети есть предложения хаусрэпа и солида дешевле ютавека.
    Россия-родина слонов ©
    Благословенна близость рубежей княжества финляндского к Петрограду...
    Кстати, в Куусамо видел ИЗОЛУ, 146% гарантии, что это расово верный арийский тайвек.
  4. VladimirVS
    VladimirVS
    VladimirVS
    @Puzan3011, подскажите для чего в полу дыры, для удобства мышкам?
  5. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Если я правильно понимаю, разреженная укладка в пол дюймовки-это упор для изоплаата 12 мм, чтобы не класть более дорогой 25 мм, не требующий поддержки.
  6. levon
    levon
    levon
    не хотите добавить по доске дюймовки снизу, чтоб 3 подряд без зазора было? говорят, потом проще.
  7. VladimirVS
    VladimirVS
    VladimirVS
    @logi2121, тогда мне кажется, что просто доской без дыр и без изоплата - гораздо дешевле получилось...
  8. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Изоплаат ака МДВП - это шумо, тепло, ветро и влагозащита.
    С уникальным свойством капиллярно вывести влагу при аварийном попадании оной в перекрытие.
    Супердиффузионная мембрана работает только на пар, если ее ставить вместо МДВП.
    При сплошном залитии водой она становится обычной гидроизоляцией, не пропускающей ни воду, ни пар.
  9. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Совершенно верно.@logi2121, все пояснил.
    Только наверное буду не изоплаат в пол класть, а обещаный не за дорого Изовер. Вент фасад верх.
    И что-то начинаю всерьез подумывать о эковате.
  10. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Там еще и сетка будет снизу.
  11. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Эковата (вторичная целлюлоза, по честному)- отличный выбор в перекрытиях, и если первый критерий, удельная теплоемкость, в случае со стяжкой и теплым полом данного случая не играет особой роли, то НЕЗАВИСИМОСТЬ от толщины слоев при фиксированном размере пиломатериала лаг играет немалую роль.
    Хоть 37.46 мм изоплат используй, хоть 1 и 3/4 дюйма, ЛЮБОЙ. ;)
  12. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Я считал эковату выходит по 800руб за куб при плотности 35кг/м3 - дешевле в перекрытия пока ничего не нашел... Себе ее точно буду укладывать. А вот про стены пока думаю... Куплю на перекрытия попробую в стены задуть а там видно будет посмотреть как получится)...
  13. logi2121
    logi2121
    logi2121
    35 - чудовищно мало.
  14. VladimirVS
    VladimirVS
    VladimirVS
    в детстве помню у отца ларь был деревянный, у него только углы жестью обиты были. так он в этом ларе хранил мясо, сало и всё такое. ни одна мышь, ни крыса в этот ларь попасть не могла.
    это я к тому что можно было бы сэкономить на сетке... ;)
  15. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    В перекрытия? А зачем больше то? и как создать плотность выше при задувке на чердак?
