1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 68
Не бюджетный 6 х 8. Полигон почти по феншую
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Puzan3011, 17.04.14.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    И по каким таблицам считать пенетрацию клея? :aga:
    Моё личное мнение, что при герметизации швов обе фанеры в нашем регионе пригодны в качестве VCL, если утеплитель - не пенопласт и если наружу есть свободная диффузия
  2. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  3. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Сегодня мало по малу, приступил к освоению фальца.
    Боекомплект.
    IMG_20141204_123554.jpg Высечные ножницы, приблудившиеся по случаю, оказались весьма кстати.
    Те которые по металлу правые и левые, конечно не штубай, но весьма достойные. Сделано в Германии. Сталюга золинген.
    Спец приспособы для гнутья, имеют явные признаки нанотехнологий.
    Я конечно присматривался к фмрменным рамкам. Но. Цена моих нанотехнологичных 450 рублей. А вот не нанотехнологичных и просто кованных штубаев 20000 за две рамки.
    С разгромным счетом победила ЖАБА.
    А далее все просто.
    Размечаем. Делаем чик-чик хитрыми ножницами.
    Отсекаем все лишнее.
  4. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Напяливаем суперприспособу
    И гнем.
    Потом лезем на крышу.
    Как-то так.
    Продолжение следует.
  5. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    @Puzan3011, А гребень фальца просечными ножнями резал?
    Смотрю что очень чистенько и аккуратно получилось.
  6. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Нет. Простыми немцами. Слушай, сам не верил в то, что можно ровно. Но. Вот результат.
    Меня в теме про фальц, форумчанин убеждал, что режет ровно просто ножницами. Я не верил. Зря.
    Тут еще может быть так получилось по причине, что я портной по одной из своих профессий? И причем не плохой. Сейчас этим кормлюсь.
    Потом подправлять геометрию пассатижиками без насечек все равно приходится.
  7. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    @Puzan3011, могёшь поподробней рассказывать. У меня, если честно, пробел в знаниях по фальцу. Смотрел за Паханычем и Конярой, теперь вот решил тебя вопросами помучать.
    Насколько длинней карту длиннее ската заказывал?
    Сколько на подгиб?
    Мож кого в нашей Карелии сподвигну на фальц.
  8. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    3 см на карнизной планке "плоскость", у меня на одной стороне крыши подкгиб 2,5 см, на второй 1,7 см, то есть можешь гнуть от 3 мм до 3 см) Все равно идеала не получится, я думаю, что его и нет ни у кого, просто потом это все "скрадется-закроется" подставочным профилем под конек!)
  9. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    @AlexChePtz,
    Да там арифметика простая.
    Например.
    Длина фронтонной доски от самой верхней точки конька до конца чистовой доски ската 5 метров.
    Далее смотрим как будем монтировать.
    Вариант первый и классический как у Руукки с загибом.
    Выступающая часть карнизной планки 35 мм.
    Добавляем к длинне картины всего 30 мм и смело заказываем.
    Почему всего тридцать? А вот почему.
    При монтаже опорной планки конька
    мы должны саморезами закрепиться только в картину и не попасть в последнюю доску обрешетки. Которая должна не доходить до конька на растояние примерно 10 см. Таким образом картина у конька слегка висит. Так-же и картины не должны сходиться у конька, а образовать вентпромежуток.
    Итого заказываем картину 5030 мм. Подгибаем и она сама отползает от конька на искомое расстояние.
  10. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Если монтируем без загиба, то убираем от длинны картины 1 см. и тоже заказываем. Когда смонтируем картину по уровню карнизной планки, то она отползет от конька на нужное расстояние.
    Все просто.
  11. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Спасиб, надо б еще и по ширине подогнать, что б без подрезов и вааще красота! :super:
  12. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Не вопрос. Я когда фальц заказывал, склянчил кусок примерно 60 см. Разрезал на четыре части и прикладывал. Так вот. По моим прикидкам я прохожу без подреза.
    Длинна конька 9560. Длинна свеса 9575.
    Каюсь. Накосячил, но разбирать уже не буду. Пусть будет так. :|: Ровно двадцать пластин.
    Закрою одну сторону, перемеряю точней и доложу. Главное напомни.
  13. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Коллеги. А вот кто подскажет чем Пурал Мат можно отмыть от клея?
    Обнаружил сегодня на двух картинах остатки клея как от этикеток. Липкая белая субстанция.
    Какую химозу выдержит? Думаю про уайтспирит. Он довольно нейтрален и нормально смывает эту дряннь, но сцуко жирные пятна оставляет.
  14. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Обезжириватель попробуй. Я Битумастовским хрень всякую оттирал от него. Воняет как растворитель, но не растворитель :)
  15. beer2me
    beer2me
    beer2me
    Синий мистер мускул купите, я клей от тонировки им снимал, ни чего другое не брало)
