1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 68
Не бюджетный 6 х 8. Полигон почти по феншую
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Puzan3011, 17.04.14.
  1. mansun
    mansun
    mansun
    Из чтения вашей " фундаментальной " эпопеи, я так и не понял какой вывод вы сделали...
    Вода к вам идет на участок ? Собирается в месте застройки ?
    П. с. Не скромный вопрос - каким образом покупка соседнего участка поможет вам в планах строительства ?
    Задеть или обидеть вас такими вопросами не хочу, хочу понять вашу мотивировку.
    Спасибо ! С уважением ;)
  2. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    Фундамент 7,5х8,5 в таком виде, обошелся примерно в 90 т. р. 30 свай по 3 метра.
    Делали все сами. УГВ очень высок.
    На самом деле несмотря на то, что фундамент оказался очень дешев, сейчас бы напрягся и сделал бы полы по грунту или УШП. Просто чтоб не ломать голову с цоколем.
  3. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    @Arhad, Если Вы крутили сваи сами, то естественно немного сэкономили. Возникает вопрос.
    Шаг лаг.
    Материал.
    Конструкция и толщина утепления.
    Подфундаментная отсечка влаги и т. д.
    Этот этап у меня стоил почти как у Вас.
    И самое главное.
    Это еще не фундамент. Если Вы обратите внимание, я считаю комплекс, до состояния настилки чистового покрытия. Только эти цифры можно сравнивать. :hello:
  4. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    В котловане как стояла, так и стоит. Сейчас просто высыхает. Это собирается верховодка и стоит на дне. Оно у меня из очень плотного суглинка. Промокает не более чем на пять сантиметров.
    Не вижу ничего обидного:hello:
    Вдоль дальней границы участка идет кусок старой дренажной канавы. Её конечно заглушили с двух сторон, но я буду пытаться её реанимировать. Сегодня сфотографирую.
  5. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    Шаг лаг 35 и 45 см подгоняли под размеры фанеры.
    Доска 50х200.
    Толщина утепления 200 мм. Снизу планируем подшить оцинкованной сеткой. Пирог: Черновой пол-фанера, пароизоляция, утеплитель Роквул 200 мм, сетка.
    Под фундаментом геотекстиль сверху примерно 10 см песка.
    На закрутке свай мы съэкономили примерно 60 т. р.
    В цену 90 т. вошли: сваи 30 шт., доски на обвязку и лаги 50х200, утеплитель.
    Фанеры на первый этаж требуется 26 листов по 600 рублей.
    Теплые полы будут на кухне, в санузле, в прихожей. Все вместе не более 20 м2. В гостинной и спальной ламинат. Я сильно сомневаюсь что потрачу на фундамент, по вашей системе подсчета, больше 180 т. р.
  6. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    @Arhad, 60 тыр. это приятно.
    Но у меня 300 мм. везде и ТП везде.
    Так что все сопоставимо. Когда все посчитаете до последнего гвоздя и сделаете, будет интересно сравнить.
    А потом посчитать ленту с полами по грунту и прослезиться :hndshk:
  7. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    @mansun,
    Брошенная и заглушеная канава вдоль второго приобретенного участка.
    Буду пытаться чистить, облагораживать и договариваться о соединении с канавой соседского ДНП, которая у меня за забором. У них канава богатая.
    Если получится договориться, то работы всего четыре метра прокопать. И все мои вопросы с водоотведением будут решены.
    Кстати. Случайно ни кто не знает на каком расстоянии от границы моего участка соседи имеют право устраивать дренажную канаву?
    Серый забор, граница участка. Канава начинается в двадцати сантиметрах.
  8. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Как только деточка закончил свою часть работы,
    настало время фрезера.
    По быстрому сколотил из обрезков такую приспособу.
    Далее было все просто. Закрепить струбциной по месту и смотреть что бы опилки в рот не летели.
  9. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Правильно ли я понимаю, что изначально планировалась классическая американская платформа с зашивкой каркаса пола фанерным настилом и потом утепление снизу? Потом вы сколотили лаги пола. Но потом по каким то причинам вы решили, что снизу потом утеплять неудобно и решили утеплять полы сверху и от платформы отказались. Поэтому пришлось делать выпилы в лагах под пристенные опоры для половой фанеры? Иначе непонятно, почему выпилы не сделали заранее, до монтажа лаг и без возни с распилом гвоздей. Хотелось бы понять, каковы причины, побудившие вас переменить решение по способу утепления пола?
    А зачем снимали плодородку под домом? Вроде под свайным не обязательно. Может мне тоже снять? Правда мне уже сваи вкрутили в эти выходные, трактором не снимешь, только ручками.
  10. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    @Аралтан,
    Нет. Утеплять собирался сразу и сверху. Лазать под домом в планы не входило никогда. Сразу были положены лаги, дополнительные лаги, черепной брусок и разреженная обрешетка.
    Просто не успевал этой зимой поднять стены, закрыться кровлей и теплым контуром. А зима сами видели какая. То дождь, то ливень и защитить утеплитель по любому не получилось-бы.Вот и пришлось применить компромисное решение.
    Чем это она перестала быть платформой? Тем, что слегка отличается от америкозов? У норвегов это очень даже платформа.
    Листы фанеры закрепил временно. Снять можно за одну минуту в тепле и сухости.
    Снял я её не всю, а только часть. Таким образом выровняв под домом горизонт и досыпками довел до нужного мне уровня. Расстояние от низа дома до отсева всего 30 сантиметров. Но это не до плодородки, а до сухого материала, который останется таким всегда. Наверное можно не снимать землю, точно не знаю.
    Но то, что под слоем полиэтилена, положенного просто на землю, будет процветать всякая живность в виде червей, мокриц и прочей нечисти, мне не улыбается.
    А платформа мне была нужна обязательно для сборки ферм и фронтонов по шаблону.
  11. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Далее был фрезер.
    Осталось закрыть рот для опилок и вперед. Все просто и быстро.
    Ну и результат.
  12. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Затем нарезал фанеру ФСФ 18 мм. само собой с помощником
    и собрал черновой пол.
    Крепил временно. По 10 саморезов. Пользовался вот такими.
    Совсем не дешевые, но все одно классные. Закручиваются как по маслу и после не менее легкого выкручивания можно использовать по второму разу. В общем нам понравилось.
    И даже немного устали.
    Так-же настоятельно рекомендую для строителей вот такой угольник в комплект к плотницкому.
    Очень удобный для мест где надо прямой угол, но плечо у плотницкого велико.
  13. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Это все благодаря импакту. Вещь:super:. Он так с любыми может.
    Я в бревна загонял 100 мм саморезы, а потом выкручивал, выбирал для себя крепеж. Все саморезы остались целые, использовал обычные оцинкованые.
  14. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    А я его еще и купил за 9 тр., а не за 18 как у нас в стране. Так он еще в два раза лучше. :hndshk:
  15. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Инструмент зачётный! Завидую. Такой пилой, которая скорее уместнее для столярки, будет удобно фанеру отпиливать заподлицо со стеной, чтобы поднять и утеплить. Угольник такой combination square есть, только стенлевский тоже с двойной шкалой (метрика и империя), удобен как рейсмус столярный. А где такие шурупы торксовые купили? Нигде такие не смог найти, везде голимый филипс или позидрайф.
