1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 68
Не бюджетный 6 х 8. Полигон почти по феншую
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Puzan3011, 17.04.14.
  1. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    у Темура спрашивай из какой финки он их таскает !) А так вообще угольник Свенссона и деревяшка спасают, пилишь сам эти треугольники, их правда потом предварительно перед навеской засверливать надо
  2. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Что-то производитель с i-стеклом по-моему переборщил. Слой напыления слишком толстый, мутное аж стало :)]
  3. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    еще те шведы) я линдабовские крюки, под угол 27 град ждал 4 месяца)
    думали уморить меня) не вышло.
  4. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    С подводной лодки не сбежать. :)]
    ПС: Треугольнички присутствуют у Тиана и SLP
  5. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Темур, а какие у тебя были короткие кронштейны, не такие как сейчас в Тиане? А то мне тут вопросы задают, почему я взял не такое как у тебя :)
  6. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Да. Аквасистем.
    Потому что мы плохого не берем. ;)
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Заменить, на "Нет, все те же" ;)
  8. sahav
    sahav
    sahav
    Что за компания вам крутило сваи? Можно в личкк
  9. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @sahav, полагаю, что СВФ. Дима поправит, если я не прав
  10. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Не. Не они.
    Руссвая. СВФ захотели слишком много денег. А я - жмот.
  11. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Напихал тут окошек на медне.
    Как это было.
    Оформление проема.
    Под подставочный профиль, ставим подставку. Фанерка 45*100
    Заодно и уровень можно подкорректировать
    Далее крепим клинья.
  12. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    К ним на нужную толщину и по уровню вторую часть клина.
    А далее вот оно как.
    На необходимом расстоянии, на пару саморезов креплю бруски по бокам и сверху.
    Выставить опорные бруски по уровню гораздо проще, чем оконную раму. И при монтаже останется только прижать её к этой временной типа четверти. Время уходит пять минут, а в дальнейшем экономит час, а то и поболее. Да и риска вывалить окно на голову, ничего не подозревающего зеваки, гораздо меньше.
    Типо вот.
    ИШШо маленькая хитрость.
    На эту типа четверть, степлером на две - три скобки примастрячиваем полоски из отходов полиэтиленки. У меня остатки от упаковки ватной. Та которая типа термоусадки.
    Для тех кто в танке поясню суть фокуса.
    После запенивания ничего не придется подрезать снаружи окна, а полиэтиленка не даст прилипнуть пене к брускам. Чик-трак и все снято. И все ровно.
    От оно как.
  13. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Теперь к окнам.
    Зачищаем мальца облой, который не сняла фреза сборочного станка.
    Протираем очистителем и обезжириваем шилом место, куда будем клеить бутиловую хрень.
    И вклеиваем хрень по месту. Тоесть по кругу.
    Края у хрени не ровные по причине того, что нарезал её из рулона шириной в 50 мм.
    Он был в наличии, а природная жадность обуяла и категорически отказалась идти в лавку за сантиметровым. :|::|:
  14. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Клеим пленку.
    Начинаем с боковой стороны.
    Пленка клеится в сторону помещения. Перед приклеиванием выпускаем вниз окна кусок около пятнадцати сантиметров.
    Клеим до верхнего угла и тщательно прикатываем, прижимаем, пришпандориваем прих... Ну вы поняли, приклеиваем.
    Теперь про углы.
    Дойдя до оного, отворачиваем пленку назад
    Не отрываем и не откусываем, а просто отворачиваем.
    Приклеиваем на отворот кусочек хрени
    И формируем запас.
    Он понадобится для свободного приклеивания к пароизоляции помещения, которая будет заведена в проем.
    Если на полдороги кончается пленка, то не надо ныть и биться в истерике, выбрасывая окна на помойку.
    Просто наберитесь мужества и прилепите следующий кусок полиэтиленки к предыдущему. Это просто и не больно.
    Типа так.
    Уголки оформляются на двух верхних углах. Не забудьте оставить в конце запас, такой как в начале.
  15. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Теперь про нижнюю часть.
    Если ничего не забыли и оставили запасы, то вот для чего они нужны.
    Отгибаем их параллельно нижней кромки и подставочника соответственно и приклеиваем по краю куски хрени.
    Берем следующий кусок пленки. Он должен быть пошире чем боковые, ибо подставочник добавил высоты. Но если вы оперируете полосами в половину метра шириной, то вас это не касается. У вас уже все хорошо.
    И так.
    Нижний кусок клеим в сторону улицы.
    Совмещаем с боковыми частями и смело приклеиваем.
    Должно получится так.
    И если у вас не получилось, то я не виноват. Или стОит перечитать еще разок и потренироваться на заднем дворе.
